Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 210 страница
11 мая 2017 19:23
#4181
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
Доброго времени суток. acer 5750g версию не помню (i7 2670qm.Nvidia gt 540m 1 или 2 гб. 4 гб памяти заводские.windows 7 64 bit home premium шла.Жесткий диск 700 счем-то гб.) Я всегда старался выжать из компьютеров всю мощь, этот ноутбук не исключение, но после ремонта - замены жесткого диска на новый(по скорости такой-же) на котором нету тех скрытых разделов с драйверами и настройками которые были на старом стало такое чувство что что-то не то...как будто не настолько быстро летает я не говорю про прям уж заметных лагах, а о микролагах - к примеру видео не такое быстрое. И так что я делал так называемый скрытый раздел с драйверами я не устанавливал по новой может быть в нем дело? Читал некоторые говорят -"стало как надо работать",-"производительность повысилась". Вот и думаю попробовать. Что скажете будут ли изменения?На сайте поддержки acer мне отказали скинуть скрытый раздел. На торрентах нашел 5750g но после этого идут разные цифры в зависимости от версий и конфигураций системы, разные процессоры,память,жесткий диск,конфигурации...т.е. конкретно один в один моей версии нету, бэкапом с такого же ноутбука как у меня или другими способами. Стоит ли ставить такое? Драйвера ставил "какие только мог" и с офф. сайта, и последние с офф. сайтов драверов, а так-же с драйвер паков (ставил и по новой с чистой виндой). Так да сразу же будут очевидные вопросы чистил ли комп в разных планах?! Чистил и операционно и систему охлаждения. Температура всего за 86 градусов не повышалась. Есть вариант - из-за батареи 59% изношенности. В сервисе говорили что возможно батарея сдерживает вольтаж, не дает работать на полную. Но это звучало после ремонта когда я спросил и они не знали о ее изношенносте возможно это было предположение.Тестировался на windows 7 64bit home , windows 10 64 bit home. Спасибо! Сообщение отредактировал skorjkeee777 - 11 мая 2017 19:29 |
12 мая 2017 06:24
#4182
Цитата: skorjkeee777 На торрентах нашел 5750g но после этого идут разные цифры в зависимости от версий и конфигураций системы, разные процессоры,память,жесткий диск,конфигурации...т.е. конкретно один в один моей версии нету, бэкапом с такого же ноутбука как у меня или другими способами. Стоит ли ставить такое? Скрытый раздел у 5750g у всех модификациях одинаковый.Цитата: skorjkeee777 после ремонта - замены жесткого диска на новый(по скорости такой-же) на котором нету тех скрытых разделов с драйверами и настройками которые были на старом стало такое чувство что что-то не то...как будто не настолько быстро летает Проверьте производительность и сличите данные новые и старые.Можно протестировать тут Наши результаты в CineBench. Цитата: skorjkeee777 Есть вариант - из-за батареи 59% изношенности. Выньте батарею и протестируйте без неё.Сообщение отредактировал barankin - 12 мая 2017 06:40 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 мая 2017 21:48
#4183
barankin, Батарея в ноуте уже давно не держит больше 5ти минут, стоит просто для то го что бы успеть подключить ноут к другой розетке если надо перейти в другое место |
16 мая 2017 13:08
#4184
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый день. Хотел бы узнать, какая нормальная температура для Acer Aspire 7750g, после чистки и замены термопасты, читая просто новости в интернете температура в районе 55-60 градусов. Находясь в играх (hearthstone, left 4 dead 2, dota2 ) температура в районе 75-82 градусов. |
16 мая 2017 13:15
#4185
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
--------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
18 мая 2017 03:45
#4186
Доброго времени! Такая беда стряслась. Acer 7750G. В какой-то момент изображение на экране рассыпалось на мелкие разноцветные вертикальные полосы. Винда при этом продолжала работать. После перезагрузки изображение восстановилось, но через минуту пропало снова и также происходило после каждой перезагрузки. В безопасном режиме всё было нормально, картинка не сыпалась. Попытки удалить и переустановить драйвер ни к чему не привели, установщик ATI зависал во время установки. То же происходило и при попытке удаления - список программ не создавался, ничего не происходило, а при закрытии установщика всплывало сообщение "Не найден драйвер поиска". После удаления файлов драйвера вручную в безопасном режиме, изображение стабильно выводилось в разрешении 1152х864 со стандартным драйвером Майкрософт. Драйвера ATI не устанавливались. Снёс винду, чтобы убедиться, что проблема аппаратная. Однако после переустановки ОС, мне удалось с первой попытки установить драйвер дисплея ATI и всё нормально работало. Дальше я установил остальные драйвера и перешёл к установке софта и в этот момент экран опять покрылся полосами и проблема вернулась. В какую сторону мне смотреть - в сторону софта или всё-таки это аппаратная проблема? Какая причина может приводить к таким симптомам? Спасибо! |
18 мая 2017 06:51
#4187
Цитата: Dwel В какую сторону мне смотреть - в сторону софта или всё-таки это аппаратная проблема? Какая причина может приводить к таким симптомам? Скорее всего проблема аппаратная.Проблема похоже с дискретной видеокартой (последствия перегрева). Посмотрите систему охлаждения.Возможно она забилась пылью, может высохла термопаста.Проверьте температуры программой AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Датчики". Температуры CPU и GPU должны быть примерно одинаковые.Сделайте скрин и выложите сюда.Сообщение отредактировал barankin - 18 мая 2017 06:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 мая 2017 00:12
#4189
Такой вопрос, в моей модели Acer Aspire 7750g есть ли встроенная видеокарта Intel HD? или только дискретная, а то никак этого понять не могу. GPU-Z скачивал, там её не обнаружило. В диске с драйверами, есть дрова на Intel VGA Chip UMA, по-этому и вопрос о встроенной видео созрел. Заранее спасибо. |
19 мая 2017 06:36
#4190
Цитата: Dwel Поставил для тестирования утилиту ОССТ Не видно тестирования GPU, в частности её температурного режима.Зайдите в настройки (кнопка 3 с шестерёнкой) и выберите программу для мониторинга AIDA-64.Установите обе галочки у видеокарты. Сделайте скрины начала и окончания теста. Нажмите кнопку "Мониторинг" справа с графиком дважды - получите таблицу температур крупно. Сделайте скрин и выложите всё сюда. Получится примерно так Это для примера.Посмотрите внимательно на результаты. Всё-таки программа AIDA-64 (вкладка "Компьютер"-"Датчики") даёт более ясную картину с температурами. Цитата: Dwel как только запускалось тестирование - изображение крашилось и ноут обычно вис и либо сам перезагружался, либо вис наглухо и приходилось перегружать по кнопке включения. Это подтверждает неисправность дискретной видеокарты.Сообщение отредактировал barankin - 19 мая 2017 06:43 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 мая 2017 10:40
#4191
Соник, Есть, но в некоторых моделях её блокируют. Также гляньте в сетапе биоса, вкладка Main, есть ли пункт Graphics mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2017 17:56
#4192
reylby, просто загуглил свой процессор, там на сайте пишется, что есть Встроенная в процессор графика ‡ Intel® HD Graphics 3000 + на диске тоже драйвера на интел шли, но не хотят инсталится, вот и интересно стало, существует ли она ) вот фото с закладки Main Сообщение отредактировал Соник - 29 мая 2017 18:01 |
29 мая 2017 18:27
#4193
Цитата: Соник вот и интересно стало, существует ли она ) Существует, но погружена производителем ноутбука в летаргический сон. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2017 14:47
#4194
Репутация: 0 Сообщений: 55 |
установка ips матрицы на acer 5750 https://mysku.ru/blog/ebay/36260.html |
1 июня 2017 17:35
#4195
Репутация: 0 Сообщений: 68 |
Выключился ноутбук. Не включается ни от АКБ, ни от батареи, никаких признаков. При подключении к БП, БП тут же отключается ( гаснет лампочка), батарея заряжена. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk LX.RMS01.005 w7hb 64bit |
12 июня 2017 14:40
#4196
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Добрый день. Проблема с заменой 2430м на 2670qm . Тротлит... заменил СО на толстотрубную. Температура в норме. Но тротлинг остался.... Может быть тротлинг из за нехватки одной фазы питания? И сложно ли её допаять? Первое что увидел нет ключа и мосфета. Видео тоже не распаяно. Но мне видео и не надо. На трех ядрах почти норм работает. На 2 все в норме ... как на i5. а на всех 4 ядрах максимум 2.6 и начинает тротлить до 800мгц. Температура максимум 72. Что на двух что на 4 ядрах. На двух ядрах выдает все свои 3.1г. Сообщение отредактировал Andrey-L - 12 июня 2017 17:21 |
13 июня 2017 20:56
#4197
Andrey-L, Может, наверное. Только обычно, если дросселя с обвязкой на плате недостаёт, то ноутбук с Quad-ом просто не стартует. Может БП заменить на 120Вт? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2017 21:35
#4198
Спасибо попробую найти такой блок. Но вкрадывается сомнения что это блок... Зарядка не пропадает в нагрузке. А напруга на проц проседает. (( Измучился уже. Но очень охота победить. i5 уже служит другому ноуту... Может перебор надо было 2630 искать? Сори а два блока наверно не стоит впарить? или факел получу? |
14 июня 2017 21:58
#4199
Цитата: Andrey-L Сори а два блока наверно не стоит впарить? или факел получу? Факел - вряд ли, но, как по мне, так свои очумелые ручки напрягать не стоит) Цитата: Andrey-L Может перебор надо было 2630 искать? А какая разница? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2017 19:07
#4200
Цитата: Andrey-L Проблема с заменой 2430м на 2670qm . Тротлит... заменил СО на толстотрубную. Побороли проблему? Если да, не могли бы прогнать пару тестов 3d mark 06 и 11. Мой выдает 2430m выдает: 06 - 8283 и в 11 Perfomance - 1214 Цитата: skorjkeee777 acer 5750g версию не помню (i7 2670qm.Nvidia gt 540m Эта же просьба к вам) PS: Хочу свой 2430 поменять и узнать будет ли смысл в такой перестановке) или лучше копить на новый бук... Сообщение отредактировал moRL - 20 июня 2017 19:17 |
Эту тему читают: 1 пользователей (AntonM) и 1 гостей |
Название темы | Автор |
Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
Acer Aspire Revo RL100 - Обсуждение и отзывы о работе | FuzzyL |
Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
