Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 377 страница
28 января 2017 11:35
#7521
reylby, извиняюсь за то что достал уже вас, у меня еще один вопрос к вам. Я скачал по этой ссылке драйвера для чипсета от AMD для WIndows 7, там несколько папок xp - vista, сказали что драйвера от vista подойдут. Захожу в папку Vista 32 открывается несколько папок "Filter - SB4xx - SB6xx - SB7xx" и в каждой есть установочник. Подскажите из какой папки устанавливать? |
28 января 2017 11:37
#7522
mexo, SB4xx --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 января 2017 12:02
#7523
reylby, понятно. |
28 января 2017 14:58
#7524
Приветствую. Подскажите в папке с драйверами находится файл с расширением .enc например MOD01D010000610007.enc Выковырял с папки OEM программку AutorunX.exe, восстановил драйвера в эту прогу. Все работает но некоторые дрйвера новее чем прописанные в проге. Хочу отредактировать версию драйвера что отображается в AutorunX.exe, но для этого нужно править файл с расширением .enc - чем редактировать этот файлик? |
31 января 2017 03:18
#7525
USB\VID_04CA&PID_3015&REV_0001 все, что есть. можно определить? |
31 января 2017 11:41
#7526
31 января 2017 23:23
#7527
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0255&SUBSYS_1025108F&REV_1000 и для этого, пожалуйста :) |
31 января 2017 23:43
#7528
xivobin, Скачайте по ссылке отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2017 08:34
#7529
PCI\VEN_168C&DEV_0042&SUBSYS_08A611AD&REV_31 будьте добры :) |
4 февраля 2017 11:42
#7530
xivobin, Этот укажите вручную. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2017 18:14
#7532
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Сообщение отредактировал Серебряный - 14 марта 2017 18:14 |
14 марта 2017 18:25
#7533
Серебряный, Кардридер это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2017 18:31
#7534
reylby, Спасибо!Уже нашел,просто не успел на сайт отписать)) Поиск рулит) |
17 марта 2017 11:51
#7535
Добрый день! Проблема - не могу обновить драйвер Wi-FI ноутбук - TravelMate 4230 OS - Windows XP Service Pack 3 карта - Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (в Диспетчере устройст без вопросительных знаков, PCI-устройство) скачал у Вас файл с драйверами для WIFI адаптеров от Intel (около 160 Мб). Распаковал. Пытался установить вручную: пуск/мой компьютер/оборудование/диспетчер устройств/сетевые платы/выбор Intel/драйвер/обновить (пытался и сначала удалить потом установить новый)/установка из указанного места/ Однако, когда указываю папку с драйвером, то Windows там драйвера не видит! Автоматически же сам устанавливает старый драйвер. В папке с драйверами (если посмотреть через проводник) есть синий кружочек с надписью Wireless 15.3.1_Dx32. Кликал на нем 2 раза мышкой. Появился квадратик. Внутри крутятся точки. Покрутилось некоторое время и исчезло. Драйвер же остался старый (если посмотреть через диспетчер устройств/драйвер). Подскажите, пожалуйста, как все-таки поставить новый драйвер? Спасибо |
17 марта 2017 12:03
#7536
бати Владо, На сайте Intel последний драйвер для этого контролера для ХР от 2012 года, более ни каких не выпускалось. Что вы хотите обновить?. У меня в старом ноуте такой же контролер...я даже не пытаюсь это делать для ХР. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 марта 2017 14:06
#7537
Этот последний драйвер я и хочу поставить. Причина обновления в следующем: Я приобрел роутер. Он работает только с WAP2. Прочитал, что Windows XP работает с WAP2 только, если установлен Service Pack 3. Service Pack 3 я установил, однако подключиться к роутеру не могу. Поэтому решил обновить драйвер для этого контролера и поставить последний драйвер для ХР от 2012 года. Думаю дело в старой версии драйвера: сейчас у меня стоит драйвер от 07.10.2010 версия 13.4.0.139 Однако новый драйвер как писал установить его не могу! В этом вопрос - как установить новый драйвер? PS Если отключить на роутере WAP2 (т е установить открытое соединение) то все работает нормально. Связь с роутером устанавливается без проблем. |
17 марта 2017 15:03
#7538
DEATFINBER, Большое спасибо за предложение помощи! Не знаю даже что написать подробнее? Пароль проверял:-) Сигнал сильный Окружающие сети видит Нажимаю - Установить соединение - выходит на этап - Получение сетевого адреса и отключается Когда ввожу сетевой адрес вручную - подключается на несколько секунд, и отваливается Если что то надо уточнить - пожалуйста скажите Поэтому и пытаюсь обновить драйвер WIFI Думаю дело в нем Однако не получается:-( Сообщение отредактировал бати Владо - 17 марта 2017 15:55 |
17 марта 2017 15:24
#7539
Напишите модель вашего роутера. И еще, вы WAP c WPA не путаете? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 марта 2017 17:10
#7540
A-H-T, модель роутера - Hauwei LTE cube ( есть еще цифирки мелким шрифтом e5180) Да, конечно, ошибся Речь идет о WPA2 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
Название темы | Автор |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера для звука | Kira |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
