Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 98 страница
19 июня 2017 15:14
#1941
Acer TravelMate 5623WSMi: рабочий предустановленная VISTA, BIOS с момента приобретения не прошивался. Изменения в конфиг железа: только добавление планки памяти на 2Gb. Тесты и последующая работа подтвердили успешность операции. Задача поставить системным диском SSD KINGSTON A400 SA400S37 120GB. Но он хоть с клонированной системой, хоть чистый то определяется в BIOS с выводом строки о накопителе, то нет. По любому система даже не пытается запуститься. На сайте ACER есть более новая прошивка BIOS_v1.24. Но никакой дополнительной информации об изменениях в ней нет. Состав BIOS_v1.24: ReadMe.txt 188 2008.11.27 19:20 -a-- MA2-124.EXE 1 749 694 2007.11.15 14:17 -a-- flash.sys 7 040 2003.08.29 18:47 -a-- ABVXD.VXD 6 685 2002.01.24 09:38 -a-- Есть ли решение этой задачи? |
19 июня 2017 17:52
#1942
WAV.A.VAW, Прошейте последний биос, хуже не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2017 17:29
#1943
Репутация: 10 Сообщений: 143 |
Клонировал Acronis True Image систему с HDD на новый SSD Kingston , есть ли смысл оптимизировать ОС под новый носитель (дефрагментацию отключать и прочее), и есть ли смысл удалять скрытые разделы со старого жесткого? Заметил, что на другом ноутбуке той же серии, что и мой, был внутри ввинчен винтик для крепления SSD, в мой китаезы не засунули(. Пришлось находить (взял от ненужного флоппи-дисковода), найденный оказался с шайбой несъемной, которая по площади перекрывает медный ободок SSD в месте крепления. Замыканий не должно же быть вроде? --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
23 августа 2017 20:11
#1944
Цитата: KMF есть ли смысл оптимизировать ОС под новый носитель (дефрагментацию отключать и прочее) Есть, износ уменьшится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2017 21:40
#1945
Вот ведь интересно) В BIOS на десктопе домашнем не могу выставить режим AHCI (не грузится ОС, в мануале матплаты (старая она, ASRock H55M Pro, 2010 года вроде, AHCI в ней имеется, но, похоже, только для галочки) на эту тему нашел: Load Performance Setup AHCI Mode: This performance setup AHCI mode may not be compatible with all system configurations. If system boot failure occurs after loading, please resume optimal default settings. F3 key can be used for this operation). SSD OCZ Agility 3 стоит в качестве системного (воткнул относительно недавно, ранее этот SSD некоторое время стоял в старом ноутбуке, износ не должен быть большим), контроллер SATA работает в режиме IDE, пока все работает. При этом проверка режима TRIM через командную строку показывает, что он включен. Хотя в режиме IDE вроде бы и не должен работать. Стоит ли по этому поводу беспокоиться, учитывая, что не собираюсь заполнять системный диск под завязку (гигов 40 из 120, то есть 111, всегда будут свободными)? Контроллер SSD вроде ведь и сам может контролировать износ? Сообщение отредактировал KMF - 29 августа 2017 21:51 --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
19 ноября 2017 23:12
#1946
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
На Асеr 6930g умер жесткий диск, хочу поставить ssd на 128 или 256 гб, пожалуйста посоветуйте какой купить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал monterey79 - 19 ноября 2017 23:13 |
21 ноября 2017 08:49
#1947
monterey79, Да,помогли здесь так помогли, можно было и не переносить мое сообщение, а просто удалить))) |
21 ноября 2017 11:37
#1948
monterey79, Ну это, переносом было показано обсуждение, в котором, чуток почитав его, Вы смогли бы найти ответ на интересующий Вас вопрос) А вообще - SSD слишком много, чтобы вот так сгоряча советовать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2017 14:40
#1949
monterey79, Надо начинать с простого. сколько денег вы хотите потратить, и диск какого объема хотите за них получить. Можно посоветовать к примеру этот, мне он нравится, а вам как? Лично я особо не заморачиваясь и ни кого не пытая купил и пользуюсь двумя 256ГБ, 2.5", SATA III, ADATA Ultimate SU800 и SSD 120ГБ, Silicon Power Slim S55. С первым загрузка Win 10 порядка 15 секунд. Дисками очень доволен. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
30 ноября 2017 19:21
#1950
Привет! У меня ноут Acer Aspire E5-575G-30XH. Нигде не нашел как поменять HDD на SSD. И как правильно установить HDD в отсек оптического привода. Может ктото подскажет или направит в правильный путь... С уважением! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Яркость экрана . Переместил: reylby |
30 ноября 2017 23:35
#1951
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
--------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
13 января 2018 21:54
#1952
Репутация: 27 Сообщений: 327 |
Цитата: spy_000 чтобы поставить HDD на место оптического привода надо переходник выглядет примерно так Смотри тока чтобы он подходил по размерам в отсек к оптическому приводу. На картинке Caddy c PATA разъемом. Мне такой как раз сейчас нужен. Заказал на ибее для старого ноута такой PATA-SATA карман, самый дешевый. Прислали, конечно же, не то, прислали карман SATA-SATA. Деньги, правда, сразу вернули, без вопросов, спасибо хоть за это. Так что карман этот теперь у меня остался. Качество барахляное, конечно, металл-фольга, все в заусеницах, крышечки лицевой нет, еще и светодиод синий сверхяркий с торца. Решил попробовать засунуть второй диск в профильный ноут. Диск второй биосом сразу увиделся, но тут обнаружился следующий прикол. В инфо (на первой странице) диск один, старый. В IDE устройствах видно оба диска (у меня биос разлоченный стоит), а вот в разделе BOOT есть только новый и старый выбрать возможности нет. По умолчанию ноут с нового диска грузится, который в caddy! Со старого удалось грузануться только через bootmenu по F12. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
19 января 2018 22:24
#1953
Привет. Помогите советом. Вставил SSD вместо старого HDD, установил на него винду, а HDD через адаптер впихал вместо сидирома. При попытке запуска с обоими дисками комп не грузится, даже лого не появляется, экран темный. Вытыкаю HDD загрузка сразу начинается. При вставке на горячую прямо в винде, HDD работает нормально, удалил с него загрузочный раздел, логические диски на нем объединил в один. Комп Aspire 5560G, Win7x64 |
19 января 2018 22:54
#1954
risitas, Не лечится в этом ноутбуке. Единственное, что можно сделать - автоматизировать процесс подключения HDD на горячую, про это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2018 09:59
#1955
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Товарищи, приобрел ноутбук Travelmate P278. Так вот при добавлении оперативной памяти обратил внимание на разъем, подписан как msata1. Посмотрел платки ssd в магазине под разъем msata, и меня смутило что в меньшей секции разьема контактов много, а у меня на фото там всего 4 pin с одной стороны, и визуально кажется что он уже чем на платах. Или это я гоню и все подойдет, а то боязно заказывать? |
27 января 2018 17:34
#1956
Через caddy диск работает только в DMA-2, хотя чипсет и диск поддерживают DMA-5. Это может быть как-то залочено в Secondary контроллере или переходнике на корзине для привода, куда вставляется caddy? Драйверы пробовал менять на standart IDE controller, не помогло. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
29 января 2018 18:36
#1957
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Помогите пожалуйста выбрать из этих, или посоветуйте получше какой!?(M.2, SATA 3, 128gb) : Сравнение товаров A-Data Ultimate SU800 128GB [ASU800NS38-128GT-C] Plextor S3G 128GB [PX-128S3G] Сообщение отредактировал Glyuk - 29 января 2018 18:39 |
3 февраля 2018 10:16
#1958
Добрый день! Какой SSD подобрать к Acer Aspire 5739G. Пробовал Intel SSD 730 Series 480 GB вместо родного винта. Система Windows 10 Pro не устанавливается не клонированием, ни с флешки. Ноут SSD не видит в БИОСе, режим AHCI включен, при установке винды видит разделы SSD, но не устанавливает в них, выдает сообщение, что нужно включить контролер для этого SSD. В режиме IDE тоже сообщение! Подскажите, что можно сделать? |
3 февраля 2018 12:29
#1959
vetalsb, В принципе подойдет любой SSD. Видимо, что вы что то не правильно делаете. Напишите подробнее, как вы делаете клонирование, это самый простой и 100% способ переноса системы. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
3 февраля 2018 17:55
#1960
Цитата: vetalsb Ноут SSD не видит в БИОСе, режим AHCI включен, при установке винды видит разделы SSD, но не устанавливает в них, выдает сообщение, что нужно включить контролер есть обновление БИОС с исправлением BIOS 1. Fixes RTC_RST issue. 2. Changes EC bios to V0.41 на странице поддержки модель Acer Aspire 5739G после установки Windows нужно скачать драйвер AHCI (Intel RapidStorage) Сообщение отредактировал tixo - 3 февраля 2018 17:56 |
