Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей - 50 страница
26 октября 2013 12:16
#981
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL, спасибо, конечно, но я потому и спрашивал про разъём и размер, чтобы по два раза туда не залезать- купил, вскрыл и сразу заменил... Так ведь проще, чем вскрыл, посмотрел... Купил, опять вскрывать. |
26 октября 2013 12:39
#982
Seva77, с другой стороны у вас будет возможность проверить что вы покупаете. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2013 13:35
#983
FuzzyL, не понял Вашей логики о проверке, ну да ладно... |
26 октября 2013 13:46
#984
Seva77, я имел ввиду, чтобы вы перед покупкой увидели что нужно купить и имели возможность проверить. Скорее всего там установлен привод высотой в 12.5 мм с интерфейсом SATA Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 октября 2013 13:47 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2013 21:03
#985
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
Цитата: Seva77 Такая проблема с DVD-приводом: вставляешь диск, несколько секунд раздаются щелчки (треск), потом диск выплёвывается. Диск рабочий, в других устройствах читается нормально. ЧТО ДЕЛАТЬ? Привод менять? А какого типа приводы нужны (подходят) для нашего моноблока? Что смотреть при выборе привода (разъём, размер, что?)? Спасибо! три года назад была такая же проблема))) поставил DVD RW AD-7690H и забыл))) --------------------------------------------------------- Acer Aspire Z5710 Win7 x64 HP /RAM 8ГБ /HDD 1Т |
16 декабря 2013 10:14
#986
Всем доброго времени суток. Возник вопрос по модернизации моего моноблока z5710 (i7-870\6 gb ram\1 tb hdd\gt-240m 1 gb) Хотелось заменить видеокарту на более мощьную не подскажете какие модели подходят(влезут и будет работать) в данный моноблок? |
6 января 2014 20:27
#987
Добрый день всем. Владелец моноблока acer aspire z5710. Внимательно перечитал тему. А может я слепой. Но уже на десятой странице пишут. О установке ssd было много сказано тут. Гм? Не видел. Потом нашел отсылку на другую ветку форума. Но там не нашел про установку в данную модель. Вопрос вот в чем. Куда именно его там можно поставить. Если есть картинки. Прошу с картинками. Какой шлейф нужен для установки. Спасибо. Прошу ответить по нормальному а не отсылать по типу иди туда не знаю куда. Ищи то не знаю что. Опять я. Я оч прошу неиумничать по типу инструкция по разборке тута типа. Жми и тыц. А если не сложно на одном из рисуночков можно обвести кружком куда его лучше присабачить. И гле разьем на маме под сата. И какая там сата. Спасибо |
7 января 2014 01:40
#988
Dmitri8, Любой SSD подходит 2,5", шлейфов не надо. Картинка - здесь, посадочное место - выше 3,5" HDD. Acer Aspire Z5610 по компоновке с Z5710 - один в один. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2014 02:35
#989
reylby, Спасибо. Только мне вот такую вот хреновину придется прикупить. Так как ssd у меня с мини сата. С умершего планшета. На 120 гб. Вот такую ерундовину еще тогда мне 50mm Mini PCI-E mSATA SSD To 9.5mm 2.5 SATA 22pin Hard Disk Case Enclosure Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2014 02:48 |
9 января 2014 23:01
#990
reylby, я единственное что заметил разьем куда должен вставляться ssd как бы закрыт накладывающийся большой аллюминевой пластиной. По крайне мере на фото с разблркой мне показалась что большая пластина (в которой две дырки по куллера). В том месте зигибается и как бы закрывает разьем под ссд на материнке. Ее надо отогнуть? Или мне так показалось. Сам свой моноблок разбирал год назад и уже не помню. Разбирать уж буду когда переходника заказанного дождусь. |
10 января 2014 01:48
#992
shinamashina, Спасибо. На увеличенных фототвсе видно. Тот загиб на маленьком фототчто я видел раньше и создавал иллюзию что закрывается разьем им. Теперь все видно над разьемом он как раз заканчивается. Спасибо за фото. А вот по поводу переходника а точнее адаптера вы не правы. Так как ssd у меня с мини sata. В форм факторе 1,8 дюйма. Потому вот такую вот ерундовину прикупил и жду. Смотрите ссылочку двумя сообщениями выше на адаптер. Msata to sat. Спасибо за фото. |
6 февраля 2014 09:58
#993
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как я понял наша материнка понимает планку не более 2Гб памяти в слот, какие две планки по 2Гб можно поставить на моноблок? Сейчас там стоит Samsung DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (M378B5673FH0-CH9) Спасибо! Вот такая подойдет? http://www.citilink.ru Сообщение отредактировал Sancho_3000 - 6 февраля 2014 11:00 |
17 февраля 2014 21:15
#994
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Проблема! Моноблок сам выключается в игре call of duty спустя 15 минут. Я работаю в таких программах, как: after effects и cinema 4d, и при рендере система использует больше ресурсов чем в этой игре. Нагревается тоже сильнее, поэтому отключение в игре из-за перегрева быть не может. Моноблок чистил, менял hdd и добавлял 2гб оперативы. Облазил весь интернет, но ответа не нашел. В чем может быть проблема? |
18 апреля 2014 22:09
#995
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
19 апреля 2014 22:24
#996
Acer_aspire_z5710, а какое именно видео вы открываете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2014 09:04
#997
[b]FuzzyL[/b Любое видео из интернета. Свою библиотеку проигрывает. Драйвера обновлял и откатывал, по разному пробовал. Тачпортал переустанавливал, тоже не помогает. Сообщение отредактировал Acer_aspire_z5710 - 20 апреля 2014 09:05 |
11 мая 2014 15:36
#998
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Моноблок время от времени отключается. Где-то раза два в месяц. Самое интересное, происходит это зачастую во время видео-разговоров по скайпу. Не любит он скайп. Уже несколько версий сменилось за это время (больше года длится уже), а воз и ныне там. Термопасту меняю раз в год. Показатели температуры в норме. Пытался установить новые драйвера на видеокарту - не смог. Прошерстил эту ветку форума, попробовал уставновить драйвера в специальном режиме (безопасном) - нет и всё. ОС лицензионная немецкая семерка Home Premium, стоит с самого магазина. Драйвера, следовательно, оттуда же. Т.е. им больше 3-х лет. Пробовал скачивать разные - и с оф. сайта geforce, и с вашего сайта - толку ноль. Не сказать, кстати, что я в компах не силен. Но это поставило меня в тупик. И всё же, имеют ли отключения моноблока отношение к видеокарте? Просто нет у меня других идей... И как установить эти чертовы драйвера?... |
11 мая 2014 16:03
#999
Как это ни странно звучит, но драйвер nvidia может не устанавливаться из-за антивируса Dr. Web,если он у вас есть --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
11 мая 2014 19:47
#1000
Цитата: Бублик драйвер nvidia может не устанавливаться из-за антивируса Dr. Web Нет и не был никогда установлен. Пользуюсь бесплатной версией аваста. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
