Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 4 страница
Andre_K
31 января 2009 22:40
#61
датчиуки-то одни те же.Разница показаний будет в любой программе,т.к способы подсчёта температуры разные,лучшего не существует.
А сами датчики находятся где? Извините за тупизм.
Acer Aspire 7720ZG
Pentium dual-core T2330 1.60GHz/GF8400M GS/1GB+1GB/17WXGA/320GB(7200)+500GB(5400)
Andre_K
31 января 2009 22:49
#62
В точности показаний усомнился после копирования большого количества мелких файлов с 160GB(5400) на 320GB(7200). Температура у первого 43С а второй 41С. Два градуса конечно не много, но все равно странно. И еще WD(7200) остывает быстрее.
Acer Aspire 7720ZG
31 января 2009 23:21
#63
В смысле где? на самом жётском диске,если мы о дисках говорим.
А в чём странность-то? температуры,во-первых,примерные,а во-вторых,диски работают под разной нагрузкой, и потому могут отличаться по показаниям.
Andre_K
31 января 2009 23:54
#64
slovelissimo спасибо за ответ. Просто читал не один раз ,что винты на 7200 сильно греются. Оказывается просто страшилка. wink
Acer Aspire 7720ZG
1 февраля 2009 00:35
#65
Ага. На пару градусов. wink 1 - 5400/2 - 7200.
Andre_K
1 февраля 2009 00:55
#66
Смешно когда это знаеш и понимаеш. Два дня назад в контору нужно было купить винт для внешнего кармана на 200 - 300 Gb. Послали мальчика, так продавец его так запугал сильным нагревом винта, что он бедный мне 3 раза звонил брать или нет WD на 7200. А разница в деньгах 200 рублей. Смешно! winked
Acer Aspire 7720ZG
1 февраля 2009 00:57
#67
Andre_K, тут важнее не 5400 или 7200,а производитель диска и его модель. Они разные,некторые дейтсвительно греются сильнее, но никто не станет выпускать диски,которыми нельзя пользоваться :)
barabadydka
5 февраля 2009 08:27
#68
Добрый день. Помогите , пожалуйста, с таким вопросом-устонавливал Винду-криво встала,опять ставлю, а мой милый лоптопчик пишет, что жесткие диски на этом компьютере не найдены.Зашел в БИОС-и там он находит всё кроме жесткого.Помогите,что делать,у меня там все фото любимого сыночка.Заранее спасибо
5 февраля 2009 09:56
#69
barabadydka, если в BIOS винчестера не видно, то очевидно, что плохой контакт винчестера с материнкой. Попробуйте вытащить и вставить винчестер пару раз winked
barabadydka
5 февраля 2009 12:06
#70
Именно это и сделал,спасибо большоеее
Valerian
18 февраля 2009 11:15
#71
я так понял у тебя 2 винта стоит? если да то предположу что ставил тоже сам ))у меня бук вроде такой же (7520) понадобилась корзина эта или как????? интересно до боли в зубах расскажи че да как делал... в бук пока залезть нету возможности, так как занят пока он архиважной работой)))
Сообщение отредактировал Valerian - 18 февраля 2009 11:16
азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7
Модель ноутбука: acer aspire 5940g
18 февраля 2009 12:06
#72
Нет, в 7520 корзина на 2 винта.
2 (иль сколько там?) на крышке, 1 винт фиксирует корзину, вытаскиваешь корзину. Если ставишь второй винчестер на свободное место - просто вставляешь и крепишь винтами, которые надо где то раздобыть (в комлекте с винтом не идут) - я взял от внешнего бокса (одалживать два винтика у первого харда не очень хорошо - мне показалось появились вибрации). Если хочешь поставить новый винт на место старого - надо снять плату (4 - 5 винтиков). В общем все...
Сообщение отредактировал minos66 - 18 февраля 2009 12:07
Black_
19 февраля 2009 01:09
#73
У меня температура винта Hitachi в состоянии покоя 42 градуса.. Это нормально???
Ноутбук Acer Aspire 5520g - AMD Turion 64x2 TL56 (1.8 ГГц/ 1 Мб), NVidia GeForce 8600M GS с 512 Мб, 2x1024 Мб DDR II
19 февраля 2009 02:03
#74
Цитата: Black_
Это нормально???
да, нормально
bukas
19 февраля 2009 02:04
#75
Black, В принципе ничего страшного в этой температуре нет, но на всякий случай лучше проверь винт утилиткой Hard.Drive.Inspektor, да и состояние покоя разное бывает у меня на Vista работает сужба "Супер фетч", поэтому винт периодически что-то там раскручивается.
AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР,
AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB.
lipinol
23 февраля 2009 17:52
#76
Ну так что, у кого нибудь получилось добавить второй винт в такие ноутбуки, как 7630G или 7530G (разъем на фото)? Туда нужен переходник и корзина. Где их достать (хотя бы переходник, при желании удерживающий кронштейн можно сделать и самому, были бы руки)? может быть кому нибудь смогли установить второй ноутбук в сервисном центре??? (почему то я очень сильно в этом сомневаюсь).
Р.S. Fuzzyl Слово ПРИЙДЕТСЯ правильно писать БЕЗ мягкого знака. Не веришь мне - спроси хотя бы у майкрософт ворда - даже он в курсе. Уж очень режет глаз. После прочтения можешь вырезать постскриптум - не обижусь. (сори за офтоп, не удержался)
Сообщение отредактировал lipinol - 23 февраля 2009 18:04
sdwig
23 февраля 2009 19:51
#77
так у него родной язык украинский.
а по теме - все необходимые запчасти для крепления втрого винчестера как правило можно приобрести в любом сервисе где занимаются ноутами.
Acer Aspire 5720
23 февраля 2009 20:48
#78
та я знаю. Опечатался, наверное. Кстати, русский нам в школе не преподавали вообще winked
Yarick
23 февраля 2009 23:01
#79
lipinol, слово ПРИДЕТСЯ пишется так, а не с "Й". Уж если беретесь исправлять, то исправляйте... ;)
Сообщение отредактировал Yarick - 23 февраля 2009 23:04
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
Yarick
23 февраля 2009 23:09
#80
Два винта в ноутбуке это дополнительная нагрузка на батарею и/или блок питания, дополнительный вес, дополнительный шум, дополнительный нагрев, дополнительные расходы $$, дополнительная работа по установке... Не проще ли купить вместо одного винта, который вас не устраивает по объему, другой в два три раза большего объема? Или логика такова - если в буке есть место под второй винт, значит оно не должно пустовать? ;)
Не ругайтесь особенно. Это я так рассуждаю вслух... Чисто субъективно :)
