Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 73 страница
26 декабря 2014 03:13
#1441
Цитата: пелагея Да его нет.По халатности этот раздел был удалён при форматировании. при создании образа архива всей системы, служба архивации раздел System Reserved по умолчаниям должна копировать в образ, без запроса, т.к. он отсутствует, то и появится Ошибка создания образа системного раздела... раздел System Reserved можно восстановить только при полной переустановке ОС, он создается автоматически (размером до 450 мб 8.1.1) Сообщение отредактировал tixo - 26 декабря 2014 03:16 |
27 декабря 2014 00:58
#1442
Репутация: 2 Сообщений: 153 |
tixo,Спасибо большое за разъяснение! Видимо причина сбоя при архивации была именно в этом.Я бы ни в жизнь не догадалась сопоставить отсутствие System Reserved,с постигшей меня неудачей!Насколько опытным профессионалом надо быть,чтобы влёт распознать ошибку. tixo!Посмотрела,в управлении дисками отсутствует Sys.Reserved.Но ведь система переустановлена начисто.А раздел не создался.Или может я его не там ищу? |
27 декабря 2014 01:09
#1443
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2014 01:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2014 01:22
#1444
Цитата: пелагея .Но ведь система переустановлена начисто.А раздел не создался.Или может я его не там ищу? да, возможно, но тогда папка будет размещена на другом разделе, как скрытая системная с файлами System Reserved. Для Windows 8 вход в раздел через Перезагрузку - удерживая клавишу SHIFT Сообщение отредактировал tixo - 27 декабря 2014 01:51 |
27 декабря 2014 14:20
#1446
пелагея, Спасибо! И с наступающими Вас. Надеюсь, с техникой до, во время и после праздников ничего плохого больше не случится) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2014 13:37
#1447
Спасибо большое!И Вам всего наилучшего! Технике ничего не будет!))))) Я столько не выпью! |
2 января 2015 20:59
#1448
парни спасайте!!!!плиииз ноутбук асус падцепил вирусы решил через внешни винчестер устанавить виндовс 7 па среди загрузки командная строка администратор windjws bt windjws cyctem32 cmd.exe diskpart дискавод неработает чтоделать? пацаны спасайте пж хоть прогу подскажите какую грузануть |
2 января 2015 21:57
#1449
ruska13 , читаем --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
21 марта 2015 12:30
#1450
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите оживить ноутбук Acer aspire V5-571G. Принесли с проблемой-произошел сбой Win8 и бук пытается восстановить систему, но постоянно перезагрузки при попытке восстановления, после 2-N попыток выключается. К сожалению с восьмеркой дела не имел еще.. На буке UEFI. Покурил Инет, определил задачу-необходимо иметь или установочный диск с Win8 или соответствующий MSDaRT на загрузочном диске (флэшке). Соответственно надо попасть в BIOS для включения загрузки с носителя. Все попытки попасть в BIOS не увенчались успехом. (F2, DEL, и прочие кнопки не помогли). Пока искал бубен отключил аккумулятор. Через некоторое время подключил аккумулятор и снова включил бук. Видимо испугавшись, эта железяка запустилась в восстановлении. Попробовал откатиться на одну из двух точек восстановления (странно что их было всего две). Помогло. Бук ожил. Как говорится, живой и ладно-отдай хозяину. Но руки шаловливые решили немного почистить от реального барахла в ПО. Пока убирал всякий мусор, подключил его к домашней сети для закачки Хрома и обновления Касперского. Видимо Асеровский LiveUpdate (это так у Асуса называется, думаю здесь подобное, не запомнил точного названия) унюхал инет и в некоторый момент предложил мне обновить пару драйверов на железе и биос. БИОС не стал обновлять, а вот драйвер кажется сетевухи и точно помню что видеокарты обновил. После этого перезагрузка.... И..получил черный экран с курсором на нем...!! И все. Гугль нам поможет...(не помог....;( ). Все комбинации клавиш дабы выйти в explorer не работали. Только пятикратное нажатие Shift вызывало предложение включить залипание клавиш и показывало, что бук вроде жив и экран работает. Подключение его по HDMI к телевизору также не помогло (картина на экране такая же). Дальнейшие поиски в Инете привели к комбинации Shift+F12 которая запускает восстановление Win8 на этом буке. Запустилось. И вот тут меня черт попутал...;( В одном из пунктов восстановления был пункт "перегрузиться со входом в Биос" (дословно не помню). Дай думаю попробую войти и переключиться в Legasy BIOS, посмотреть на будущее, вдруг придется загружаться с другого носителя. Перезагрузка, появился Биос. Вошел в настройки и с UEFI переключил на Legasy BIOS. Security Mode не трогал. Вышел из Биос с помощью discard changes (!!!). НО после перезагрузки бука внизу появилась строчка "Press <F2> to enter SETUP" как будто режим Биоса все же сменился на Legasy BIOS. При дальнейшей загрузке кратковременно виден короткий POST и далее надпись вверху "Operating System not found"..... Любая кнопка приводит к повтору POST и снова надпись "Operating System not found". По F2 войти в БИОС не получается !!! Перебрал все комбинации...не возможно войти в Биос. Alt+F10, Ctrl+Alt+F10 не входит в режим Recovery. Определил что бук может грузиться с CDROM и флэшки. Скачал две разные сборки All Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset (MSDaRT) in one ISO, загружался с DVD, но ни один MSDaRT (8 (32,64), 8.1 (32,64)) не видит точек восстановления и многие пункты не активны (не соответствующая система. Похоже он просто не видит систему на жестком). Хотя Проводник видит диск С и файлы на нем.... Теперь я в ступоре. Войти в Биос для включения UEFI не могу, восстановить с диска MSDaRT не могу.... Подскажите что делать.....;(( Прилагаю фото POST похоже это он ищет загрузку с сетевой карты... Сообщение отредактировал Polarstar - 21 марта 2015 12:33 |
21 марта 2015 13:14
#1451
Цитата: Polarstar Прилагаю фото POST похоже это он ищет загрузку с сетевой карты... Ну да, потому, что BIOS ищет ОС только на диске с MBR, а у Вас диск размечен в GPT. Для загрузки системы нужно вернуть Boot Mode - UEFI. Клавиша для входа в сетап биос - только F2. Можете попробовать сначала обесточить ноутбук(вытащить аккумулятор, нажать и подержать секунд 30 кнопку включения), вставить аккумулятор обратно, зажать F2, а после включить ноутбук. Если не поможет - сбросьте биос, замкнув, ~ на полминуты, контакты JCMOS1 под планками памяти. Boot Mode вернётся к UEFI и система на HDD снова будет загружаться. Про решение же проблемы со входом в биос можете прочесть здесь - BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2015 13:45
#1452
Аккумулятор снимал, питание зажимал.....F2 зажимал...увы...;( О контактах для замыкания читал...не очень бы хотелось разбирать бук для этого...;( Пытался найти способ перепрошить Биос, но увы...файлы биоса либо EXE (2.17, 2.18), либо ROM и Update.bat (1.22) (не знаю стоит ли искать способ как то запустить этот батник, например с DOS загрузочной флэшки. Удастся ли вернуть Boot Mode в UEFI при пере прошивке и не убьется ли лицензионный ключ на Win8 ? ) Похоже производители слишком намудрили с этим UEFI....ибо какого лешего F2 не желает срабатывать, чего этой железке не нравится? Насчет MBR и GPT читал, понял. По логике смена Boot Mode произошла (хотя вышел без сохранения) и зайдя в Биос можно сменить обратно, НО что за косяк у бука, что не срабатывает F2? На одном из форумов нашел - "Запустил Win 8 c DVD выбрал перезагрузку с входом в UEFI. Получилось." (http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=16701 ) Есть смысл качать образ Win8 и пробовать? Самое интересное, что при нажатии на F2 издается динамиком "бип", т.е. кнопка вроде отрабатывается, но в Биос не входит....(и если продолжать удерживать, то буфер клавиатуры наполняется и при отпускании POST и надпись об отсутствии операционной системы выводятся на экран много раз (пока не очистится буфер клавиатуры). Значит кнопка живая, но вот какого фига в Биос то не заходим???? Сообщение отредактировал Polarstar - 21 марта 2015 14:15 |
21 марта 2015 14:11
#1453
Цитата: Polarstar не очень бы хотелось разбирать бук для этого...;( Для сброса биос можете попробовать ещё CMOS De-Animator. Создать с его помощью загрузочную флешку, загрузиться с этой флешки, сбросить биос. Если не поможет - таки придётся снимать нижнюю крышку, вытаскивать память... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2015 14:21
#1454
Исправил свой пост выше..посмотрите. Цитата: reylby таки придётся снимать нижнюю крышку, вытаскивать память... Я снимал крышку с памяти, там две линейки. Оттуда до контактов можно добраться или надо всю нижнюю крышку снимать? |
21 марта 2015 14:23
#1455
Polarstar, Планки памяти вытащите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2015 14:28
#1456
Вытащил планки обе, контактов JCMOS1 не вижу.... |
21 марта 2015 14:34
#1457
Polarstar, Извините, спутал с V3-571G. У Вас это G2101, инструкция. Сообщение отредактировал reylby - 21 марта 2015 14:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2015 14:38
#1458
Ага ! ;) Такие есть. Действия- снимаем аккумулятор, отключаем БП, замыкаем их, подключаем БП, включаем кнопкой питание на буке, разьединяем контакты, выключаем питание на буке. Так? |
21 марта 2015 14:38
#1459
Polarstar, Так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2015 14:47
#1460
Получилось! Пошла загрузка Win8. (значит уже UEFI). Теперь осталось восстановить винду. Попробую Shift+F12. (хотя и Shift+F10 срабатывает теперь). Огромное спасибо за помощь !!!! Теперь другие вопросы возможно будут. 1. Чего этой восьмерке не понравилось после обновления драйверов, что она уходит в черный экран и только курсор (и то курсор не всегда появляется). Теперь новая напасть. Запускаю восстановление, выбираю точку восстановления (почему то она всего одна) и получаю сообщение на фото. Запустил восстановление заново, выбрал командную строку, запустил chkdsk c: /r (получил сообщение о необходимости отключить том, согласился), часа три все это проверялось. На диске ошибок нет. Снова запускаю восстановление, выбираю точку и снова тот же результат на фото. И что теперь? Снова Биос в старый режим, чтобы запустить MSDaRT, но это я уже проходил (не видится система...). Сообщение отредактировал Polarstar - 21 марта 2015 14:52 |
Название темы | Автор |
Ramdisk | kosas |
Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой | FuzzyL |
Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? | lammoid |
Доступ и права. - Права администратора, удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый | avyrvar |
Автозагрузка | Бац |
Windows 9 (Blue) - Обсуждение | FuzzyL |
Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
Долгая загрузка или завершение работы | minos66 |
