Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 79 страница
18 октября 2015 20:47
#1561
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Цитата: reylby загружаетесь с установочной флешки 1.Имеется ввиду первой флешку грузить,а потом хард подключить?Или как?(биос не открывается) 2.Включил с только флешкой-систем нот фоунд.Подключил потом хард,энтер-энтер и "подготовка восстановления" Сообщение отредактировал EnderGoliath - 18 октября 2015 22:48 |
18 октября 2015 22:53
#1562
Цитата: EnderGoliath Включил с только флешкой-систем нот фоунд. Значит флешка неправильно сделана, не под UEFI. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2015 23:51
#1563
Через руфус под UEFI флешку перезаписал.Все равно-Нот Фаунд |
19 октября 2015 00:55
#1564
EnderGoliath, Да уж. Может это из-за Secure Boot, включённого в биосе, но оригинальные дистрибутивы Windows он должен опознавать/пропускать. Можете попробовать сделать установочную флешку вручную, просто отформатировать флешку в FAT32 и распаковать, при помощи 7Zip, iso-файл Windows 8 x64 SL Rus на неё. После испробовать снова загрузиться с флешки без HDD. А в биос не попасть, скорее всего, из-за особенности Win 8, быстрой(гибридной) загрузки. Когда она включена(по умолчанию, в настройках электропитания), компьютер не выключается полностью, а уходит в гибернацию. И после этого до полного завершения работы или перезагрузки в биос не попасть, пример, древний, но показательный. Попробуйте сбросить биос, авось после этого по F2 туда попасть удастся. Про сброс - сообщения сообщение, только Вам замыкать надо контакты G2101. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2015 01:25
#1565
Цитата: reylby замыкать надо контакты G2101 Проблема первая:что за "инструмент" надо? Вторая:Как и что замыкать?(не электрик,уж извините) (Это ТОЧНО сравнимо с Цитата: reylby когда бензин в старом закончился) ?Может,проще с тошибы свинтить?Естессно,с "гайдом для нубов") Сообщение отредактировал EnderGoliath - 19 октября 2015 01:35 |
19 октября 2015 01:54
#1566
Цитата: EnderGoliath Проблема первая:что за "инструмент" надо? Вторая:Как и что замыкать?(не электрик,уж извините) Парные треугольники с подписью G2101 под планками памяти. Чем-то электропроводным, хоть проволокой без изоляции, а сверху скотч, чтоб не отпала. Замкнуть, включить ноутбук в сеть, включить питание на минуту, выключить, разомкнуть и попробовать зайти в биос по F2. Цитата: EnderGoliath Может,проще с тошибы свинтить? Проще свинтить. Только для того, чтобы система с этого HDD на V5-571 загрузилась, он должен быть размечен в GPT, а у Вас там MBR, Win 7 на другие в ноутбуках не ставится. UEFI же с MBR не грузится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2015 02:00
#1567
*Куча непонятных фраз и терминов...* Что надо сделать,что бы хард тошибы подошел к ацеру? |
19 октября 2015 02:20
#1568
Цитата: EnderGoliath Что надо сделать,что бы хард тошибы подошел к ацеру? Вставить его в ноутбук с UEFI, разметить в GPT и установить операционную систему, желательно Windows 8 x64 SL Rus. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2015 03:04
#1569
Цитата: reylby Вставить его в ноутбук с UEFI Карман пойдет?Или надо обязательно в "родной" разьем? Цитата: reylby разметить в GPT Чаво-чаво?(я полный нуб) |
19 октября 2015 03:40
#1570
EnderGoliath, В родной разъём. И, кстати, необязательно ноутбук, современные материнские платы десктопные тоже с UEFI. Про GPT, про конвертацию(начиная со слов "вызываем командную строку и преобразовываем наш жёсткий диск в стандарт GPT"). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2015 03:50
#1571
EnderGoliath, Главное отличие от MBR в UEFI: чтобы загрузиться с внешнего носителя нужно вызвать окно загрузки клавишей F12, но в БИОС должно быть Main F12 - enabled, поэтому сначала придется попасть в БИОС F2 |
19 октября 2015 13:06
#1572
Замыкать 2201 с 2101,или только один? (Как по мне,это реально быстрее и легче) Сообщение отредактировал EnderGoliath - 19 октября 2015 13:25 |
19 октября 2015 16:47
#1573
EnderGoliath, В сообщении #1567 написано, что замыкать. Сообщение отредактировал reylby - 19 октября 2015 16:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2015 01:45
#1574
Извиняюсь,недельку отсутствовал.Замкнул G2101(во второй раз G2201),результата 0.Что делать? (1.возможно,не работает f2(сама кнопка) 2.При нажатии f2 первый раз происходит звуковой сигнал.При последующих надпись "Operating system not found" мигает) Сообщение отредактировал EnderGoliath - 27 октября 2015 02:19 |
27 октября 2015 03:33
#1575
Цитата: EnderGoliath При нажатии f2 первый раз происходит звуковой сигнал пропущен момент для входа, быстрее нужно было... поэтому пищит Как войти в БИОС, если F2 не отвечает Сообщение отредактировал tixo - 27 октября 2015 03:43 |
27 октября 2015 06:43
#1576
Цитата: tixo быстрее нужно было С какого момента начинать и как жать?(долго/моментально) (вопрос скорее саркастический,пытался по-всякому.но что я,полный нуб,знаю про это все...(без сарказма)) |
27 октября 2015 15:23
#1577
EnderGoliath, заводская Windows 8 была 86 или 64 бит ?, у них EFI загрузчик разный |
27 октября 2015 15:33
#1578
tixo, x64, конечно. EnderGoliath, Попробуйте найти в своём окружении граждан с относительно современным ноутбуком, с UEFI, попросите их вставить Ваш HDD и переустановить Windows 8 x64 SL Rus. Или сходите в сервис. Больше, извините, ничего не приходит в голову. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2015 15:55
#1579
Цитата: reylby x64, конечно. это, к тому что, воткнул в свой ноут USB 86 EFI, не видит, а с USB 64 EFi загрузился =) |
27 октября 2015 16:01
#1580
tixo, А у Вас включена "быстрая загрузка"? И гибернация отключена или нет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
