Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы - 6 страница
29 апреля 2015 11:09
#101
hellenoctb, До прошивки, если он исправен, обязательно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 мая 2015 12:59
#102
Сообщение отредактировал reylby - 9 мая 2015 18:51 |
9 мая 2015 13:44
#103
hellenoctb, всё ок, дайте нагрузку, частота должна сама повышаться. Вот информация о вашем процессоре --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
9 мая 2015 14:15
#104
тоесть на второй картинке просто дали нагрузку на проц? |
9 мая 2015 16:59
#105
hellenoctb, возможно. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
9 мая 2015 18:00
#106
hellenoctb , Значение 265,96 умножьте на 8 и получите ~ 2127,68 MHz , то есть ( 2.13 GHz ) , нагрузка на процессор работает автоматически . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 9 мая 2015 18:04 |
7 октября 2016 17:25
#107
Всем привет, вот реанимировал данный ноут, после полета со стола у одной неаккуратной девушки :-). Первое что сделал со старичком - добавил еще 2 Гб DDR3, потом почистил систему охлаждения и заменил проц, под рукой оказался Core2Duo Т6400 2х2000 Мгц, 2 МБ кэш, 800 шина, сокет Р, стал как родной, ноут реально если не полетел, то побежал после Celerona 900 :-) . Очень помогла вот эта инфа по разборке и чистке: http://www.1st.rv.ua/disassemble-emachines-e528/ . По поводу процов которые станут в данный ноут, некоторые пишут что становится и Т9400, не знаю, может быть и становится, но как он будет работать с несовпадающей шинной еще вопрос. Поэтому советую не изобретать велосипед а ставить процы с поддержкой шины 800 Мг сокет P, начиная от Т4500 и до Т7300, ну или на подобии. Для замены проца смотрим по спецификации Intel: Вот Celeron 900: http://ark.intel.com/ru/products/41498/Intel-Celeron-Processor-900-1M-Cache-2_20 -GHz-800-MHz-FSB Вот то что я поставил Т6400: http://ark.intel.com/ru/products/40479/Intel-Core2-Duo-Processor-T6400-2M-Cache- 2_00-GHz-800-MHz-FSB Если параметры совпадают 90% что апгрейд пройдет успешно А по поводу частоты что неправильно отображается в свойствах компьютера, так это фирменная технология Intel Speed Step, частота растет с нагрузкой на проц, если вы ничего не делаете для снижения тепловыделения и энергопотребления эта технология садит частоту проца до минимума Вот еще инфа по апгрейду данного ноута, но это так скорее всего для размышлений: https://www.youtube.com/watch?v=iWrATFaljlw Сообщение отредактировал Icewar - 7 октября 2016 17:42 --------------------------------------------------------- Girls, Guns & Rock-n-Roll !!! |
17 октября 2016 15:03
#108
А я на него поставил SSD диск от Intel, и щас все на 10-ке работает на ура. |
27 октября 2016 01:46
#109
Я так понимаю, на Cantiga GL40 не выйдет поставить процессор с шиной более чем 800МГц, верно? |
27 октября 2016 03:34
#110
Ilean, Верно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2016 19:49
#111
Репутация: 2 Сообщений: 35 |
Всем доброго времени суток. Стал обладателем "моноблока" eMachines E528 -T352G25Mikk. Матрицы нет, то есть совсем вхлам. Подкинуть тоже вариантов нет. ОС на жёстком нету, БИОС в дефолте. В настоящее время пытаюсь "вживить" видеодрайвер в дистр XPsp3. Хотелось бы получить работу на внешний VGA-порт. VGA включается в биосе или программно в настройках драйвера? Сообщение отредактировал Невский_23 - 11 ноября 2016 22:10 |
13 марта 2017 01:13
#112
Оказались проблемы с видеочипом. Скорее всего перегрев. Пластина радиатора плотно не прилегала. Вин7 не пользую. Я по старинке, больше любитель ХР sp3. :) Немного облегченице Автоматическая установка, практически в слепую. В Блокноте или AkelPad создать файл winnt.sif ;SetupMgrTag [Data] AutoPartition=1 MsDosInitiated="0" UnattendedInstall="Yes" [Unattended] UnattendMode=FullUnattended OemSkipEula=Yes OemPreinstall=No TargetPath=\WINDOWS [GuiUnattended] AdminPassword=* EncryptedAdminPassword=NO AutoLogon=Yes AutoLogonCount=1 OEMSkipRegional=1 TimeZone=145 OemSkipWelcome=1 [UserData] ProductKey=xxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx FullName="User" OrgName="Home" ComputerName=Name [Identification] JoinWorkgroup=WORKGROUP [Networking] InstallDefaultComponents=Yes [Branding] BrandIEUsingUnattended=Yes [Proxy] Proxy_Enable=0 Use_Same_Proxy=0 В UltraISO открыть образ дистрибутива, и положить его в папку I386. проверить расширение файла. Должно быть sif. Если winnt.sif.txt, то лишниее убираем. Чтоб не гонять привод, сохраняем в образ ISO. Ищем программку в интернете nLite ( я делал в nLite-1.4.9.3) и DAEMON Tools Lite Грузим образ в виртуальный привод и открываем его в nLite. Выбираем пункты "Интеграция драйверов" и "Создать образ ISO" И интергрируем драйвера. Если сделать не в этом порядке, то выскочит сообщение : Запущена графическая часть программы установки. Внутренняя структура данных программы установки повреждена (стадия 0). Графическая часть программы установки прекращена из-за возникновения неисправимой ошибки. ID устройств из лога T352G25Mikk INFO: Dump hardware Id`s (HWID`s): ACPI\ACPI0003\2&DABA3FF&0 ACPI\FIXEDBUTTON\2&DABA3FF&0 ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_23\_0 ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_23\_1 ACPI\PNP0000\4&FF861E6&0 ACPI\PNP0100\4&FF861E6&0 ACPI\PNP0103\4&FF861E6&0 ACPI\PNP0200\4&FF861E6&0 ACPI\PNP0303\4&FF861E6&0 ACPI\PNP0A08\0 ACPI\PNP0B00\4&FF861E6&0 ACPI\PNP0C02\1 ACPI\PNP0C02\2 ACPI\PNP0C04\4&FF861E6&0 ACPI\PNP0C09\4&FF861E6&0 ACPI\PNP0C0A\1 ACPI\PNP0C0C\2&DABA3FF&0 ACPI\PNP0C0D\2&DABA3FF&0 ACPI\PNP0C0E\2&DABA3FF&0 ACPI\PNP0C14\0 ACPI\PNP0C14\MXM3 ACPI\SYN1B20\4&FF861E6&0 ACPI\THERMALZONE\THRM ACPI_HAL\PNP0C08\0 HTREE\ROOT\0 IDE\CDROMOPTIARC_DVD_RW_AD-7585H_________________KX04____\4453314231323937 363120202020202020202020 IDE\DISKST9250315AS_____________________________0002BSM1\5&15B960C6&0&0.0. 0 ISAPNP\READDATAPORT\0 PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01\4&3905AE0C&0&00E3 PCI\VEN_1969&DEV_1063&SUBSYS_02531025&REV_C0\4&2BCEBCDB&0&00E5 PCI\VEN_8086&DEV_2448&SUBSYS_00000000&REV_93\3&11583659&0&F0 PCI\VEN_8086&DEV_2919&SUBSYS_00000000&REV_03\3&11583659&0&F8 PCI\VEN_8086&DEV_2928&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&FA PCI\VEN_8086&DEV_292D&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&FD PCI\VEN_8086&DEV_2930&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&FB PCI\VEN_8086&DEV_2934&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&E8 PCI\VEN_8086&DEV_2935&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&E9 PCI\VEN_8086&DEV_2936&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&EA PCI\VEN_8086&DEV_2937&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&D0 PCI\VEN_8086&DEV_2938&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&D1 PCI\VEN_8086&DEV_2939&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&EB PCI\VEN_8086&DEV_293A&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&EF PCI\VEN_8086&DEV_293C&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&D7 PCI\VEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&D8 PCI\VEN_8086&DEV_2940&SUBSYS_00000000&REV_03\3&11583659&0&E0 PCI\VEN_8086&DEV_2946&SUBSYS_00000000&REV_03\3&11583659&0&E3 PCI\VEN_8086&DEV_294A&SUBSYS_00000000&REV_03\3&11583659&0&E5 PCI\VEN_8086&DEV_2A40&SUBSYS_00000000&REV_07\3&11583659&0&00 PCI\VEN_8086&DEV_2A42&SUBSYS_049B1025&REV_07\3&11583659&0&10 PCI\VEN_8086&DEV_2A43&SUBSYS_049B1025&REV_07\3&11583659&0&11 PCI\VEN_1969&DEV_1063 ID Atheros AR813X/AR815X Series PCI-E Ethernet Controller и обратить на него внимание. В драйвере с сайта VEN_1969&DEV_1026. И в конце установки отвалился драйвер юсб. Причину не знаю. Сообщение отредактировал Невский_23 - 13 марта 2017 09:15 |
28 января 2018 22:44
#113
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Вдруг кому понадобится…. Первый раз столкнулся. Принесли Acer eMachines E528-922g25mnkk. Через несколько минут после включения сам выключается. Разобрал, продул, поменял термопасту. Включил – та же беда. Прислушался – шума от вентилятора нет. Вскрыл – не работает, лишь дёргается при включении. Хотя пыли на нём было не много. Было б понятно, если б забит был полностью. В итоге у китайцев заказал за 5 у.е. (аналог). Родной – Sunon MagLev MF60090V1-C120-S99 5V/2,5A |
10 марта 2019 11:13
#115
Привет знатокам! Имеется ноут Acer eMachines e528-T352G25Mnkk. Motherboard - HM55-MV BIOS - Phoenix v1.3406 Chipset - Южный мост: Intel 82801IM ICH9M, Северный мост: Intel Cantiga GL40. CPU - Intel Core 2 Duo T9300, 2700 MHz. В ноуте функционально отсутствует Bluetooth, хотя на клавиатуре присутствует (зарезервирована) соответствующая кнопка. Ест желание иметь и юзать Bluetooth на этом ноуте, но категорически без использования внешнего модуля USB. Вскрытие показало наличие внутри модуля Wi-Fi Atheros AR5B97 miniPCI-E. Вопрос: Посоветуйте список реально c e528 совместимых Mini PCI-E модулей (Wi-Fi с Bluetooth) для простой физической замены существующего модуля AR5B97 на модуль Wi-Fi+Bluetooth . Всвязи со слабым зрением и отсутствием навыков работы с ASM, прошу не предлагать перепрошивку BIOS (обход/взлом whitelist) и впаивание в материнку доп. модуля ;) Сообщение отредактировал Vermin63 - 10 марта 2019 11:25 |
10 марта 2019 16:19
#116
Vermin63, Acer не использует в своих биосах всякие ограничители оборудования, поэтому подойдёт любой miniPCIe адаптер Wi-Fi с Bluetooth. Но клавиша та для отдельного модуля Bluetooth, типа такого, поэтому придётся использовать скотч, чтобы Bluetooth был включён(всегда). Сообщение отредактировал reylby - 10 марта 2019 16:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2019 23:47
#117
Ноут Acer EMachines E528. Ведет себя адекватно, все работает. Думал на него поставить SSD Kingston A400 120 гб для некоторого оживления. Но SSD в биосе вообще не видится. Менял SSD на другой точно такой же, обновил биос до последней версии, играл с режимами SATA / ACHI, но не добился никаких результатов. В Биосе не видится, windows установиться не может, хотя видит ссдишку во время установки. А все HDD видит, устанавливает на них систему и с ними работает. Обе ссдишки на других компах ведут себя полностью адекватно, видятся в биос и на них устанавливается система. В чем могут быть причины и как это исправить? Сообщение отредактировал trolls - 9 декабря 2019 23:52 |
16 февраля 2021 10:55
#118
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Ноут eMachines E528-T353G25Mikk поддерживает 4гб планки памяти, взял одну в дополнение к 2Гб на удачу и заработало, теперь 6 |
1 апреля 2021 19:07
#119
Репутация: 4 Сообщений: 57 |
Цитата: Артурыч Ноут eMachines E528-T353G25Mikk поддерживает 4гб планки памяти, взял одну в дополнение к 2Гб на удачу и заработало, теперь 6 Тогда по идее и две планки по 4 гб тоже должны завестись?) |
11 мая 2021 16:09
#120
Никто не пробовал на eMachines E525 ставить две планки по 4 гига, в сумме 8 ? Так-то номинально он только 4 гига суммарно поддерживает.. |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков eMachines
Название темы | Автор |
eMachines E644 и E644G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях | FuzzyL |
Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | FuzzyL |
Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы | igoruwk |
Моноблок eMachines EZ1700 | razzil |
Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
