Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 4 страница
16 ноября 2010 11:56
#61
Tom17, значит разбирайтесь с игрушкой.
Tom17
16 ноября 2010 18:09
#62
FuzzyL, Call of Duty 2 и Far Cry запустились. Играть очень комфортно. Спасибо за качественные драйвера.
AmiGo-90
16 ноября 2010 23:51
#63
Здравствуйте! По ноутбуку ACER eMachines D730ZG-P603G32Mn (LX.NAT0C.005) есть какая то информация? Как он по производительности, нагреву, времени автономной работы? Задавал поиск этой модели по сайту, ничего не нашел.
17 ноября 2010 01:44
#64
Посмотрите по родственным G730 и E730
AmiGo-90
17 ноября 2010 02:06
#65
Я так понял эта модель настолько новая что еще никто о ней на форуме не отписался?
17 ноября 2010 02:07
#66
Скорей-всего
jest6
22 ноября 2010 19:09
#67
Привет всем обладателям D640G, коллеги посмотрите пожелуйста соотношение DRAM:FSB через эверест, у меня почему то оно равно 1:1 и память DDR3 вместо частоты 609мгц работает на 200мгц. как исправить?
Сообщение отредактировал jest6 - 22 ноября 2010 19:34
Модель ноутбука: emachines D640G
22 ноября 2010 19:41
#68
а что CPU-Z о памяти говорит?
jest6
22 ноября 2010 19:53
#69
CPU-Z говорит что соотношение 3:8 и частота 533мгц, кому верить?
22 ноября 2010 20:12
#70
533 = 1066 DDR. Все как и должно быть.
jest6
22 ноября 2010 20:36
#71
ок. спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал jest6 - 22 ноября 2010 20:43
Vandermen
30 ноября 2010 19:33
#72
Собираюсь покупать eMachines D730ZG-P603G32Mn. Возникло пару вопросов:
1. Почему на официале дрова лежат для Виндовс 7, а продается ноут с предустановленной ЛИНУКС?
2. Производитель Китай это так должно быть? (просто не сталкивался раньше с ноутбуками)
3. Если переустановить самому Винду, то гарантия остается или нет?
4. Может стоит взять полноценный ACER или что-нибудь другое (как качество этих машинок?)
Заранее благодарен.
30 ноября 2010 19:45
#73
Vandermen,
1. Потому что ноутбуки нельзя продавать без ОС.
2. Да.
3. Гарантия распространяется на бук, а не на программное обеспечение.
4. Почитайте тему.
Vandermen
3 декабря 2010 18:46
#74
Вот и стал я обладателем D730ZG-P603G32Mn(LX.NATOC.005). Сразу извиняюсь за запятые так как не настроил еще под себя.
Писатель я не очень, поэтому уж извиняйте. Поставляется данный девайс с предустановленной ЛИНУКС. Оболочки нет поэтому заморачиваться особо я не стал. Вставил диск с Виндовс 7 там же разбил диск как мне захотелось (изначально было пополам). Заряда батареи хватило на установку Винды и кое-каких дров (взял с сайта поддержки хотя в наличии есть диск с дровами). Вот только сетевой драйвер почему-то нет установщика? Либо скачалось криво... Биос бедный до безобразия и как следствие встроенного в ПРОЦ видео мне не видать.
Теперь о минусах:
1. Клава как и писалось уже прогибается немного по центру и это несмотря на то что мой бук с диагональю 14"
2. Звук меня просто убил: динамик по ходу один и пискун ещё тот!
3. немного криво вставлена камера относительно корпуса (на изображение не влияет)
4. Картридер есть но если например нет адаптера к microCD то его туда никак не втыкнуть
5. Экран на улицу не выносил но думаю бликать будет очень сильно хотя дома вполне приемлемо и красиво
6. Глянец на крышке где чёрный цвет-сильно пачкается
Вот вроде бы и все минусы (о малом наличии дбезырочек для всякой периферии говорить не буду)
Забыл совершенно: подробного описания что как делать нет поэтому человеку вообще не ориентирующемуся в технике сразу дорога в какую-нибудь контору где ещё немного деньжат придётся выложить.
ТЕПЕРЬ ПЛЮСЫ которых не ожидал (до этого в руках не держал и близко видел только на картинках монитора):
1. Качественный корпус как для ноута недорогого
2. Наклейки напечатаны и наклеены ровненько
3. Книженция на русском ГРАМОТНОМ языке(без ашипок!!!)
4. Естественно цена
5. И т.д.
В общем ноутбуком я доволен на 99% можно сказать.
Теперь о цифрах: S&M нагрел проц до 72 градусов при пределе вроде 90. 3DMark03 выдал вот что:
Windows 7 оценила как-то так:
Ну и Эверест видит это всё по своему:
Это пока всё что успел. В планах еще 06 марком пройтись да может КРИЗИС побегать. Вафля кстати которая 802.11n работает просто великолепно. IPTV идет по ней на УРА!
Если есть какие-то вопросы не стесняемся-задаём.
Вот и 06 Марк:
Сообщение отредактировал Vandermen - 3 декабря 2010 19:27
Vandermen
4 декабря 2010 22:11
#75
Попробовал КРИЗИС сегодня: впечатления супер! Если настройки доверить игре то и картинка гуд и тормозов не наблюдаю пока. На максимум пока не ставил но думаю должно вытянуть (хочется верить во всяком случае).
Чем больше дней пользуюсь тем лучше мнение о Емашинке.
5 декабря 2010 05:53
#76
Это хорошо, что ноутбук вас удовлетворяет
Сообщение отредактировал FuzzyL - 5 декабря 2010 05:59
Vandermen
6 декабря 2010 12:06
#77
FuzzyL не знаете ли Вы способа увеличить громкость динамика программно? Ну совсем плохо дела обстоят с этим... Не хочется постоянно подключать либо колоночки либо наушники.
6 декабря 2010 21:52
#78
Ставим ffdshow. В настройках аудиодекодера можно увеличить громкость до 3 раз
Milenium
11 декабря 2010 09:06
#79
Вандерман, я тоже купил D730ZG хорошая модель, за те минусы что ты писал, некоторых у меня нет, может просто модель такая попалась. Скажи у тебя видюха на 1гб, а то на у меня на коробке написано 512, а в реале 1гб. Ты ставил уже XP, ? если да то какую сборку, где дрова нашел.
Vandermen
11 декабря 2010 23:48
#80
1. ХР не ставил потому как с дровами пока не складывается я так понял. Да и зачем? Семерочка просто летает на нем.
2. Видео 1024Мb и на коробке тоже гектар.
3. Каких минусов нет у тебя? Камера?
Сообщение отредактировал Vandermen - 12 декабря 2010 00:19
