Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 373 страница
эколог
19 сентября 2016 08:16
#7441
если это Acer TravelMate P256-M,
то не помогло, хотя софтинки от горячих клавиш встали
19 сентября 2016 11:23
#7442
то не помогло
Да, его драйвер USB 3.0 должен подойти и Вашему ноутбуку. Раз не подошёл - ИД оборудования выложите.
Модель ноутбука: Clevo P170SM: Core i7 4800MQ, Nvidia GTX 780M 4Gb DDR5, 16Gb DDR3-1600MHz, Kingston RBU-SNS8180DS3 128GB M.2 + WDC WD10JPLX 1Tb, etc.; Creative Xmod, Magnat Interior Wireless, Win7 x64
sd3mp5
19 сентября 2016 11:34
#7443
Драйвер устанавливается, но потом все равно зависание системы.
Модель ноутбука: Acer Extensa 2530
19 сентября 2016 11:48
#7444
sd3mp5,
А потом, после включения? Тоже зависает, а система не грузится?
И пробовали не инсталлятор запускать, а вручную указывать?
sd3mp5
19 сентября 2016 12:49
#7445
После включения - в неопознанных устройствах висит. USB 2.0 работает через порт 3.0 нормально. Пробовал напрямую устанавливать и через инсталлятор.
19 сентября 2016 13:05
#7446
sd3mp5,
Последняя версия - USB 3.0 Driver: Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver for Intel® 8/9/100 Series and Intel® C220/C610 Chipset Family 4.0.6.60
А вообще, думаю, надо глянуть лог после неудачной установки С:\Windows\inf\setupapi.dev
Авось что-то прояснится.
P.S. И биос обновите.
Сообщение отредактировал reylby - 19 сентября 2016 13:08
sd3mp5
19 сентября 2016 13:12
#7447
сейчас проверю работоспособность порта на Windows 10. потом BIOS Потом лог.
эколог
19 сентября 2016 14:55
#7448
PCI\VEN_8086&DEV_9C31&SUBSYS_111D1025&REV_04
19 сентября 2016 15:01
#7449
эколог,
Нуивот, тот драйвер должен подойти, как и этот.
sd3mp5
19 сентября 2016 15:09
#7450
Драйвер устанавливаться начинает. но потом зависон. BIOS 1,03. вроде как последний. на Windows 10 порт работает со стандартным драйвером.
19 сентября 2016 15:33
#7451
sd3mp5,
Я тут глянул скрытые настройки Вашего биоса(про доступ), версии 1.03, раздел USB Configuration, там по-умолчанию установлено
extensa2530.zip (44 | 66,83 Kb)
а в биосе Aspire E5-571, где с USB 3.0 проблем нет у этих же опций такие значения
aspiree5-571g.zip (15 | 63,61 Kb)
Вы можете попробовать изменить значения этих опций у себя, но сразу предупреждаю, что дело это стрёмное и ноутбук вполне может окирпичиться, после чего поможет только прошивка биоса программатором.
Так что если нет особых причин работать на Win 7, лучше смириться и перейти на Win 10, во избежание).
эколог
19 сентября 2016 15:43
#7452
также , вешает систему на этапе установки, намертво!
даже не знаю , специально они что ли что то сделали ?
наверно пока есть возможность, возьмем и заменим на другой
sd3mp5
19 сентября 2016 15:57
#7453
Драйвер из поста:7446 - не подошел.
Вот что пишет после установки USB 3.0_Intel_2.5.3.34_W7x64_A и последующей загрузке системы (возможно это связано с некорректным выключением ноута):
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA80055338F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\091916-14040-01.dmp
C:\Users\first\AppData\Local\Temp\WER-20623-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
19 сентября 2016 17:06
#7454
sd3mp5,
Можете запустить BlueScreenView и глянуть, что вызвало эту ошибку.
Если это драйвер USB 3.0 - или установите Win 10 или, на собственный страх и риск, меняйте значения скрытых настроек в биосе.
Ещё можно написать в техподдержку Acer, но они вполне могут ответить, что Win 7 не для этого ноутбука.
sd3mp5
20 сентября 2016 15:11
#7455
редактировать BIOS не стану, во всяком случае пока. будем сидеть без 3.0 Спасибо за советы! Всем удачи!
а. на всякий случай. у него поддержка dual BIOS есть?
20 сентября 2016 15:16
#7456
Нет. Dual BIOS - десктопная фича. Биос в ноутбуках восстанавливают в Crisis Recovery Mode, но в Вашем случае это не сработает из-за некоторых факторов.
эколог
20 сентября 2016 17:32
#7457
http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/USB%203.0/USB%203.0_Intel_4.0.2.4
2_W7x64_A.zip?acerid=635998442291156859&Step1=NOTEBOOK&Step2=TRAVELMATE&Step3=TR
AVELMATE%20P658-MG&OS=711&LC=ru&BC=ACER&SC=EMEA_23
вот что из асера на мордокниге посоветовали, сам только завтра смогу попробовать
20 сентября 2016 17:46
#7458
эколог,
Это то же самое, только версия другая.
W.Rooney
22 сентября 2016 12:22
#7459
Мужики помогите!!! Воюю третий день с ACER ES1-111-C7MH. Короче всё как обычно. Стояла 10, сказали хотим 7. Все сделал как надо,удалил 10, ставлю вин7 и мышь больше не работает(короче говоря все USB устройства не пашут). Как поставить дрова когда нет интернета и usb устройств разобрался. Я скинул ДРП17, ДРП14. Все дрова установились, а USB так и не работают(((( Что делать?
22 сентября 2016 13:33
#7460
W.Rooney,
Понятно что, драйверы установить.
USB 3.0
USB 2.0
А вообще, заранее надо было встроить драйвер USB 3.0 в дистрибутив Win 7, пример.
