Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 195 страница
22 января 2017 13:47
#3881
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Цитата: reylby Не стоит. И тестировать лучше в родном слоте. спасибо за совет! тоже думал об этом, но лень разбирать ноутбук :) |
13 февраля 2017 21:28
#3882
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем привет. Подскажите какой HDD купить для моего ноута ASPIRE 7745G оптимальный на 500 гиг . Есть смысл брать HDD для ноутбука Hitachi (HGST) Travelstar Z7K500 500GB 7200rpm 32MB HTS725050A7E630 2.5 SATA III ?! А то мне сказали что мой ноут выше 5400rpm не будет работать а 32MB или 8MB роли не играет кто может подсказать кто какой HDD на себе испробовал ?! Заранее спасибо за ответ и понимание . С уважением Александр :-) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4745, 5745 и 7745. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27 Ghz RAM: 8GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 1GB HDD: 640GB |
13 февраля 2017 21:36
#3883
Lagwww, Весьма неплохой хард. А насчет 5400 или 7200, это кто то пошутил. 7200 лучше чем 5400, и от марки ноута это не зависит. Берите, будет он у вас работать. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4745, 5745 и 7745. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 февраля 2017 01:49
#3884
Цитата: A-H-T Весьма неплохой хард. А насчет 5400 или 7200, это кто то пошутил. 7200 лучше чем 5400, и от марки ноута это не зависит. Берите, будет он у вас работать. Да Я тоже так думаю но нашел такой только с 1 Тб HDD для ноутбука Hitachi 1TB 7200rpm 32МB HTS721010A9E630 0J22423 2.5 SATAIII и немного дороже думаю буду этот брать ;-) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27 Ghz RAM: 8GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 1GB HDD: 640GB |
14 апреля 2017 11:59
#3885
Репутация: 10 Сообщений: 130 |
Здравствуйте форумчане) Расскажу свою историю) Совсем недавно поменял свой msi gx680 на сломанный Asus rog gl552vw с оторванной верхней частью ( характеристики у этого "обломыша" в 2 раза выше моих))) и 2 дня назад получил по почте ps4 и сразу решил поменять в ней hdd (игры съедают объем в 500gb очень быстро), и тут вспомнил что в моем asus'е hdd на 1 tb (простенький такой HGST) и установил его в плеху. Собрал, включил, работает) ставлю hdd от ps4 в asus и он не включается.... Думал чип какой отвалился, но решил все же посмотреть что случилось) начал с батарейки биоса. Отрубил hdd,wifi, тачпад, подсветку и он включился))) запустился без проблем))) далее подрубил все кроме ЖД и он опять включился) Все понятно дело в hdd перепробовал 3 hdd и везде одно и тоже комп не стартует... И тут я скрутил диск с ps4 (который снял с этого же asus'а) и чудо он работает с ним видит его) думаю может глюк ставлю опять другой hdd и ситуация повторяется комп не стартует, сбрасываю батарейку биоса и включаю диск с asus'а и он опять работает... Такое ощущение, что стоит какая-то защита от смены hdd или в ноутбуке стоит ограничение на установку hdd меньше 1 tb... в биосе ничего такого нет, только ключи efi... не знаю что делать( Помогииитеее, направьте на путь истинный или покажите где информацию искать, а то не должно быть такого, чтобы ноут не мог hdd менять, все же это вещь, которая выходит из строя( ________________________________________________________________________________ Пишу в отдельном сообщении так как разобрался со своей проблемой) Долго ломал голову и думал, что же это может быть, и вот вчера с другом (и 2 бутылками пива) пришли к выводу, что у этого asus'a стоит блокировка hdd по производителю... А именно: я не озвучивал название жестких дисков, так как думал, что это не имеет смысла, а по факту HGST это HITACHI. Я же пытался запустить его с жесткими дисками производителя TOSHIBA и WD (Blue), а вчера я заполучил диск hitachi на 250 вставил и он заработал... пришлось купить hdd на 500 gb( Сообщение отредактировал xx32xx - 20 апреля 2017 01:29 --------------------------------------------------------- Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64 |
20 мая 2017 13:15
#3886
Репутация: 2 Сообщений: 136 |
Всем привет. В ноут Acer Aspire 8920G подойдет винчестер Kingston UV 400 SSD 120 ГБ 2.5 дюймов SATA III ? Сможет ноут выдавать максимальные параметры как написано ? 550 МБ/с. Чтение и 350 МБ/с Запись . Или на этом ноуте будет половина от этих характеристик ? |
20 мая 2017 15:18
#3887
Цитата: VODOROD Сможет ноут выдавать максимальные параметры как написано ? 550 МБ/с. Чтение и 350 МБ/с Запись . Нет. Он SATA-2 поддерживает, значит 300/300Мб/с чтение/запись. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2017 18:32
#3888
Посоветуйте какие характеристки диска нужны под sata 2 ? Что бы диск выдавал максимум. |
22 мая 2017 20:23
#3889
VODOROD, Вы же вроде уже выбрали Kingston UV 400 SSD 120 ГБ? Сообщение отредактировал reylby - 22 мая 2017 20:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2017 21:27
#3890
reylby,Да, но а смысл его покупать , если не полностью использовать потенциал смогу ? Зачем переплачивать ? |
22 мая 2017 21:40
#3891
VODOROD, А сейчас SSD с SATA-2 не выпускают, так что номер версии SATA не является значимым фактором в формировании цены SSD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2017 21:49
#3892
VODOROD, Поставив SSD вы получите в любом случае большую производительность чем с любым HDD. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
22 мая 2017 21:54
#3893
Сообщение отредактировал VODOROD - 22 мая 2017 22:04 |
22 мая 2017 22:04
#3894
VODOROD,Вот сравнение дисков --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
11 июня 2017 02:05
#3895
Репутация: 3 Сообщений: 235 |
11 июня 2017 02:22
#3896
ROSA, Нормальные. А обороты вентиляторов в ноутбуке программы правильно не отображают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2017 01:58
#3898
ROSA, Да, всё хорошо. По температуре - до 55°С можно не беспокоиться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 августа 2017 19:25
#3899
Репутация: 1 Сообщений: 95 |
Доброго время суток! Ноутбук Asus X75VD, хочу установить в него HDD на 1 Тб. Посоветуйте HDD, желательно без парковок головок и производительный. |
8 августа 2017 08:19
#3900
reylby Что посоветуешь? |
Название темы | Автор |
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
