Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 107 страница
31 августа 2013 18:50
#2121
arter, попробуйте вытащить на пару минут батарею. Если не поможет - обратно в сервис. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2013 21:45
#2122
arter, Если обновление биоса не поможет, а к новым комбинациям не привыкнете - придётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 сентября 2013 09:08
#2123
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
подскажите пожалуйста установил 8-ку Launch Manager теперь не показывает своё окно,при включении вафли и синего зуба,режим полёт отрубает их и включает в месте,как можно по отдельности?,знаю можно через адаптеры и диспетчер устройств,но это не дело |
9 сентября 2013 22:00
#2124
koriaka32, пробуйте Device Fast-Lane |
22 сентября 2013 21:40
#2125
Откуда вообще скачать можно Launch Manager для ноута Acer V5-572G (на офф сате Acer там только для Win8, а я поставил на бук win7) |
22 сентября 2013 22:22
#2126
Kupuman, Попробуйте со страницы загрузки для Acer V5-571G на acer.ru. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2013 22:26
#2127
Цитата: reylby Acer V5-571G не подойдет там Dritek для V5-572 - нужен Acer например 8.00.3003 требуется для работы NET Framework 4.0 Сообщение отредактировал tixo - 22 сентября 2013 22:47 |
23 сентября 2013 00:41
#2128
Цитата: tixo для V5-572 - нужен Acer например 8.00.3003 Он для Win 8.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2013 12:38
#2129
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте. На Acer 5560g стоит Launch Manager, но в последнее время перестали отображаться на экране иконки (при прибавлении громкости, включении вафли и т.п.). Но сами функциональные кнопки работают. Пробовал переустанавливать, проблема не решилась. Антивирусник не причем (даже если его отключить, всё равно иконки не отображаются). В чем может быть дело? |
6 октября 2013 11:39
#2130
Добрый день! Помогите советом, пожалуйста - вчера приобрели ноутбук packard bell ente11hc - все функциональные клавиши от F1 до F12 работают исправно, не работают только клавиши над дополнительной клавиатурой - "выключить звук", "убавить звук", "прибавить звук", "социальные сети", а также две клавиши "доллар" и "евро" у Pg Up/Pg Dn. Может кто-то уже спрашивал, ответа нигде не нашла... Буду благодарна за помощь! |
6 октября 2013 11:57
#2131
Сообщение отредактировал tixo - 6 октября 2013 11:58 |
6 октября 2013 12:05
#2132
tixo, Семерка 64 профессиональная, надо специальный лаунчер качать? |
6 октября 2013 12:11
#2133
Сообщение отредактировал tixo - 6 октября 2013 12:24 |
6 октября 2013 12:37
#2134
tixo, Спасибо большое, всё заработало! Хотя с диска с драйверами, который шёл в комплекте, ставили эту же утилиту... Спасибо ещё раз! |
13 октября 2013 11:41
#2135
Модель v3-551g, windows 8.1 Не получается поставить LM, качаю с офф сайта версию для win8x64. При установки в режиме совместимости с vista появилась картинка на кнопке капс лок и громкости, но громкость прибавляться перестала. Need your help. З.Ы. Сочетания Fn сами по себе работают, только acerовских картинок нету Сообщение отредактировал meatdude - 13 октября 2013 12:46 |
14 октября 2013 14:19
#2136
BF_109G14, Спасибо, все получилось! Только для изменения яркости картинка виндузовская осталась, там должна быть картинка специальная для этого действия? |
1 ноября 2013 16:20
#2137
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Привет всем! Имеется packard bell EasyNote DT85 вин 7 32бита. Функции LM работают, но нет визуального отображения. С сайта http://www.packardbell.ru/ скачиваю дрова для Nuvoton MIR Driver 8.1.81.1000, ставлю, но воз и ныне там. Помогите разобраться. МИР |
3 ноября 2013 18:04
#2138
V3-571G WINDOWS 8.1 проблему с визуализацией fn-f3 кто то решил нет раздельного отключения блютуза и wifi как на win 7 и win 8 спасибо. |
4 ноября 2013 20:15
#2139
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Добрый день, подскажите а как можно на 4740g переназначить доп клавишу "резервное копирование"? LM позволяет только одну клавишу программировать - "P", специально для этих целей, но клавиша "рез. копирования" у меня бездейственна, т.к. стандартный функционал мне не нужен и приложение для рез. копирования я не устанавливал. |
5 ноября 2013 16:57
#2140
Подскажите, какую версию Launchmanager нужно установить для Acer V5-122p, если заявлена только Windows 8 , как поддерживаемая, а на ноутбуке пере-установлена ОС на windows 7 32bit, соответственно, сетап ругается на разрядность и не ставится Спасибо |
