Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 271 страница
17 мая 2011 19:32
#5401
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Цитата: _NooB_ik Acer Aspire 5742G-484G32Mnkk OS: Windows 7 SP 1, карта мобильная GT 540m. На драйверах 270.61 БСОД с ошибкой 0x00000116 или "Видеодрайвер Nvidia Windows Kernel Mode Driver перестал отвечать и был успешно восстановлен.", перед этим процесс System грузит систему на 25%. Проблема встречаемая... Отключение Aero помогло не надолго, но потом снова БСОД'ы. Эти драйвера первые официальные для моей карты, другие приходится модифицировать для работы, а на серии 270.хх производительность повышается не слабо) Поэтому они мне так нужны и я с ними пытаюсь работать, с другими драйверами все нормально (кроме 270.51- тоже самое) Температуры 70-80*С для карты. Как быть народ?( ставил 275.27 Бета => то же самое, причем, что на Windows 7 Ultimate SP1, что на Windows 7 Home Basic .i. |
17 мая 2011 20:30
#5402
_NooB_ik, Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru пробовали скачать и установить видеодрайвер для N12P-GS? Несмотря на возможное падение производительности). Или Вам производительность дороже стабильности в работе? Сообщение отредактировал reylby - 17 мая 2011 20:32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2011 23:05
#5403
reylby Прошу прощения, просто жаль, что так получается, в новые игры не могу поиграть (к примеру, Ведьмак 2 - ФПС малый, видимо из-за недостатка профиля) |
17 мая 2011 23:33
#5404
_NooB_ik, Тогда придётся ждать новой стабильной версии драйвера от nvidia или искать решение проблемы на специализированных наших и англоязычных форумах. На acer.ru последняя версия видеодрайвера для nvidia - 266.19. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2011 23:41
#5405
reylby Извините, это где такие? Я последние только 259.97 вижу (право сижу на 270.28 с inf-файлом). Может я не тот сайт АСЕР.РУ посещаю? (ноут 5742G) |
18 мая 2011 00:12
#5406
_NooB_ik, винда то у тебя сборка или оф ? |
18 мая 2011 00:13
#5407
_NooB_ik, К Aspire 5750G гляньте. Возможно придётся модифицировать inf-файл примерно так, как описано по ссылке из последнего абзаца кирпичного цвета в первом сообщении этой темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2011 19:42
#5408
Lion777 Обе лицензии, одна от Асера, другая моя=) Сначала ставил на Ултимейт СП1 - зависоны, потом на Асеровскую - Домашную базовую - тоже висы. reylby Ага, попробую. Ждать и так уже месяца полтора ждем=) А для меня это уже срок ого-го!!)) |
18 мая 2011 23:29
#5409
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
здравствуйте все. имеется проблема с BT 1. Acer 5750G 2. Win 7 x64 Ultimate SP1 3. устройство известное. на данный момент в диспетчере называется "Generic Bluetooth Adapter" 4. USB\VID_0489&PID_E02C&REV_0001 Теперь суть проблемы. При покупке была другая ОС (Win 7 HB, на ней все работало), поставил эту (смотрим выше), начал ставить драйверы, а вот BT так и не встал пока. Возможно я уже сильно напортачил, ставил и Atheros и Broadcom и виндовые (как сейчас например). При установке драйвера в диспетчере появляется сначала нормально, затем восклицательный знак добавляется. Состояние - "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Так вот: как всё же заставить работать этот BT? Был тут, тут, ничего не нашел, все комменты не читал. |
18 мая 2011 23:56
#5410
roven, для начала попробуйте установить драйвера Atheros с этого сайта. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2011 00:36
#5411
FuzzyL, ставил (ставил то, что выдал сайт acer.ru, а там их аж 3 для Atheros. ставил 7ю версию которую нашел тут) да, в диспетчере название меняется, сейчас опять поставил Atheros, стало "Atheros AR3011 Bluetooth 3.0", так же с кодом 43. Сообщение отредактировал roven - 19 мая 2011 00:40 |
19 мая 2011 01:51
#5412
roven, а вы ставили версию драйверов для SP1? Там на оф. сайте есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2011 18:09
#5413
19 мая 2011 20:42
#5414
roven, с этого сайта для Intel MEI ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2011 22:21
#5415
FuzzyL, нет, собственно пока и не нашел |
19 мая 2011 22:33
#5416
Цитата: roven осталось одно неизвестное устройство. PCI\VEN_8086&DEV_1C3A Сообщение отредактировал reylby - 19 мая 2011 22:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 мая 2011 23:05
#5417
скачал нечто вроде CPT_1.5M_7.0.2.1164. там в папке Installers\ME_SW запустил setup, установил. но воз и ныне там указал всё что было в архиве, чтобы вручную поставить драйвер. результат тот же (как на скрине выше) после удаления драйвера устройства показывает его как PCI-контроллер Simple Communications Сообщение отредактировал roven - 19 мая 2011 23:09 |
19 мая 2011 23:45
#5418
Цитата: roven после удаления драйвера устройства показывает его как PCI-контроллер Simple Communications Этот драйвер Ваше PCI\VEN_8086&DEV_1C3A поддерживает, можете глянуть HECI.inf из папки CPT_1.5M_7.0.2.1164\Installers\ME_SW\Drivers\MEI. Пробовали читать Intel(R) ME SW Installation Guide из этого архива?Также можете скачать со страницы загрузки для своей модели на acer.ru Turbo Boost Driver Intel 7.0.0.1144, это, похоже, то же самое). И ещё, Windows свежеустановленная - сборка?) Сообщение отредактировал reylby - 20 мая 2011 00:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2011 00:22
#5419
reylby, первое сообщение читали, перечитали, скачали, при попытке установить - "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного сообщения". ну да ладно. Указав этот HECI.inf явно, вылезает то что на скрине приложил, хотя я это уже говорил наверное) Guide почитаю ужо завтра на досуге. А вот Windows - сборка, dna7 вроде... Сообщение отредактировал roven - 20 мая 2011 00:23 |
20 мая 2011 00:58
#5420
Цитата: roven Указав этот HECI.inf явно, вылезает то что на скрине приложил, хотя я это уже говорил наверное) Точно!)Цитата: roven А вот Windows - сборка, dna7 вроде... Это плохо). Что-то где-то убрано, что-то где-то добавлено, из-за этого, пмсм, и проблема. А что - спрашивайте у сборщиков). Судя по сообщению эта самая Intel MEI у Вас уже работает, по крайненй мере работает что-то с таким же названием)) Причём криво работает. Поройтесь в службах и реестре, снесите всё, связанное с Intel MEI, Intel Turbo Boost, после этого установите драйвер. Примерно так, как --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
