ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 29 страница
18 декабря 2012 21:48
#561
Попробовал KeyTweak. Не распознает прога эту клавишу. Пробовал назначить "Пуск" на "звездочку", но после перезагрузки почему-то "Пуск" ставится на "L.Shift" на клаве. |
21 декабря 2012 02:28
#562
Цитата: Kisil_i_V Всем привет! у меня acer aspire 4520G стоит обычная ХР ,вчера приобрел пульт acer в принцыпе все кнопки управления работают! кроме настроек тюнера(на моей модели он не установлен) А что с настройками тюнера? Они и не должны работать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2012 23:44
#563
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
FuzzyL, Я имел в виду -управления TV --------------------------------------------------------- Техника в руках делитанта-превращается в груду металолома! |
28 декабря 2012 14:20
#564
Kisil_i_V, программу ProgDVB пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2013 14:02
#565
Добрый день. подниму ка я тему про пульты ещё раз. скажу сразу, что перечитал все 29 страниц и ответа или решения проблемы так и не нашел. имеется Aspire 5520G (или 7520G, или 6530G, это не столь важно) и родной асеровский комплектный пульт RC-803V Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. со многими моделями он работает одинаково полноценно. проблема заключается только в том, что он не работает вообще в WinXP. 1. ИК-приемник ноутбука и пульт исправны 100% 2. с команды пульта выключенный ноут включается из любого состояния (выключен, ждущий, спящий) 3. если загружается Vista, 7, 8 - тульт работает без каких либо проблем 4. если же загрузить XP - она на команды пульта не реагирует вообще никак. - драйвера перепробовал все что есть не только на этом сайте, но и в просторах интернета. - в перечне HID устройств приемник есть, и к нему установлен драйвер от ENE. - сторонние программы никакой активности тоже не проявляют (а под другими ОС - работают) проблема точно только в драйвере. единственное, что хочу заметить: когда-то давным-давно, на скрытом раздела была асеровская IOArcade. по нажатию волшебной кнопочки, ОС грузилась со скрытого раздела винта, и это была сильно урезаная WinXP и вместо explorer'a - мультимедийный плеер Acer Arcade Deluxe. так вот там пульт работал. так чем же отличалась так XP от той что устанавливаю я ? (оригинальная, лицензия, со штампованного диска а не самописанyой болванки ) может у кого-то ещё остался этот скрытый раздел, или хотя бы его образ? я уверен, что там можно найти правильный драйвер для WinXP. Сообщение отредактировал BortNick - 6 января 2013 14:25 |
6 января 2013 14:39
#566
Цитата: BortNick может у кого-то ещё остался этот скрытый раздел, или хотя бы его образ? А как же)Гляньте, IOArcade.wim распаковывается архиватором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2013 17:00
#567
reylby, глянул. скачал архив IOArcade.zip - внутри один один только екзешник, инсталлятор, при запуске он первым же делом ищет раздел с идентификатором 0х12, которого у меня естественно нет. и сообщает об ошибке. ломать всю структуру существующих разделов, терять данные, и создавать этот скрытый раздел у меня особого желания нет может кто-то ещё чем-то поможет? |
6 января 2013 17:41
#568
6 января 2013 17:51
#569
6 января 2013 18:42
#570
BortNick, Ну а теперь запускаете IsCabView(в помощь) или Resource Hacker, просматриваете data1.cab и достаёте оттуда искомое. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2013 19:10
#571
reylby, Спасибо, но это всё не то. Resource Hacker - открывает только исполняемые файлы (.EXE) IsCabView может открыть только архив data1.cab (я это и раньше мог сделать при помощи тотал_коммандера) т.к. вместе с ним присутствует файл заголовок data1.hdr но там ничего интересного нет. да и объем у него 1,75 мб а вот второй файл, объемом 278 мб, открыть невозможно. нет файла data2.hdr. его просто нет. Сообщение отредактировал BortNick - 6 января 2013 19:16 |
6 января 2013 19:46
#572
BortNick, Когда Вы просматриваете содержимое data1.cab при помощи IsCabView, Вы видите содержимое обеих cab-файлов, data1.cab и data2.cab. Не верите - сравните хоть размер просматриваемых файлов в data1.cab с размером самого файла data1.cab). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2013 20:47
#573
допустим я распаковал всё что было в архивах нет ничего хоть отдаленно напоминающего windows, или файловую структуру FAT зато очень легко угадывается Linux начиная от имени одного из файлов внутри data1.cab - Xorg заканчивая содержимым других This directory contains Corel's LinDVD player. LinDVD is a media player that can play DVDs, VCDs, audio CDs, and audio/video files that have MPEG1, MPEG2 (including MP3), VOB, and AC3 formats. SYSTEM REQUIREMENTS - Celeron, Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Pentium M, Core/Core2 Duo, or Athlon/Athlon64 processor(s) - RedHat 6.2 with kernel 2.2.16 or above, and XFree86 4.0.2 or later RedHat 7.1 or above Known to work with RedHat 9 (kernel 2.4.20), SuSE 9.1 (kernel 2.6.4), Ubuntu 7.04 (kernel 2.6.20) and Ubuntu 7.10 (kernel 2.6.22) [Linux-initrd @ 0x%x, 0x%x bytes] [Multiboot-module @ 0x%x, 0x%x bytes] linux 'zImage' kernel too big, try 'make bzImage' [Linux-%s, setup=0x%x, size=0x%x] Multiboot FreeBSD elf NetBSD kludge a.out bzImage vga= normal ask mem= [%s-%s -and-data , loadaddr=0x%x, text%s=0x%x , C , data=0x%x , bss=0x%x , symtab=0x%x , strtab=0x%x (bad) , <0x%x:0x%x:0x%x> , shtab=0x%x , entry=0x%x] [%d,%d,%d] Address 0x%x: Value 0x%x [%d] Debug mode is turned off Debug mode is turned on , %s%d+%d %s%d+%d,%d[0-%d] %s%d[0-%d] %s%d[%d-%d] VBE2 VBE BIOS is not present. VBE version %d.%d CGA graphics Text Hercules graphics Planar Packed pixel Non-chain 4, 256 color Direct Color YUV Unknown 0x%x: %s, %ux%ux%u Mode 0x%x is not supported. Whole file: Partial read 1: Partial read 2: Checking if "%s" exists... yes no Internal pager is now %s saved (%cd%d ,%d ,%c fallback (nd): (hd%d (fd%d& #41;: -- Password: (fd%d) (hd%d,%d) (hd%d,%d,%c) --type= netbsd freebsd openbsd biglinux multiboot --no-mem-option 0x%x --force-lba=off --force-lba AERMH %d sectors are embedded. Running "embed %s"... %s%s succeeded failed (this is not fatal) --prefix= /stage1 /AnyTime /grub /stage2 /menu.lst d --force-lba --force-lba=off %s%s%s%s %s%s %s p %s %s Running "install %s"... succeeded Done. Run '%s --help' to see a full list of available command line options. A list with names of the first window manager workspaces. This key has been deprecated since GNOME 2.12. Acceleration multiplier for mouse motion. A value of -1 is the system default. Allow postponing of breaks App ID App version Application options Argument used to execute programs in the terminal defined by the 'exec' key. Basename of the default theme used by gtk+. Beep when a modifier is pressed Bonobo Support Bonobo activation Support Break time Browser needs terminal Browser understands remote Can Change Accels Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work Choose menu item Click on command button Color Shading Type Configuration prefix where GNOME was installed Configuration prefix where this application was installed Could not create gnome accelerators directory `%s': %s и очень много всего от SuSE Linux... так что же все таки внутри этого IOArcade.zip? и где взять тот самый Windows XP, который грузился при нажатии "кнопки с человечиком" Сообщение отредактировал BortNick - 6 января 2013 20:54 |
9 февраля 2013 23:31
#574
Нигде не могу найти драйвера CIR для windows 8. От 7-ки не подходят Может кто поможет? ACER 5920G Сообщение отредактировал OVK - 9 февраля 2013 23:32 |
10 февраля 2013 03:43
#575
OVK, у вас CIR от Winbond? Пробовали их в режиме совместимости ставить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2013 11:06
#576
Пробовал и в режиме совместимости и указывал путь для обновления драйвера- всё бесполезно! Интересно, будет ли драйвер для восьмерки от CIR от Winbond? Всё остальное есть и хорошо работает. |
11 февраля 2013 03:19
#577
Цитата: OVK Интересно, будет ли драйвер для восьмерки от CIR от Winbond? Всё остальное есть и хорошо работает. Не думаю, что появится. Все же время ИК-приемников ушло. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 марта 2013 14:06
#578
Помогите разобраться. в aspire 7520g ведь, если я правилльно понимаю во всех есть ик-порт (вмонтирован в в плату с 2 ec, разъемами...) Так вот, как пользоваться пультом? Порт есть, а как его включить-я не знаю. в системе нет никаких опознавательных знаков... Вин 7 x64 |
16 марта 2013 00:37
#579
Цитата: yoheer Помогите разобраться.в aspire 7520g ведь, если я правилльно понимаю во всех есть ик-порт (вмонтирован в в плату с 2 ec, разъемами...)Так вот, как пользоваться пультом? Порт есть, а как его включить-я не знаю. в системе нет никаких опознавательных знаков...Вин 7 x64 А в устройствах ввода у вас CIR порт есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2014 19:22
#580
здравствуйте, друзья. Являюсь обладателем моноблока acer aspire zs600. По своей дури обновил ОС до windows 8.1 и в нем теперь не работает пульт ду. Помогите найти драйвер новый. Поиски в тырнете ничего дельного не дали |
