Производительность в играх - 3 страница
25 апреля 2011 20:05
#41
Репутация: 3 Сообщений: 141 |
Есть способ стабилизировать fps в играх? Частенько случаются перепады с 60 на 40 например, в эти моменты происходят фризы. Статью how-to-fix-freeze-in-games почитал - всё в норме, за исключением частоты проца: с помощью ePower ставлю частоту на Max и мониторинг проца во время игр Aida (Everest), в итоге есть перепады в районе 200-500 Мгц., иногда до нуля Как заставить проц держать максимальную частоту? (XP, AMD, дрова 10.7) |
29 апреля 2011 13:35
#42
Добрый день! У меня проблемма с играми на ноутбуке Acer Aspire 5552G (AMD Turion II Dual-Core P560, 3Gb DDR3, ATI Mobility Radeon HD6650 1Gb).... Проблемма в таких играх как S.T.A.L.K.E.R. и Call of Duty: Black Ops. Не зависимо от настроек игры появляется секундное подвисание игры с хаотичной переодичностью(от 10 секунд до 30), причем во время между подвисаниями игра буквально летает на любых требованиях..... Программы для мониторинга частот чипов GPU и CPU сбрасывания частот в момент подвисания не регистрируют, температура чипов в норме, в настройках винчестера значение 254 устанавливал, не помогло, драйвера брал с оффициального сайта! В чем может быть причина? |
29 апреля 2011 14:33
#43
Biosius, Воть я давал сцыль на прожку, которая позволяет на полную катушку задействовать 2-х ядерные процы. И узнал я о ней, когда птался играть в этот Ваш сталкер. Мне помогло. |
30 апреля 2011 00:28
#44
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 апреля 2011 11:08
#45
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Biosius, На, счёт сталкера точно не скажу, а на счёт Call of Duty: Black Ops у самого была такая же проблема на похожем буке. Тут не в компе дело а изначальной "оптимизации игры". Просто нужно скачать новый патч на игрушку и будет тебе счастье. |
2 мая 2011 00:06
#46
kuzia, Воть я давал сцыль на прожку, которая позволяет на полную катушку задействовать 2-х ядерные процы Так они обе делают одно и тоже?; если нет, то вместе их можно использовать? Поставил AMD Dual-Core Optimizer, помогло избавиться от ''ускорений'' в Race Driver: Grid. |
7 мая 2011 01:44
#47
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
понятно...но не понятно другое...гамаю "танки" WOT, до переезда на московский сервак, все было в норме...а сейчас жуткие тормоза, фпс ноль, пинг зашакаливает...и все это временами, прлоц грузится под 100%, ну и греется сильно, эверест показал ЦП до 90, а видеокарта до 87 градусов...в поддержке подсказали что сделать (дрова, директ обновить), все сделал - эффект тот же, хотя с моимим парпметрами все должно летать на ура...товарищ намекнул, что видюха слабая, а куда ей больше 512МГб....ёпрст.... вот и думаююючто делать..карту апгредить получаецо нельзя....(((( |
7 мая 2011 02:07
#48
7 мая 2011 23:08
#49
10 мая 2011 17:39
#50
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Извечная борьба amd и intel за энерго экономичные процессоры меня поражает, современные процессоры так и стараются работать поменьше, в следствий чего тормоза. Другими словами множитель прыгает тутды суды и не успевает. У меня на буке I3 380 играть в гта4 не возможно. Помогло программа тролинг стоп 3 версия. в нем я выставил максимальный шаг множителя. чтоб не опускался. И все теперь не каких тормозов. Может кому поможет убить тормоза, только помните теперь процик будет немного горячее. |
25 мая 2011 15:46
#51
Обладаю асером 5552G X4 N930, ram4Гб, видео 5650 (1гб). Подскажите, хочу купить Асер 7552G N970, ati radeon 6650 (2Гб память), РАМ 6Гб. Будет ли прирост производительности в играх, графике и в целом в работе ощутим? |
25 мая 2011 17:35
#52
Да врятли будет сильным прирост. Смысл покупать почти такой же ноутбук? |
25 мая 2011 19:39
#53
Цитата: Delmion Будет ли прирост производительности в играх, графике и в целом в работе ощутим? Прирост будет минимальным, скорей даже наоборот: из-за большего разрешения производительность может упасть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2011 20:28
#54
Получается, чем больше диагональ, тем больше требуется ресурсов видеокарты? |
25 мая 2011 20:36
#55
Delmion,да --------------------------------------------------------- |
25 мая 2011 20:38
#56
С большей диагональю будет большее стандартное разрешение. Чтобы нормально играть, нужно ставить соответсвующее разрешение. |
25 мая 2011 20:43
#57
Цитата: Delmion Получается, чем больше диагональ, тем больше требуется ресурсов видеокарты? Не так. Больше диагональ обычно означает большее разрешение -> больше информации нужно просчитывать -> меньше производительность --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2011 22:17
#58
понял. спасибо всем за разъяснения |
8 июня 2011 11:39
#59
у меня такая проблема всю голову изломал у меня ноут асер 5820TG i5-460м 4гб озу 500гб жесткий и 2 видюхи одна интел а другая от ати тока чета проблема в играх я незнаю че делать???????????? на ноуте стоит 5650 1гб метро 2033 на полных настройках тянет и Dragon Age II на максимальных идет а вот Ведьмак 2 - Убийцы королей и The First Templar даже на минимальных изображение расплывается????????попробывал переустановить каталис контрол центор все без изменений в настройках видюхи на производительность ставил и на качество все бестолку???????????????????что делать подскажите |
8 июня 2011 22:39
#60
Здравствуйте , я уже более пол года мучаюсь и решил написать вот например я играю в игры и лагает тогда когда есть типо тумана или дымки ну например в кс source вижу дымку и фпс резко падает или например в варкрафте когда бегаешь духом приближаешь ты в центре дымке то ппц как лагает фпс от1 до 5 не могли бы мне помочь ноут acer 8572TG intel core i5 450M видеокарта Nvidia 310M 3 гб ОЗУ винда 7-32 |
Другие темы из раздела Игры
Название темы | Автор |
Test Drive Unlimited 2 | Volt90 |
X3TC Земной конфликт - Классная игра | Taros |
Дальнобойщики 2 - Запуск ДБ2 на Acer Aspire 6930G | Royksoop |
С.Т.А.Л.К.Е.Р. - Чистое Небо - делимся впечатлениями | Don0r |
Dead Space - Впечатления... | Don0r |
Старые игры - тормозят | Shigatsu |
Mass Effect 2 | FuzzyL |
Arcania Gothic 4 - у кого пошла и на чем(УКАЗЫВАТЬ ПАРАМЕТРЫ НОУТА) | КОТэ |
HALF-LIFE 2 - Запуск игры | Ramer |
Crysis на ноутбуке - Быть или не быть | gendelf11 |
