Пользовательский интерфейс Windows 7 - 4 страница
22 февраля 2011 13:53
#61
Цитата: balina
у меня опять ничего не получилось
Ну я не знаю, что там неправильно сделать можно... Сбросьте пароль Сброс пароля администратора Windows 7 без использования дополнительных программ - Winreview.ru - Microsoft Windows... и не только
balina
22 февраля 2011 14:08
#62
Если б я не была такой тупой, то наверно моя жизнь была бы проще....Дело в том, что с этим ноутом в коробке лежало 3 диска (предполагаю, что они и есть установочные!)....но CD ROM на ноуте отсутсвует, а флешка только на 1GB....Помогите блондинке найти выход....Мне дали ссылку на сброс пароля, там всё понятно, но ведь надо где-то взять установочный диск...
Модель ноутбука: Acer Aspire one D255
22 февраля 2011 14:16
#63
А что в интернете забанили? Скачать нельзя? Если у вас
, то используйте Download Windows 7 System Recovery Discs — The NeoSmart Files. Download Windows 7 System Recovery Discs — The NeoSmart Files
Во вторых, если у вас 7 установлена со служебным разделом, то вы можете зайти в командную строку консоли восстановления из меню F8 при загрузке - Восстановление системы - Shift+F10.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 февраля 2011 14:18
balina
22 февраля 2011 16:15
#64
допустим, что я вновь поставлю Windows7...а как же мне потом достать, к примеру, фотки и музыку с диска D?
22 февраля 2011 16:35
#65
Если вы не будете ставить ОС на диск D, то все ваши фотки/музыка остануться в целости и сохранности на диске D. Проблема может возникнуть только с шифрованными файлами. Надеюсь вы не шифруете содержимое домашнего компа. Если вам надо что то сохранить с раздела на который будете ОС устанавливать, то загрузитесь с флешки например в Ubuntu Скачать ubuntu_9.04_desktop_i386.iso (убунту_9.04_десктоп_и386.исо) и перекиньте все нужное на другой раздел.
Что помешало скинуть пароль указанным выше способом?
balina
22 февраля 2011 16:44
#66
у меня ничего не получается...... recourse это и мешает. не хочу переустанавливать ОС. При нажатии ALT вообще ничего не происходит и даже в строке не печатается ничего....я так устала от этого ноута...наверно выброшу в окно. голова кругом ходит...ничего не понимаю. загружала на флэшку с ссылки, которую Вы мне дали, так не пойму что дальше делать. В ноуте выставила в BOOT загрузку с флэшки...так система меня возвращает, где пароль стоит...и ни туда и ни сюда...что я неправильно делаю?
22 февраля 2011 17:09
#67
Я забыл упомянуть, то цифирки надо вводить с цифровой клавиатуры, а не цифрами на второй строке основной клавиатуры. У вас на вашем ноуте NumLock есть? Вот его включить надо.
Ну так флешку надо загрузочной сделать сначала. И файлы на нее копировать из iso особым образом с помощью сторонних прожек, например UltraIso, UNetBootin и др. Впрочем можно и без сторонних прожек обойтись. Заходите в командную строку с правами администратора на любом рабочем компе и выполняете:
diskpart
list disk <смотрим какой диск флэшка. К примеру это диск 2>
select disk 2
clean
create partition primary
active
format fs=fat32
assign letter=F
exit
Это вы создали загрузочную флешку. Теперь копируете на нее файлы из .iso:
xcopy G:\Ваш ISO\*.* /s /e /f F:\
где G:\Baш ISO\ - путь к нужном ISO
F: - ваша флешка
Короче, вам сейчас надо в консоль восстановления попасть. Так вы и не ответили - что у вас в меню безопасного режима? Перезагрузитесь и жмите F8 с интервалом в 1с, должны попасть в меню безопасного режима.
Сообщение отредактировал minos66 - 28 июня 2011 18:55
balina
22 февраля 2011 18:34
#68
В меню безопасного режима вошла...нажала Шифт и F10-ничего не изменилось....все написано на Инглише...((((( Мои телодвижения с NumLock Alt и цифры-тоже без успеха....((((
22 февраля 2011 18:45
#69
Прежде чем жать, надо выбрать пункт меню. Какие у вас в меню пункты? Надо выбрать Восстановление системы (Repair system)... У меня в русской Win7 этот пунк обозван "Устранение неполадок компьютера"... вроде... Еще раз повторяю, этот пункт будет только в случае, если у вас Win7 установлена со служебным 100MБ разделом.
У вас numlock то точно включается?
Мож вам ОС быстрее и проще переустановить? пароль англ. введете при установке...
balina
22 февраля 2011 19:01
#70
Намлок включен, но при нажатии Alt ничего не пишется...
я тут через Безопасный режим вышла "Параметры восстановления системы"....так может есть свет в конце тоннеля?
vladimir12599
25 мая 2011 22:00
#71
На 7-ке испортился виджет календарика. С календаря пропала вся информация. Переустановка ничего не дала. Подскажите как починить виджет.
Acer Aspire 5942G-434G50Mi / i5 430M (2.26GHz, 1066 MHz FSB) / 4GB DDR3 / 500GB / ATI HD 5650 / Windows 7HP_64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G-434G50MI
nightalk
16 июня 2011 03:30
#72
Здравствуйте. Недавно приобрел моноблок acer z5710 и сразу заметил очень неприятную вещь в виндоусе - огромные кнопки "свернуть", "свернуть в окно", "закрыть"
При попытке изменить тему на любую другую, кнопки возвращаются в свой нормальный размер. Но при перезагрузке компьютера снова становятся огромными! Как с этим бороться?
16 июня 2011 11:58
#73
Уменьшите масштаб для экрана. Это делается, если я не ошибаюсь, через Персонализация -> Экран
nightalk
18 июня 2011 16:35
#74
ерунда получается. стандартно стоит разрешение 1920х1080 full hd. меньше делать нет смысла.
18 июня 2011 17:51
#75
А вам никто не говорит менять разрешение.
Панель управления\Оформление и персонализация\Экран
Выберите "Мелкий". Если текст в Окнах будет мелким, там же слева сбоку пункт "Другой размер шрифта" - просто подвигайте шкалу мышкой. Размер значков на Рабочем столе и окон в браузере подгоните Ctrl+колесико мышки.
И выбирайте в след. раз сразу нужные темы. Ну какое отношение ваш вопрос имеет к "моноблок acer z5710"?????
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2011 17:57
nightalk
20 июня 2011 04:38
#76
Пробовал, не помогает...
Отношение имеет прямое. Видимо эти "большие кнопки" сделаны под мультитач, который имеется в моноблоке acer z5710, для удобства нажатия на них пальцем. Так как я пальцем не нажимаю, мне не очень нравятся эти "большие кнопки", хотелось бы нормальные. Более подходящей темы не нашел.
20 июня 2011 09:59
#77
Хорошая идея... Вернуть взад? Вы думаете для z5710 специальную Windows выпустили? Я думаю, если и изменили какой элемент интерфейса, то сама то Windows той же осталась. Кстати, размер кнопок изменяется, например при установке драйверов к планшету Wacom... ну это так, к слову.
Я спросил здесь Ресурсы - Изменение размера Свернуть/Свернуть в окно/Закрыть. Может ответят.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июня 2011 10:33
nightalk
20 июня 2011 15:29
#78
Спасибо большое! Вот это помогло!
20 июня 2011 15:47
#79
Цитата: nightalk
Спасибо большое!
Мне то за что? Вы бы rusik-85, хоть на "Полезное сообщение" нажали wink
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июня 2011 15:47
26 июня 2011 23:35
#80
Цитата: BF_109G14
но пока не знаю как
Открепите панель задач, если закреплена - ПКM по свободной зоне панели задач, снять галку "Закрепить панель задач". ПКM по свободной зоне панели задач - Панели - Создать панель инструментов. Вставьте в адресную строку появившегося окошка
%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
и нажмите "Выбор папки". В панели задач появится QuickLanch. Кликните по ней и открепите, перетащите на привычное место слева. Снова кликните по ней и уберите галки "Показывать подписи" и "Показывать заголовок".... Ну и всё, собственно.
Сообщение отредактировал minos66 - 26 июня 2011 23:37
