Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 208 страница
1 марта 2017 17:58
#4141
System666, Эти медные прокладки есть в продаже .Можно купить с Али И я бы не стал щупами мерить зазоры, думаю это может быть чревато для кристалла. Лучше пластилином. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
1 марта 2017 18:49
#4142
Репутация: 7 Сообщений: 97 |
A-H-T, щупом - не. Можно по-другому. Ух какие пластинки. Жаль, что будут идти очень долго. У меня лежит куча запчастей от старых пк. Есть медные трубки, и, наверное, можно где-то надыбать пластину медную. Но, если её шлифовать, то необходимо, чтобы она была полностью медной? Хм. Сообщение отредактировал System666 - 1 марта 2017 18:52 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
1 марта 2017 19:06
#4143
System666, Пластина должна быть медной, чем чище медь тем лучше. Электротехническая медь подойдет.Пластина должна быть максимально плоской, неплоскостность желательно в районе сотых мм. Пластина желательно шлифануть, в крайнем случае на притирочной плите ( такие есть в автосервисах). В идеале ее еще бы и полирнуть до зеркала. Тончайший слой термопасты с двух сторон.... вот тогда это будет весьма хороший термомост. Еще лучше если пластина из серебра.... Сообщение отредактировал A-H-T - 1 марта 2017 19:09 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
1 марта 2017 19:58
#4144
A-H-T, насобирать серебра, расплавить и выплавить пластиночку) Спасибо большое за ответы. Если найду тюбик хорошей термопасты, сразу всё проверю и подготовлю. Мазюкать так же, как и сам чип? тонким слоем? Или ещё тоньше?) Так. Вот, что я нашел, на всякий случай. Вырвал от старого ноутбука. Где серебристое - была термотрубка. Под спойлером. Я думаю, такое подойдет? Размер уменьшу, под зазор. Хотя бы примерно. Отшлифую. Есть какие-то подводные камни при установки этой шайтан-двойного теплоотвода? Если, например, пластина будет чуть больше зазора. Завалил я Вас вопросами, немного даже не по себе. Если вот зазора не будет, то я хз, что делать. Сообщение отредактировал System666 - 1 марта 2017 20:23 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
1 марта 2017 21:09
#4145
Цитата: System666 Если, например, пластина будет чуть больше зазора. Если вот зазора не будет, то я хз, что делать. Больше-сточить. Нет зазора и отлично, тонкий слой термопасты и все...ни каких доп. пластин не надо. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
2 марта 2017 15:16
#4146
Доброго дня! Скажите пожалуйста вот обнаружил я у своего ноутбука (Acer Aspire 7750g) второе гнездо под жесткий диск но если туда ставишь диск то не закрывается крышка. Собственно возник вопрос, нужна другая крышка или это вообще не для жесткого слот? Я в этом деле новичек |
2 марта 2017 15:19
#4147
Цитата: fevralskii нужна другая крышка или это вообще не для жесткого слот? Нужна другая крышка или ставьте более тонкий HDD.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 марта 2017 15:20
#4148
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
fevralskii, или можно прорезать "дырку" в этой крышке, как сделал это я Сообщение отредактировал kukht - 2 марта 2017 15:21 --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
2 марта 2017 15:39
#4149
А где другую крышку прикупить можно не подскажите? |
2 марта 2017 16:03
#4150
fevralskii, На мой взгляд, ставить второй диск в ноут имеет смысл, если второй диск SSD. Два HDD не имеют ни какого смысла, проще один большого объема. А вот SSD, если его плату вынуть из корпуса ( это весьма просто ) легко встанет на место второго и не надо ни каких других крышек и прорезаний дыр. И без корпуса он будет прекрасно работать. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
2 марта 2017 18:49
#4151
fevralskii, 60.RB002.007 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2017 21:32
#4152
Кстати, я тут по своей старой проблеме. Был небольшой зазор совсем, я его исправил чуть выгнув радиатор на стороне видеочипа. Да етить его тудой, все равно он во многих играх греется до 95-96. Процессор вообще выше 70 не поднимается, кстати. Но, если подключить мою чудо-охлаждающую подставку, из 3 куллеров за сотню и трех маленьких, то температура за пару минут падает до 75-80. Куллер и так работает на полную мощность. Радиатор, конечно, покоцанный, но я думаю держать он должен. Мож самому чипу абздец приходит? Да хотя артефактов нет никаких. Сообщение отредактировал System666 - 14 марта 2017 21:36 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
15 марта 2017 00:29
#4153
Цитата: System666 Мож самому чипу абздец приходит? Вряд ли. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2017 00:40
#4154
reylby, ну вот, играю в тундру сейчас, цп 61, гп 73. С подставкой. Подкинули идею, что куллеру абздец. Но, он не шумит. Даже если включать на максимум. Он не особо помогает. Может сам радиатор? Просто подставка у меня огромная. Как 4 сложенных ноутбука по высоте) Есть какие-то модификации по охлаждению внутри ноута? --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
15 марта 2017 10:21
#4155
Цитата: System666 Подкинули идею, что куллеру абздец. Но, он не шумит. Даже если включать на максимум. А ведь должен) FanControllerом пользуетесь? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2017 23:08
#4157
Ребята всем привет, вот сделал видео на тему fan controller 5755г тест фанконтролер. , подскажите на 10 винде он у вас работает ? Сообщение отредактировал AMAZING_CHINA - 25 марта 2017 23:09 |
28 марта 2017 12:22
#4158
Доброго всем. Есть такая проблема. Попытка установить W10 на мой (Acer Aspire 5750G/ Intel Core i3-2310M/ NVIDIA GeForce GT 520M (1 ГБ)/RAM 4GB/ 320gb/) приводит примерно через неделю работы (ноутбук включен с утра до вечера) к полному зависанию. W10 скачан с офсайта и активирован лицензионным ключом. Никаких левых активаций нет. |
28 марта 2017 13:12
#4159
Цитата: Iskandr W10 скачан с офсайта и активирован лицензионным ключом. Какая конкретно версия?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 апреля 2017 13:54
#4160
Всё. В общем, решил я проблему с перегревом. Как оказалось, проблема довольна банальная, но нигде о таком я не читал. Причем, проблемой является особенность криворукой конструкции радиатора у эйсеров. Попробую изложить схематично. В общем, с начала года разбирал ноутбук несколько раз. Без своей турборучной подставки я не играл. Она охлаждала с 95 градусов ГП до 80. Ну, у меня тут 3-4 больших куллера и пара маленьких стоит. В последний раз, недели-полторы назад, разбирал ноутбук. Опять парился с тем, что радиатор не до конца прилегает к чипу видео-карты. Подгибал радиатор аккуратно. Но не добивался того, что радик будет отлично ложиться на проц. Проверял посредством - Намазал слой термопасты, приложил, закрутил, открутил. В каких-то местах не прилегало. Подгибал. В итоге, эти с..киматьих, так собрали на заводе этот радик, что он из-за особенности конструкции сам не прилегал к чипу. Пришлось подкладывать ручные шайбы из медной проволоки под место, куда закручиваются болты. Как выявил? Долго и упорно разглядывал и думал, ну почему же егомать оно не прижимается? Смотрю, а там небунический зазор от площадки под болт. Отверткой его вниз утопил (И там, и там) И чудо, он его полностью прижал. Если закручивать просто болты до конца - то пластинка (Для прижатия?) не утапливает медные углы радика. Поэтому подложил две шайбы и туда и туда из медной проволоки под болты. То есть, между поперечной пластинкой и углами радика, под дырки. Начал закручивать - и он прижался. Прошло две недели. В принципе, если долго играть, температура поднимается в той же тундре до 86-88. Иногда. В основном не выше 82-80. Но это в мощных играх. Считаю, что проблема решена. Если ещё и хорошей термопасты намазать, то максимальное пороговое значение не будет достигать 80 градусов. Плюс, если ещё при этом использовать подставку, то и вообще ниже. Кстати, возможно, если бы я не подгибал радик, то зазор ещё бы оставался небольшой в определенных местах. Например, по другой диагонали, где нет болтов. Их же там всего 2, а не 4. Поэтому, подгибал до такой степени, чтобы он сам по себе хоть как-то прилегал. Потом уже утапливал углы радика. Если кто-то страдает проблемой с перегревом и думает разбирать ноутбук, не поленитесь, посмотрите, как прилегает часть, что на скриншоте. Сообщение отредактировал System666 - 3 апреля 2017 13:59 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire One D270 - Обсуждение и отзывы | bolenath |
Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
