Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 85 страница
19 сентября 2017 01:35
#1681
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
tixo, Цитата: tixo bootrec.exe /FixBoot bootrec.exe /rebuildbcd после первой команды - пишет что операция проведена успешно после второй пишет, что сканирует все диски для установки винды, пожалста подождите, это может занять некоторое время... сколько ждать примерно? |
19 сентября 2017 02:09
#1682
Цитата: maxair может занять некоторое время... зависит от мощности ПК и размеров дисков если не помогло, переустановите ОС или проверьте жесткий диск (может сдох) |
19 сентября 2017 11:04
#1683
Вообщем оставил все это дело на ночь.. В итоге на след.день посмотрел отчет, все процессы вроде выполнены удачно , перезагрузил, а так как флэху с виндой не убирал, то снова загрузился с нее, предложил восстановление системы , опять ооочень долго искал диски с виндой, нашел, и сейчас выбрал пункт восстановление запуска, вообщем уже целый час бегает бегунок с "диагностика компьютера"..ждем-с tixo спасибо , хоть что-то с мертвой точки сдвинулось upd после восстановления запуска (где -то час с небольшим он диагностировал комп) перезапустил, предварительно поменяв место загрузки с флэшки на основной винт...увы все тоже самое, опять запускаю восстановление..попробую восстановление системы выбрать (восстановление ранее сохраненного состояния Windows) Сообщение отредактировал maxair - 19 сентября 2017 17:09 |
20 сентября 2017 00:45
#1684
maxair, Вы бы проверили HDD на ошибки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2017 00:52
#1685
Цитата: reylby Вы бы проверили HDD на ошибки. именно этим и занимаюсь сейчас. С флэшки запустил MHDD , при первичном скане обнаружил 42 бэда, сделал ремап, запустил опять скан, примерно через час посмотрим что выдаст. upd после ремапа выдал 16 бэдов, при емкости харда 320 гигов. Данные SMART ATT: - Reallocated Sectors Count равен 566 - температура 46 - UDMA CRC error rate равен 0 Я так понимаю это приговор харду? Спецы подскажите!! Самое главное: система загрузилась!! Я так понимаю, сейчас главное перекинуть всю инфу на внешний носитель для сохранности. Так как винда лицензирована имеет ли смысл делать образ системы и вообще какие дальнейшие шаги предпринимать перед заменой харда, если таковая понадобится? Сообщение отредактировал maxair - 20 сентября 2017 02:33 |
20 сентября 2017 17:31
#1686
Цитата: винник востанавливает ключ и активацию нет не восстановить, для Win 7 OEM ключ + файл сертификата OEM + Slic 2.1 Сообщение отредактировал tixo - 20 сентября 2017 17:42 |
20 сентября 2017 18:57
#1687
На вопрос главный ответьте, хард в утиль? Цитата: tixo нет не восстановить, для Win 7 OEM ключ + файл сертификата OEM + Slic 2.1 это для активации Win 7 в офлайне, верно? а просто создание образа системы не поможет в этом случае? Сообщение отредактировал maxair - 20 сентября 2017 19:17 |
20 сентября 2017 19:42
#1688
Цитата: maxair хард в утиль? Ага. maxair, У Вас маркер лицензиии Win 7, SLIC 2.1, прописан в биосе, посему установить и легально активировать Win 7 - раз плюнуть, причём неважно какой ревизии. Можете сделать образ текущей системы, можете накатить чистый образ Win 7 MSDN. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2017 20:15
#1689
Цитата: maxair создание образа системы не поможет в этом случае? Образ Акронис создать нужно: 1. Создайте в программе Acronis True Image образ первых двух разделов HDD (PQService +System Reserved 100mb) 2. На новом HDD следуйте инструкции #6905 согласен с reylby, проще вам сертификат скачать под свою OEM |
20 сентября 2017 20:54
#1690
Мужчины, давая советы, прошу учесть что я далек от всей этой темы, имею только поверхностные познания, некоторые очевидные для вас вещи вводят меня в ступор. Цитата: reylby Можете сделать образ текущей системы, можете накатить чистый образ Win 7 MSDN. как сделать образ текущей системы штатными средствами я разобрался, чистый образ Win 7 также имеется, так что все-таки лучше? Сейчас перекидываю все файлы с логического диска на внешний хард. С диска С тоже ведь все нужно перекинуть, там в т.ч. и папка винды лежит (или не лежит?) при копировании на новый диск конфликтов не будеи в системе, или это вообще разные вещи? Цитата: tixo Создайте в программе Acronis True Image образ первых двух разделов HDD (PQService +System Reserved 100mb) а при создании образа эти разделы не участвуют? обязательно эти манипуляции проводить? у меня стоит Acronis Disk Director Server, с помощью него можно эти бубнотанцы совершать? Сообщение отредактировал maxair - 20 сентября 2017 20:59 |
20 сентября 2017 21:02
#1691
Цитата: maxair так что все-таки лучше? Образ лучше тем, что не нужно будет устанавливать, после восстановления, имеющиеся сейчас программы. Чистая установка системы хороша тем, что заведомо не будет глюков. Сообщение отредактировал reylby - 20 сентября 2017 21:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2017 21:06
#1692
Цитата: maxair я далек от всей этой темы тогда ставим оригинал Майкрософт Win7 своей редакции, и активируем ключом с наклейки на дне ноута по телефону (робот диктует цифры) Сообщение отредактировал tixo - 20 сентября 2017 21:59 |
20 сентября 2017 21:34
#1693
tixo с диском С как быть? тупо вставляю на новый винт скопированные данные и все? Цитата: reylby Образ лучше тем, что не нужно будет устанавливать, после восстановления, имеющиеся сейчас программы. игры, их сохранения тоже относятся к программам? устанавливать потом дополнительно не надо? и всякие там закладки браузера и прочее тоже ? Сообщение отредактировал maxair - 20 сентября 2017 21:43 |
20 сентября 2017 21:57
#1694
maxair, если вопрос по #6905? просто восстановите Заводскую ОС, как при покупке Сообщение отредактировал tixo - 20 сентября 2017 21:58 |
20 сентября 2017 22:12
#1695
Цитата: maxair игры, их сохранения тоже относятся к программам? устанавливать потом дополнительно не надо? и всякие там закладки браузера и прочее тоже ? Да. Надо. Тоже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2017 22:43
#1696
reylby ну хоть вы ответьте.. данные с диска С старого винта, перенесу на новый,проблем быть не должно? Там ведь будет папка Windows старого диска, какие-нибудь конфликты совместимости, или еще какая неведомая фигня не случится? и вообще папку "Windows" стоит переносить на новый винт со старого? |
20 сентября 2017 23:02
#1697
maxair, Acronis Disk Director может клонирование. Вот его, со старого на новый HDD, и сделайте. Судя по тому, что система/программы и после ремапа грузится и нормально работает, проблем возникнуть не должно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2017 23:57
#1698
reylby млин ..час от часу не легче...как физически подключить новый HDD к ноутбуку для клонирования? ведь эта процедура подразумевает под собой одновременное подключение двух винтов (старого и нового)! upd разобрался, нужен переходник sata-usb Сообщение отредактировал maxair - 21 сентября 2017 00:33 |
21 сентября 2017 00:38
#1699
Сообщение отредактировал reylby - 21 сентября 2017 00:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2017 00:52
#1700
reylby подскажите, а если уж совсем по-колхозному.. беру все инфу со всех дисков переношу на внешний накопитель (1Tb места хватит), вот прямо вычищаю все как есть, создаю образ , меняю железо неисправное на исправное , запускаюсь с флэшки, запускаю восстановление , а потом с внешего обратно всю возвращаю ...такой маневр имеет ведь шанс на успех, я прав? |
