Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 100 страница
30 марта 2009 22:58
#1981
MaxM, Я не писал что я крут,просто поставил рмклок пол года назад все настроил ноут перестал перегреваться,теперь я удивляюсь что у кого то не получается сделать то же самое,завтра сделаю скрины. --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
30 марта 2009 23:40
#1982
Скрины которые показывают как понизить напряжение на камне 7350 и тем самым уменьшить нагрев общий ноутбука На первом скрине рмклок не распознает ядро и номер проца за то понижает напряжение и CPU-Z это фиксирует как и темпа в 44С при том что установки настроены так что проц принудительно работает с множителем 7х и не сбавляет частоту в простое [img=left]http://piccy.info/ [img=left]http://piccy.info/ [img=left]http://[URL=http://piccy.info/ Сообщение отредактировал Invincible - 30 марта 2009 23:45 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
30 марта 2009 23:46
#1983
Репутация: 1 Сообщений: 533 |
Цитата: Invincible рвом скрине рмклок не распознает ядро и номер проца за то понижает напряжение и CPU-Z это фиксирует как и темпа в 44С при том что функция понижения частоты в простое отключена хм..видишь частота до 2.0 Ггц не поднимается!тоесть производительность падает(,как сделать чтобы не урезалась частота при этих настройках? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
30 марта 2009 23:47
#1984
MaxM, кто сказал что производительность падает?,2ггц врубаются только под нагрузкой,запусти еверест и увидишь P.S.Понижение напряжения ни коем образом не сказывается на производительности Сообщение отредактировал Invincible - 30 марта 2009 23:50 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
30 марта 2009 23:49
#1985
Invincible, вот именно что нет,помониторь,под нагрузкой 1995 будет..выше никак!Вот ты мне покажи такой скрин,с вкл. рмклоком,где у тя 2.0Ггц в процессе нагрузки! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
30 марта 2009 23:52
#1986
MaxM, Подожди а у тебя что по дефолту проц 7350 может работать выше чем 2,00ггц? Вот вышел из спящего режима,эверест показал 2,0ггц,не улавливаю, чего те не нравится...пытаешься увидеть того чего нет.как у тебя рмклок не мог поддерживать я не пойму... Сообщение отредактировал Invincible - 30 марта 2009 23:55 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
31 марта 2009 11:19
#1987
а как в этом рмклок сделать чтоб множитель падал в простое а то не в какую не падает постоянно 2000мгц на мкс произв. проц 5800 ----------------------------------------------------------------------------- Acer 5930G (P5800, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinVista p6550*3400 2*2024 DDR2 GeForce 8800GTS512*760,1780,2100 Сообщение отредактировал ronda555 - 31 марта 2009 11:28 |
31 марта 2009 11:49
#1988
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Цитата: Джельсомино Исходя ихз всего прочитаного на форуме, я правильно понял, что если вебка не определяется в диспетчере устройств вообще никак, то это не софтовая проблема и нужно нести в сервисный центр. Скорее всего. У меня аналогичная ситуация. Только камеру видно в диспетчере устройств. Перепробовал всевозможные драйвера, сделал даже возврат к заводскому состоянию - не помогло. Недавно отдал в СЦ. Теперь слежу за статусом ремонта с помощью сайта, сейчас он: "ожидает запчасть". Следовательно, тот факт что камера не работает, но отображается в диспетчере устройств без ошибок, ещё не означает, что проблема носит программный характер!' Сообщение отредактировал Advizer - 31 марта 2009 11:53 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-733G25Mi (P7350 2.0GHz, 3Gb, GeForce 8600M GT, Hitachi 250Gb,BT,WiFi, WebCam (выполена замена в СЦ), Windows 7 Ultimate x86) |
31 марта 2009 12:05
#1989
archon, драйвер на фингерпринт AuthenTecINF.rar (113 | 328.64 Kb) . Драйвер камеры должен подойти один из трёх выложенных там обязательно. Advizer, содержание статуса на сайте ничего не говорит о проблеме. За гарантийный ремон сервису платят,им проще сменить модуль целиком и обновить систему с диска восстановления,чем ковырять софт. Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 марта 2009 12:08 |
31 марта 2009 12:45
#1990
Invincible, Да я не про то,я тебе говорю про то,что без рмклока когда нагрузка частота проца поднимается ровно до 2.0Ггц,а с рмклоком выше 1995 не поднимается!! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
31 марта 2009 12:52
#1991
MaxM, И с рм клоком поднимается до 2,0! --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
31 марта 2009 13:11
#1992
Invincible, когда играешь!?ты мониторил!? Я когда настраивал,когда не получилось,мониторил всегда поднималось максимум до 1995.5! Сообщение отредактировал MaxM - 31 марта 2009 13:11 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
31 марта 2009 14:07
#1993
Цитата: MaxM с рмклоком выше 1995 не поднимается!! Просто офигительное падение производительности,аж целых 4.5 мегагерца, аж целых две десятых процента. Наверное,после этого игры начнут дико тормозить. Ты сам понимаешь,что это чушь? Эту разницу тебе ниодин тест и ниодна игра не покажет,это меньше,чем погрешность в тестах,и это точно не то,чему стоит уделять внимание. |
31 марта 2009 14:22
#1994
slovelissimo, Хорошо,а почему тогда такое происходит? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
31 марта 2009 14:28
#1995
MaxM,потому что процессор не обязан работать на той частоте,что на нём написано. 2ГГц-это и 1995мгц,и 2005мгц, это обусловлено тем,как производятся процессоры. делается партияиз неё выборочно берётся несколько процессоров,и проверяется на работу на какой-то частоте. Потом от неё отнимается пара шагов (чтоб был запас),и ВСЯ партия маркируется по образцам. Каждый процессор никогда не проверяется на соответсвие максимальной частоте.Отсюда-и возможность уменьшать напряжения,и разгонять процессоры ,и т.п.Ты уверен,что твой процессор работает именно на 2000Мгц без сторонних программ типа рмклока? посмотри через еверест,cpu-z... |
31 марта 2009 14:32
#1996
slovelissimo, вот именно я по цпу-з и сморел!Без юзанья рмклока 2 в нагрузке!с рмклоком 1995.5 в нагрузке!Я просто не понимаю почему такое происходит! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
31 марта 2009 15:05
#1997
MaxM, мне в под нагрузкой уверест показывает 2,0... У меня настольный камень P-D925 3ггц а цпу-з, показывала 3003мгц и что теперь?, а кто сказал что цпу-з показывает 100% точную до 001 мгц инфу --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
31 марта 2009 22:59
#1998
Ну что, друзья. Поставил последние дрова для звука версии 2.20 с оф. сайта риал тека...и биос последний установил.. и параметр службы mmcss установил в 15 (как рекомендовали в ФАК) Запинание звука как было так и осталось.. особенно заметил это проявляется в IE при попытке проскролить страницу .. Шляпа полная. Я разочарован. Не ужели Виста сука так себя ведет.. Осталось только штатный антив вирус отключить McAfee.. Но принципиально не буду.. Может посветуете что ть на последок...? Собираюсь пойти здать его.. Можно конечно попробовать XP поставить ради прикола.. Она не удалит скрытые разделы? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5930G-844G32Mi (Core 2 Duo 2260Mhz/15.4"/4096Mb/320.0Gb/DVD-RW) ОС: Windows Vista Home SP1 32 bit Все настройки и драйвера сука по дефолту .... Пока :-) |
1 апреля 2009 10:10
#2000
MaxM,галочку с "enable extended throttling"убери,ты сам себе ограничил частоту. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
Acer TimelineX 3830, 4830 и 5830 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | FuzzyL |
