Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 83 страница
15 сентября 2016 23:18
#1641
Репутация: 0 Сообщений: 42 |
reylby, Да, спасибо. Надо было сразу там смотреть. Но в итоге айтишник на работе, который пытался мне все провернуть, сказал, что ничего из этого не поможет. Пытался мне объяснить устройство жесткого диска и разделов, подобно этой статье: https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh825686.aspx Но в итоге сказал(если я правильно цитирую), что *определенный раздел* не может найти, где расположен образ, чтобы к нему обратиться. Говорит, нужен не образ восстановление системы, а образ диска с готовыми разделами. Как-то так. Сообщение отредактировал Chacha - 15 сентября 2016 23:18 |
15 сентября 2016 23:34
#1642
Chacha, у вас именно Образ USB диска для восстановления, нужно просто его правильно развернуть на пустую флешку с помощью программы Acronis True Image |
15 сентября 2016 23:38
#1643
tixo, А он делал без флешки. С жестким диском переносным, который образы считывает. Я на выходных попробую сам по инструкции с сайтов. Может быть получится. |
15 сентября 2016 23:42
#1644
Chacha, Не знаю, что там проворачивал ваш многомудрый сотрудник ИТ, но в инструкции ж ясно написано - разверните скачанный образ на флешку, загрузитесь с флешки, всё. Acer Recovery Management с флешки всё Вам запишет на HDD, и разделы из статьи и их содержимое. Можете просто скачать/установить Windows 8 SL Rus, ключ из биоса должен подхватиться и система будет активирована. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2016 00:02
#1645
Цитата: Chacha С жестким диском переносным, который образы считывает отлично, образ считал - открыл в программе Acronis - а далее, то что ? Забыл его на пустую флешку развернуть? =)) Сообщение отредактировал tixo - 16 сентября 2016 15:04 |
18 сентября 2016 14:58
#1646
18 сентября 2016 15:09
#1647
Цитата: Chacha Нажал создать загрузочный носитель. Флешка создалась. Зачем? Просто отформатируйте флешку в FAT32 и "Восстановите диск" из образа "USB_Recovery..." на эту флешку. Не надо предварительно её делать загрузочной. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 сентября 2016 15:15
#1648
18 сентября 2016 15:40
#1649
Chacha, В дисковом режиме тоже флешку не видит, как место назначения образа? Кстати, в порт USB 2.0 пробовали флешку вставлять? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 сентября 2016 15:47
#1650
18 сентября 2016 15:50
#1651
18 сентября 2016 15:59
#1652
Сообщение отредактировал Chacha - 18 сентября 2016 16:00 |
18 сентября 2016 16:11
#1653
Chacha, Как всё сложно) F - это буква флешки JetFlash Transcend, думаю, в то время, когда записывался образ. Qumo - это Ваша флешка ROZA? В смысле производитель этой флешки - Qumo? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 сентября 2016 23:38
#1654
Флешку сделал, вставил, ничего не произошло. Теперь у меня BCD подобному из этой статьи: http://winitpro.ru/index.php/2014/03/20/repair-bootloader-windows-8-uefi/ только ошибка на 098 оканчивается. Видимо, айтишник что-то запорол. Еще думал, нужно ли все как здесь описывается делать: https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh825686.aspx Сообщение отредактировал Chacha - 18 сентября 2016 23:48 |
19 сентября 2016 00:01
#1655
Цитата: Chacha Еще думал, нужно ли все как здесь описывается делать: Нет, Acer Recovery Management сам разметит HDD так, как было. Цитата: Chacha Теперь у меня все как в этой статье: http://winitpro.ru/index.php/2014/03/20/repair-bootloader-windows-8-uefi/ только ошибка на 098 оканчивается. Это после чего, на какой стадии происходит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2016 00:35
#1656
reylby, Сразу, после загрузочного экрана Acer. Но, я, кажется, разобрался. Есть вариант F2(bios) и F12. Через F12 смог запустить флешку. Вроде, сделал все правильно. Идет восстановление. |
20 сентября 2016 12:45
#1657
В итоге не вышло. Запускал два раза. Один раз через F12 включил запуск с флешки и запустил восстановление. Второй раз, как показано по этой ссылке. acer-ru.custhelp. com/app/answers/detail/a_id/28396/~/Восстановление-windows-с-помощью-usb-диска-д ля-восстановления Но не совсем, как по видео. Оба раза после перезапуска опять выкидывал на восстановление. Флешку вынимал. Результата нет. У меня уже какой-то спортивный интерес. Сообщение отредактировал Chacha - 20 сентября 2016 12:46 |
20 сентября 2016 14:34
#1659
reylby, Не было стрелы. Только Траблшутинг и Выключить компьютер. Получается, что-то не так было с восстановлением. Сообщение отредактировал Chacha - 20 сентября 2016 14:34 |
20 сентября 2016 14:39
#1660
Chacha, Ладно, выключили компьютер, включили, и что? Система не загружается, начальных настроек не требует, а что именно происходит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
Название темы | Автор |
Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
Долгая загрузка или завершение работы | minos66 |
Windows 9 (Blue) - Обсуждение | FuzzyL |
Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
Доступ и права. - Права администратора, удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый | avyrvar |
Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
Автозагрузка | Бац |
Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением | FuzzyL |
Обсуждение разных ОС | acer7520G |
