Windows. Вопросы и решения - 80 страница
16 января 2015 20:38
#1581
lyfar, на каком именно этапе? Где примерно,что на экране написано? Просто "экран установки"-понятие размытое. |
17 января 2015 00:04
#1582
При установке Win8,10 комп виснет на распаковке файлов windows 0%. При установке Win7 иногда проценты шевелятся, но финал одинаков- виснет вглухую, hard reset. С начала загрузки до начала распаковки времени проходит нереально много, больше получаса. Пробовал оси на 86 и 64, CD и флешка. Сообщение отредактировал lyfar - 17 января 2015 00:51 |
19 января 2015 21:45
#1583
А образы устанавливаемой систем- оригиналы? Или модифицированные? |
20 января 2015 04:13
#1584
Были оригиналы. И они с успехом стоят на десятках машин. Грешу на BIOS. Но на сайте MSI о моей материнке(ms7326 n1996) нет ни слова. И почему её AIDA видет как mrs600m? |
21 января 2015 06:12
#1585
Добрый день всем! Кто сталкивался, помогите. Есть Нетбук AOD 270 - 26Ckk работал и вовремя работы завис. и после выключения включения через кнопку повер начал зависать вовремя загрузки виндовс!! было на нем установлено 2 ОС ХР и виндовс7*32 (не лицензия) оба зависали одинаково на самом начале загрузки ОС!!! ни с флешки ни с внешнего двд не устанавливается винда виснет так же как при установленном виндовс в самом начале!!! что интересно утилиты грузит НО Hirent BootCD так же виснет при загрузке своего ядра! после снес акронисом все что на винте форматировал начисто проверил на битые секторы и т.д. винт в отличном состоянии как новый вынимал его проверял и т.д. весь нетбук разобрал, промыл спиртом высушил, подключил только клаву и кабель питания все остальное отключил только плата клава и вновь виснет уже перепробовал все тестил оперативку мемтестом и другими утилитами нет ошибок тестил утилитой которые тестит кеш процессора и т.д. все проходит отлично! кстати и биос прошил на новый из под доса! в чем может быть причина? |
9 июня 2015 11:33
#1586
Репутация: 1 Сообщений: 35 |
после обновления драйверов при запуске висты высвечивается ошибка - прекращена работа программы хост-процесс windows rundll32 , что делать ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby |
9 июня 2015 11:39
#1587
9 июня 2015 13:31
#1588
reylby, у меня неро не установлена , кодаки поменял и безрезультатно. гуглю инет и безрезультатно . Сообщение отредактировал jarchLA - 9 июня 2015 13:34 |
9 июня 2015 13:39
#1589
jarchLA, Это попробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2015 13:40
#1590
reylby, уже пробовал. не помогает! на вирусы в безопасном режиме проверил - все чисто. |
9 июня 2015 13:51
#1591
jarchLA, Ещё советуют отключить отображение эскизов в свойствах папки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2015 14:07
#1592
reylby, походу выход один, это винду переустановить! стоит 7ку ставить или встроенную висту восстановить ? |
9 июня 2015 14:16
#1593
jarchLA, Win 7, по-моему, значительно лучше. Но, поскольку нужного SLIC в биосе нет, для нормальной работы нужно будет или активатор использовать или прошить биос со встроенным SLIC 2.1 и затем интегрировать сертификат в систему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2015 09:38
#1594
Цитата: quzi2006 в чем может быть причина? Какой фирмы HDD и скорость, объём, толщина его ? Некоторые капризничают.Сообщение отредактировал brsgvrn - 11 июня 2015 09:40 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 июня 2015 09:13
#1595
Здравствуйте! На ноутбуке изначально стояла Виста, позже я её пере установил на Win7, при этом разделы диска не изменял и не удалял - всё осталось заводское. Совсем недавно приобрёл новый HDD и установил его вторым на ноут, благо и место есть и разъём безо всяких переходников способствует этому. На новый диск установил Win 8х64, и всё вроде бы ничего - восьмёрка запускается без проблем, установка прошла без замечаний, но появилась серьёзная проблема: когда при загрузки системы выходит меню с выбором системы 7 или 8, то при запуске восьмёрки всё запускается и работает, но стоит лишь раз запустить семёрку, которая так же работает без проблем, то уже при следующем запуске восьмёрки, она ни в какую не хочет запускаться. Пробую восстанавливать систему, вставляю загрузочную флешку, процесс вроде как происходит, файлы копируются, но при перезагрузке опять всё повторяется и восьмёрка ни в какую не загружается. Загрузочную флешку делал этим Windows7-USB-DVD-Download-Tool Всё устанавливается без проблем и работает до тех пор, пока не стартанёшь с семёрки. В БИОСе от перемены местами загрузочных дисков ничего не меняется. Пере устанавливаю восьмёрку по-новой, всё повторяется - восьмёрка работает только до первого старта семёрки. Если какие простые способы избавиться от этой проблемы? Это не критично, что на первом диске 32-разрядная винда, а на втором 64-х ? |
15 июня 2015 09:44
#1596
Цитата: A39 установил его вторым на ноут В этом все Ваши проблемы.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 июня 2015 10:20
#1597
brsgvrn, В этом все Ваши проблемы. Так что, получается с двух дисков разные системы работать не будут? Странно, ведь восьмёрка и устанавливается корректно и работает хорошо, пока не загрузишься с семёрки (с другого диска) Мне тогда что остаётся, на первый диск к семёрке и восьмёрку устанавливать? А второй диск только под файлохранилище? Сообщение отредактировал A39 - 15 июня 2015 10:23 |
15 июня 2015 10:28
#1598
Цитата: A39 Мне тогда что остаётся, на первый диск к семёрке и восьмёрку устанавливать? Именно так. Вы сами ответили на этот вопрос.А второй диск только под файлохранилище? --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 июня 2015 12:00
#1599
Да, с одного диска загружаются обе системы, всё нормально. Только вот в загрузочном меню теперь две восьмёрки, один рекавери ну и семёрка, которая была до того. Как можно две лишние записи убрать, в каких настройках?. Ну и чтобы не надоедать, последний (надеюсь) вопрос: можно ли установить на место нынешнего харда 320Гб на котором система, на 1 Тб, но чтобы он был как файлохранилище, а на место дополнительного второго харда поставить 500Гб и сделать его системным? Я в курсе, что надо клонировать диск на предмет того, что если извлечь родной, то с вновь установленного не будет запускаться система. Вся проблема в том, что диски разной толщины 7 мм и 9,5 мм, и как раз тот, что 9,5 мм становиться на место штатного, но он по качеству/производителю не вселяет у меня уверенности, что системным он прослужит долго. А на место дополнительного я его не могу поставить по причине не закрытия крышки - там поставил 7 мм диск. Сможет ли БИОС стартовать систему, если поменять диски местами, то есть загрузочный (системный) вставить в дополнительный разъём? |
15 июня 2015 13:25
#1600
Цитата: A39 Сможет ли БИОС стартовать систему, если поменять Попробуйте, установите второй HDD в BIOSe первым, загрузочный сектор находится на родном HDD, должно получиться.диски местами, то есть загрузочный (системный) вставить в дополнительный разъём? Цитата: A39 можно ли установить на место нынешнего харда 320Гб на котором система, на 1 Тб, но чтобы он был как файлохранилище, а на место дополнительного второго харда поставить 500Гб и сделать его системным? Я в курсе, что надо клонировать диск на предмет того, что если извлечь родной, то с вновь установленного не будет запускаться система. В принципе можно и так.Но клонировать надо на чистый диск вставленный в Ваш ACER, разделы "PQSERVISE", затем "С-ACER", затем делаем "С" активным. Но можно и сделать "PQSERVISE" активным и при запуске запустится система восстановления, далее можете выбрать заводской образ или пользовательский(если такой имеется). --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
