Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 212 страница
7 сентября 2022 13:47
#4221
Добрый день форумчане! Являюсь пользователем ACER ASPIRE 5930G-733, купил лет пятнадцать назад. Конь уже не тот-подвисает, но выбрасывать жалко, служил безотказно. Для серфинга интернета и простых задач на кухонном столе еще послужит. Почитав информацию на данном форуме, решил апгрейдить. Заказал проц. Р9550. Планирую еще память поменять, хочу прикупить 2 по 4 Gb DDR2-800. Стоят две планки с покупки DDR-2 667 1 и 2 Gb. Для поддержки памяти нужно прошивать BIOS от версии 1.23 и выше, как я понял. Посмотрел на сайте acer, там поддержка моего ноутбука отсутствует, пусто там кроме инструкции. Буду признателен на ссылку для безопасного скачивания BIOS или пришлите, пожалуйста, мне на почту файлом. Подскажите, на сколько увеличится производительность при замене памяти. есть ли смысл в этом действии, или можно ограничиться только процессором? Сейчас Win 7-32, после модернизации планирую Win 7-64. Спасибо. |
7 сентября 2022 19:57
#4222
8 сентября 2022 20:09
#4223
Цитата: reylby прошивайте в Windows. так увы не получается, отчего и пытаюсь найти файл под dos выдает ошибку, или надо закрыть все программы отключить интернет и только в этом случае стартовать? |
9 сентября 2022 01:39
#4224
Shootr, Какую ошибку? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 сентября 2022 15:12
#4225
Цитата: reylby Какую ошибку? Driver (WDM) Init fail! (0x137) - при запуске от имени администратора EGR-123.exe из папки x64 , стоит win 7 корпортативная sp1 64 разрядная если запустить его же из основной папки архирва то Open flash.sys Fail |
9 сентября 2022 16:34
#4226
Shootr, Файл биоса можете скачать здесь, про прошивку - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2022 10:58
#4227
Цитата: reylby Файл биоса можете скачать здесь, про прошивку - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. спасибо, если я правильно читаю, и смотрю что скачал ( там лежит файл EGR-123.ROM) отталкиваясь Нужно отметить, что если в архиве лежат одновременно файлы .wph и .rom, тогда последний – бэкап(образ) BIOSа и прошить его не получится – у него в конце файла отсутствует служебная информация для флешера, а вот для программатора он вполне подходит. мой путь к программатору, или все же достаточно этот файл переименовать в bios.wph и в нем достаточно информиции для флешера и прописки через биос? |
11 сентября 2022 13:39
#4228
Shootr, Можете даже не переименовывать, а просто указать этот rom флешеру как тот, что нужно прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 октября 2022 21:02
#4229
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Всем привет! В общем встал вопрос об окончательной модернизации ноутбука ACER 5930. На данный момент произвел апгрейд: на Samsung 4х4G, поменял процессор на Т9900, старый модуль выкинул, поставил комбо-модуль WIFI\BT, диск - SSD256gb. Вдобавок хотелось бы еще видеокарту перекинуть с 9600М на GT240M. Есть ли подробный мануал каким образом эту карту приспособить чтоб она обнаружилась и работала должным образом на данной модели ноутбука? Сообщение отредактировал aidarin - 22 октября 2022 21:05 |
22 октября 2022 21:49
#4230
aidarin, Она обнаружится без всяких манипуляций, а вот чтоб видеодрайвер установить, его нужно будет слегка подправить, в тему. Сообщение отредактировал reylby - 22 октября 2022 21:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 октября 2022 22:18
#4231
reylby Помимо GT 240M есть ещё более производительные карты формата MXM-II для модели 5930? |
23 октября 2022 11:34
#4232
Репутация: 10 Сообщений: 35 |
Цитата: aidarin Помимо GT 240M есть ещё более производительные карты формата MXM-II для модели 5930? Есть еще ATI Mobility Radeon HD 4650, но с памятью ддр3 и на 1гб памяти сложно найти. Еще реже найти ATI Mobility Radeon HD 4670 в формате MXM-II. Nvidia GeForce GT 330M "чуть" быстрее 240м, но тут могут возникнуть проблемы и танцы с бубном. Так что самый оптимальный вариант GT 240m/--------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
27 октября 2022 21:58
#4233
aidarin, Цитата: aidarin На данный момент произвел апгрейд: на Samsung 4х4G, можете подсказать как модули называются, где удалось отыскать? |
28 октября 2022 10:06
#4234
Репутация: 40 Сообщений: 317 |
Вчера потестил немного 5930G в рабочем состоянии. Разочарован в какой-то мере, ожидал больше в плане звука. Частотный диапазон чуть пошире по низам, но не впечатлило совсем, плюс сам уровень громкости довольно низкий, на уровне 4710-го, возможно не все нужные драйверы для правильного звука были установлены. У меня что 5635, что Dell1545 играют гораздо громче и чище. Комплектация кастомная, довольно неплохая: T9600, GPU GT9600 1Гб, HDD 1Тб, охлаждение работает очень тихо. С 8-кой работает без каких-либо тормозов. Цена приличная, пока в раздумьях именно из-за звука. |
28 октября 2022 10:49
#4235
Цитата: atratr можете подсказать как модули называются, где удалось отыскать? У меня на 5920 стоят два модуля (4+4 gb) фирмы ramaigo с 16 чипами памяти Hynix. вот ссылка на продавца с авито https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/sodimm_ddr2_ddr3_ddr4_2gb_4gb_8gb_16gb_32gb_2522923906 Цитата: djbass Вчера потестил немного 5930G в рабочем состоянии. Разочарован в какой-то мере, ожидал больше в плане звука. Частотный диапазон чуть пошире по низам, но не впечатлило совсем, плюс сам уровень громкости довольно низкий, на уровне 4710-го, возможно не все нужные драйверы для правильного звука были установлены. У меня что 5635, что Dell1545 играют гораздо громче и чище. У меня пока "опять" не сдохли динамики (уже менял их на такие же бу) на 5920 с обычными HD Realtek драйверами и настроенным внутренним эквалайзером играли неплохо. Как мне показалось даже "практически" наравне с моими пк колонками edifier (если убрать басы на минимум). Да уровень громкости не очень, но для просмотра фильма хватало. В данный момент думаю поменять динамики на что нибудь современное (а то надоело: только прибавишь громкость -диффузор), но чтобы были похожи по характеристикам со старыми.Сообщение отредактировал blackrest - 28 октября 2022 10:51 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
28 октября 2022 18:43
#4236
Цитата: atratr можете подсказать как модули называются вопрос связан с тем что вроде бы бывают по 8 и по 16 микросхем модули. Есть у кого нить информация какие именно планки озу 4гб подходят? к примеру вот эта заведется: samsung м470т5267аz3-cf7 |
28 октября 2022 19:57
#4237
Цитата: blackrest на 5920 с обычными HD Realtek драйверами и настроенным внутренним эквалайзером играли неплохо Звук напомнил Acer 4710, там тоже Долби, все дела, но на стандартных драйверах звук тихий и в 4710 к тому же глуховат, дребезгов и прочих паразитов нет. Пока лучший и громкий штатный звук в Dell Inspiron 1300, Dell Inspiron 1545 (в 1 из 3, которые есть, как ни странно там, где видео чип 512), в остальных обычный, но вполне добротный - Acer 5635ZG в обоих, Samsung R60+. Хуже всего в нетбуке Dell Inspiron Mini 10, но в нём динамики под клавиатурой (конструкторы ..опой думали). Поэтому 5930G расстроил, не знаю теперь восстанавливать ли его для коллекции или нет, сабвуфер там как зайцу стоп-сигнал. Остальные ноутбуки в стадии ремонта, звук не знаю - Asus K50AB (перевод на IN), Acer Aspire 5551G. |
28 октября 2022 20:00
#4238
atratr Да, подойдут. На моем такие же планки Samsung M4 70T5267AZ3-CF7 по 4х4GB Сообщение отредактировал aidarin - 28 октября 2022 20:03 |
28 октября 2022 20:04
#4239
Про особенные планки памяти первый раз читаю, удивляюсь, ставлю без разбора, всегда работают норм. На самсунге стоят самсунг, но они изначально там стояли и у меня несколько было, поставил вместо 800 и 666Мгц, 800 обе одинаковые. |
28 октября 2022 20:13
#4240
Ребят, такой вопрос! В общем ноут сильно перегревается даже после замены термоинтерфейса MX4. Во время веб-серфинга CPU: 65-68C, GPU: 58-60С. А вот если запустить шутер 2007г unreal tournament 3 на минут 15, вовсе ноут уходит в перезагрузку от перегрева. Тут наверное все -таки пора менять уже теплотрубку? Шумы иногда слышны в трубках, как внутри гонится жидкость)) djbass На моем 5930 левый динамик был полностью посажен, подвесы были дохлые. Пришлось поставить от асер 5738, но пришлось из ряда-вон по-потеть для того чтобы его приспособить и подогнать в посадочное место и заклеить герметично Цитата: atratr можете подсказать как модули называются, где удалось отыскать? Брал примерно года 3 назад на авито в пределах 3200р они мне обошлись, планки эти очень редкие и дорогие. Сообщение отредактировал aidarin - 28 октября 2022 20:21 |
