Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 97 страница
12 июня 2014 20:53
#1921
Репутация: 2 Сообщений: 8 |
antropogen, выход один - не использовать встроенный адаптер для сильных на него нагрузок типа просмотра видео. И купить отдельный USB TL-WN722N. у меня была такая проблема, зависал при торрент загрузке. Ставил разные системы, в итоге это просто адаптер поломался. Я хотел найти такой же встроенный, но не нашёл где купить. И не паясь взял внешний. Он хорош тем, что на каждый ноут встанет. Сообщение отредактировал IgorLovesU - 12 июня 2014 20:54 |
12 июля 2014 13:49
#1922
Привет всем, у меня такая просьба мой ПК не читает мышку и флэшку для соединения с интернетом модель- acer d255-2Dgkk SNID-04804280516 S0N-LUSDZ0D0230480A7351601 MFG data-1011 ЦП-Intel Atom N450, 1666 MHz (10 x 167) в устройсвах стоит ? желтый на- описание драйвера-F3307 Mobile Broadband Device Management апаратный ID- USB\Vid_0bdb&Pid_190a&Rev_0000&Mi_05&Os_NT помогите пожалуйста мне решить эту проблему с уважением, Ирина спасибо |
12 июля 2014 19:18
#1923
idimo, А должен, без установленного-то драйвера для этого F3307 Mobile Broadband Device Management? Драйвер установите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2014 15:56
#1924
спасибо |
23 июля 2014 19:19
#1925
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Цитата: MSL BF_109G14, эх друг где же ты раньше был!!! Спасибо огромное!!! А куда ссылка делась по разборке AO533 ???? И в шапке нет инструкции.... Ее выкладывал BF_109G14, я его даже благодарил за это.... Знал бы что ее удалят, скачал бы. Восстановите ее пожалуйста.. |
23 августа 2014 16:16
#1926
Acer Aspire One A533. Процессор Atom N550. Можно ли поставить планку памяти на 4 Гб? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 3613 - в прошлом. Сейчас - Acer Aspire 7551G на Phenom II N950 X4 - ВЕСЧЬ! Acer Aspire One AO533 - шустрый малыш для командировок! |
23 августа 2014 18:24
#1927
15 ноября 2014 00:27
#1928
Всем доброе время суток,у меня Acer one D257, захотел поменять windows 7 на windows xp, и хочу спросить как он себя ведет с хр после установки. Просто 7 уже начинает виснуть и логать по жуткому. заранее спасибо за ответ |
22 ноября 2014 15:31
#1929
Цитата: antropogen Всем доброе время суток,у меня Acer one D257, захотел поменять windows 7 на windows xp, и хочу спросить как он себя ведет с хр после установки. Просто 7 уже начинает виснуть и логать по жуткому. заранее спасибо за ответ Да, установить можно. Драйвера тут: Драйвера для Acer Aspire One D257 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2014 13:32
#1930
MSL, А куда ссылка делась по разборке AO533 ???? И в шапке нет инструкции.... Ее выкладывал BF_109G14, я его даже благодарил за это.... Знал бы что ее удалят, скачал бы. Восстановите ее пожалуйста.. Поддерживаю просьбу MSL в отношении Aser 533 Имею Aser 533. При покупке стоял Windows Starter. Произошли какие-то "непонятки", в результате чего винду пришлось снести и удалить все разделы. Вот тут-то и началось. При загрузке дистрибутива того же Стартера с загрузочной флешки нетбук пишет: "Не удалось произвести форматирование выбранного раздела. Ошибка 0х80070057". Танцы с бубнами, включая замену флешек, дистрибутива (с проверкой контрольных цифр) и т.п. ничего не дали. В чем может быть дело? Прошу помощи. Сообщение отредактировал George2870 - 15 декабря 2014 13:33 |
15 декабря 2014 16:18
#1931
George2870, SG Acer Aspire One 533 Цитата: George2870 В чем может быть дело? Error 0x80070057 when you format a hard disk drive to install Windows 7 Эта ошибка возникает, потому что раздел в 100Мб, который зарезервирован для системы, повреждён. Пишут, что лечится удалением всех разделов и форматированием диска. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2014 19:49
#1932
Цитата: reylby Эта ошибка возникает, потому что раздел в 100Мб, который зарезервирован для системы, повреждён. Пишут, что лечится удалением всех разделов и форматированием диска. Дык я же отчетливо написал: :...винду пришлось снести и удалить все разделы.." После чего форматировал только ОДИН диск!!! |
15 декабря 2014 20:30
#1933
George2870, Ну, видно что-то пошло не так). А если так: грузитесь с загрузочной флешки с Windows, жмете SHIFT+F10, вводите в командной строке: diskpart sel disk 0 clean exit И далее в создаёте/форматируете разделы, устанавливаете систему. Можно ещё диск предварительно проверить на ошибки, так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2014 21:42
#1934
Цитата: reylby Можно ещё диск предварительно проверить на ошибки, так. Сделал DOSовскую загрузочную флешку и добавил Викторию (MHDD нетбук не тянет т.к. оперативки всего 2 гб). Так вот при нажатии в Виктории любой клавиши, включая F2 и F4 комп пишет: Отсутствует DRSC + DRDY или винт не снимает BUSY.....работа невозможна. Я так понимаю, что накрылся винт? Не может так быть, что окислились или отошли контакты в разъеме винта? |
15 декабря 2014 22:11
#1935
Цитата: George2870 Так вот при нажатии в Виктории любой клавиши, включая F2 и F4 комп пишет: Отсутствует DRSC + DRDY или винт не снимает BUSY.....работа невозможна. Я так понимаю, что накрылся винт? Во-первых, в биосе надо установить SATA Mode - IDE Во-вторых, выбирайте правильный канал. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2014 14:54
#1936
Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2014 15:10 |
16 декабря 2014 15:17
#1937
George2870, Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Цитата: George2870 Вот результаты тестирования Викторией Печальный результат. Я бы побоялся пользоваться этим HDD в дальнейшем, видно же, что кандидаты в бэды ещё есть, ID 197, и неизвестно, не будет ли их количество расти. Можно пройтись remap-ом, но лучше заменить HDD. Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2014 15:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2014 15:54
#1938
Цитата: reylby ...но лучше заменить HDD А какой HDD Вы могли бы порекомендовать для замены в Acer 533? Сообщение отредактировал George2870 - 16 декабря 2014 16:57 |
16 декабря 2014 19:22
#1939
19 декабря 2014 21:25
#1940
Цитата: reylby Подходит любой 2,5" SATA, толщиной 9,5 или 7мм.Я бы брал HGST(бывший Hitachi). HDD с SATA III подойдут для моего нетбука? Ведь у него SATA II. Никаких проблем не возникнет? |
