Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 378 страница
17 марта 2017 17:26
#7541
Посмотрел у себя этот контролер Intel. У меня драйвер на него стоит 2007 года и при этом ни каких проблем с WPA нет. Думаю у вас проблема с сохранением или правильным написанием пароля, но ни как не в драйвере. У меня тоже стоит ХР, но уже не помню с каким сервис паком. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 марта 2017 17:39
#7542
A-H-T, Полагаете что я неправильно ввожу пароль? Ну я его вводил раз 20 не меньше Да и коллег просил ввести То что при вводе нет ошибки это 100% А вот насчет сохранения пароля не понял Что имеется ввиду? |
17 марта 2017 17:45
#7543
бати Владо, Я имею ввиду сохранение введенного пароля в роутере. Правильно ли вы его сохраняете. Бывают тут ошибки и пароль не сохраняется. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 марта 2017 17:51
#7544
A-H-T, Вы оказались на 100% правы! В этом было все дело! Спасибо!!! |
18 марта 2017 08:32
#7545
1) Acer Extensa EX2530 N15W4 2) Windows 7 3) контроллер универсальной последовательной шины USB 4) PCI\VEN_8086&DEV_9C31&SUBSYS_111D1025&REV_04 а также не могу найти драйвера для веб камеры (возможный ИД - usb\vid_0bda&pid_57b3&rev_0321&mi_00) |
18 марта 2017 10:17
#7546
Цитата: korraks 4) PCI\VEN_8086&DEV_9C31 драйвер расширяемого хост-контроллера Intel USB 3.0 для Intel® 8/9/100 Series и Семейства наборов микросхем C220/C610 Цитата: korraks контроллер универсальной последовательной шины USB Intel Chipset Device Software (INF Update Utility) Version: 10.1.1.42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2017 19:57
#7547
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Что вы там такое ставите? Я с помощью Driver Booster Free нахожу все необходимые дрова. И видео и звук и все контролеры работают отлично. --------------------------------------------------------- Free программы. |
24 апреля 2017 14:00
#7548
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Цитата: Diman4321 Что вы там такое ставите? Я с помощью Driver Booster Free нахожу все необходимые дрова. И видео и звук и все контролеры работают отлично. Программа полная чушь - не устанавливает драва на принтер! Что за фигня вообще??? Вот эта программа лучше, чем ваш Driver Booster Free! |
11 мая 2017 22:09
#7549
Репутация: 0 Сообщений: 64 |
Возникла необходимость установить на ноут Win7 и 10 одновременно. Начал с 7. Возникли проблемы с драйверами. Никак не получается найти вот эти: PCI\VEN_10EC&DEV_5287 PCI\VEN_8086&DEV_0F12 И как то криво встали дрова на PCI\VEN_8086&DEV_0F18 (Trusted Execution Engine Interface) Почему то дает или на ХР или на 10. На этом форуме в разделе драйверов много разных, но нет названий по ID. А какой мне точно надо не знаю. х64 если что. Помогите найти правильные драйвера. Сообщение отредактировал Yurec66 - 11 мая 2017 22:12 |
11 мая 2017 22:13
#7550
Yurec66, Какая модель ноутбука, целиком, с кодом в конце? Пример: Acer Aspire E15 E5-573G-31B6 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2017 22:16
#7551
Aspire E15 E5-511-P4Y7 |
11 мая 2017 22:49
#7552
Yurec66, Сообщение в тему. Цитата: Yurec66 PCI\VEN_8086&DEV_0F18 (Trusted Execution Engine Interface) Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for Intel® NUC DN2820FY and DE3815TY Цитата: Yurec66 PCI\VEN_8086&DEV_0F12 Intel Chipset Device Software Version 10.1.1.40 WHQL Цитата: Yurec66 PCI\VEN_10EC&DEV_5287 Realtek RTS-5227 Card Reader Drivers Version 10.0.14393.21292 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2017 00:30
#7553
reylby Спасибо, то что доктор прописал. А вот еще с видео... Это чипсет за все отвечает? Как то картинка стола какая то размытая и по учтройствам - стандартный VGA. Так должно быть? И еще По устройствам неизвестных нет, но как узнать чего еще не установлено? Тачпад работает, а вот Fn - нет. Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 00:36 |
12 мая 2017 00:36
#7554
12 мая 2017 09:33
#7555
reylby не принимает эти драйвера. Говорит система не подходит. Очень неудобная систма скачивания через турбобит. Ждать очень долго второго скачивания. Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 10:12 |
12 мая 2017 10:30
#7556
Yurec66, Если ИД оборудования Вашей видеокарты 8086 0F31, то должен подойти. Укажите его вручную, принудительно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2017 10:32
#7557
Так у меня ошибок не кажет. Просто кажется, что контрастность монитора плохая. Такое помню бывает, если драйвера на видеокарту не установлены. А здесь же отдельной карты нету, может поэтому и пишет стандартный VGA. Прошу пардона, осмелюсь напомнить... Какой драйвер отвечает зв клавишу Fn ? Ато синие клавиши не работают. Ни звук, ни яркость не меняется в комбинации Fn+значок. Установил и запустил на выполнение Driver Boster. Может он что установит до конца. Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 10:36 |
12 мая 2017 10:55
#7558
Цитата: Yurec66 Так у меня ошибок не кажет. Просто кажется, что контрастность монитора плохая. Такое помню бывает, если драйвера на видеокарту не установлены. А здесь же отдельной карты нету, может поэтому и пишет стандартный VGA. Ну так установите предложенный драйвер, кстати яркость не регулируется оттого, что он не установлен. Цитата: Yurec66 Какой драйвер отвечает зв клавишу Fn ? Ато синие клавиши не работают. Если все комбинации с Fn не работают - попробуйте обновить биос. Яркость - драйвер видеокарты. Звук - установите подходящую версию Launch Manager(5.1.15 или 7.00.3009). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2017 12:15
#7559
Я может не совсем корректно выразился. При нажатии Fn все работает, просто не появляется индикация действий на экране. Сейчас установил лаунч манагер, вроде начали появляться. Только на регулировки звука и яркости не появляются. Может перегрузиться нужно. Пока не могу, перекачиваю файлы с внешнего диска. Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 13:27 |
12 мая 2017 12:51
#7560
Цитата: Yurec66 Сейчас установил лаунч манагер, вроде начали появляться. Только на регулировки звука и яркости не появляются. После установки LM надо перегрузиться два раза (особенность LM).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для звука | Kira |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
