Packard Bell dot S и S2 - Обсуждение нетбуков - 28 страница
3 августа 2016 18:30
#541
Цитата: Richey диска у меня такого нет, его и вставить в нетбук нельзя, привода сиди нет. Нет привода, используйте флешку.Проверить HDD на предмет нестабильных и битых секторов можно программой CrystalDiskInfo7_0_0. Сообщение отредактировал barankin - 3 августа 2016 19:49 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 августа 2016 10:27
#542
Все сделал что вы писали, но ничего не помогло Нортоном ещё проверил в добавок к др. Вебу но вирусов нет Подскажите как скинуть биос Заранее спасибо. |
5 августа 2016 11:37
#543
5 августа 2016 17:56
#544
Цитата: Richey Подскажите как скинуть биос Посмотрите сообщение #1 на первой странице Packard Bell DOT S Series Service Guide , далее на стр 42 этого Service Guide , прочитайте "для сброса BIOS, замкнуть контакты U72, которые находятся под планками памяти"(обведены красным).Батарею надо вынимать. Возможно это поможет. Сообщение отредактировал barankin - 5 августа 2016 17:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 августа 2016 17:19
#545
Ум меня проблема не с драйверами.( По этому и спросил в этой теме. Спасибо! |
15 августа 2016 22:23
#546
as2356, Раз вопрос про веб-камеру - значит спрашивать надо не здесь, а там. В этом обсуждении описан похожий случай, но он не был решён. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2016 16:20
#547
Доброе время суток всем. Достал ноутбук Packard Bell DOT SE 610 RU, лагал безумно, переустановил винду 7 профессионалку. Вроде работает. Проблема : не устанавливает многие драйвера. Накачал с десятки драйверов с разных сайтов, не устанавливает. Драйвер на Wi-Fi от Атерос или интел вообще посылает к черту. Подскажите нормальный сайт с драйверами , дабы мучения с этой моделью закончились. Заранее благодарю) |
15 октября 2016 18:49
#548
reperok73, ИД оборудования выложите тех устройств, которым нужны драйверы. А вообще, Packard Bell DOT SE 610 RU - аналог Acer Aspire One D270, драйверы к нему - здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2016 23:11
#549
Привет! Подскажите как исправить у меня Gma3600 Ошибка GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem |
30 октября 2016 00:32
#550
Вопрос решился. Помог драйвер видеокарты с этого сайта. Спс! |
18 июля 2017 13:52
#551
Товарищи! Поставил на Dot S windows 10. Всё отлично, всё летает. Но! Глючит клавиатура, а конкретно всё что связано с кнопкой Fn. Если поставить стандартные дрова на клавиатуру, то все буквы работают как надо, но, кнопки F1-F12 работают так, как будто нажата кпопка Fn. Если поставить дрова, которые 10тка ставит автоматом, то часть букв работает нормально, а часть, которые должны работать при включенном NumLock, не работают вовсе. При этом при нажатии Fn, работают как обычные буквы. И F1-F12 тоже работают только при нажатом Fn. Короче, полная мешанина и беда. Может быть есть какие-то проверенные драйверы, утилиты, прочие решения? Помогите, пожалуйста. |
10 ноября 2017 19:14
#552
Здравствуйте форумчане, имеется packard bell dot s e3 525 установлена память с частотой 1333мгц 9-9-9-24 вторичный соответственно 33, проц вроде 1066 только может но суть в другом. скачал аиду и cpu-z и был удивлен память работает на частоте 666(333) тайминги 5-5-5-12 2Т вторичный аж 54. с моим буком что то не так или так и должно быть? я в замешательстве. в биосе кроме как поставить пароль на хард и приоритет загрузки ничего путнего нет. Помогите разобраться |
11 декабря 2018 17:36
#553
Добрый день. Подскажите пожалуйста конфигурацию программного обеспечения для Packard bell dot s (операционную систему и антивирус + фаерволл) с тем, чтобы система работала быстро (отклик системы был быстрым). Лучше Windows. |
21 июня 2019 08:36
#554
Добрый день! Есть нетбук dot se-011ru. Можете подсказать какая модель вентилятора его и где его можно купить? Заранее благодарю! PS Посмотреть не могу, т.к. нетбук у бабушки деталь заранее перед поездкой хочу купить. Сообщение отредактировал Xandr - 21 июня 2019 10:52 |
21 июня 2019 22:16
#555
18 октября 2019 19:38
#556
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Добрый день! Имею нетбук Packard Bell DOT-SE-411 с установленной оперативной памятью 1Gb (Kingston DDR-3 1Gb 1333MHz), хотел увеличить объём памяти и поставить 2Gb (Kingston DDR-3 2Gb 1333MHz), но система не стартует (память новая, исправна, проверена на другом ноутбуке). Спецификация процессора Intel Atom N455 поддерживает 2Gb и другие нетбуки на той же платформе работают с 2Gb памяти. BIOS полностью сбрасывал. В чём может быть причина? С 1Gb в 2019г совсем не дело..... |
18 октября 2019 21:07
#557
Цитата: sanchez771 хотел увеличить объём памяти и поставить 2Gb (Kingston DDR-3 2Gb 1333MHz), но система не стартует (память новая, исправна, проверена на другом ноутбуке) А какая именно модель планки памяти? В нетбуке тестировалась и работала HYNIX SO-DIMM DDRIII 1333 2GB HMT325S6BFR8C-H9 LF 256*8 46NM --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2019 11:14
#558
Установленная память: Kingston ACR128X64D3S1333C9, 1Gb, DDR3, 1R*8, 1333MHz, PC-10600S-9-10-B10 1.5V . Новая : Kingston KVR13S9S6/2 1333MHz 2Gb 1.5V тайминги 9-9-9-36 |
20 октября 2019 19:41
#559
sanchez771, У Kingston KVR13S9S6/2 точно такие же характеристики, что и у проверенной HMT325S6BFR8C-H9. Планку памяти вставили правильно, до конца, до щелчка? Оба боковых зажима закрыли? Сообщение отредактировал reylby - 20 октября 2019 19:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2019 23:00
#560
Проблема решена: оказалось, что процессор не поддерживает одноранговую память (чипы с одной стороны на плашке). Замена на двухранговую 2Gb решила проблему. *Может кому-то ещё поможет. |
