Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 212 страница
17 июля 2017 23:59
#4221
Репутация: 8 Сообщений: 96 |
Цитата: yurkea 4 мая 2017 12:46 Хелп. После обновления на Windows 10 1703 перестал работать блютуз модуль. Модуль не видно даже в диспетчере устройств как неизвестное устройство. Есть шанс что он умер, но на версии 1607 он работал. Модуль блютуз Foxconn® Atheros AR5BBU12 Bluetooth. Может кто даст ссылку на дрова посвежее для этого типа модулей. Гуглеж не помогает. Заранее спасибо. ---------------------------------------------- Ну как,завёлся Ваш синий зуб на 10-ке,это вроде Qualcomm Atheros AR3011 Bliuethooth 3.0 (USB\VID_0489&PID_E02C),у меня версия драйвера: 10.0.1.7 от 18.05.2016? Вроде уже есть 10.0.1.14,надо пробовать... У меня такая проблема:блютуз работает через пень-колоду,то есть работает,но после выключения,слетает. Установил на новый ssd W10 (1703) и вот теперь думаю: то ли обратно на 7-ку сваливать,то ли блютуз искать на апгрэйд))). Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 5 июля 2018 21:58 |
18 июля 2017 02:05
#4222
Цитата: T.Zh.S. блютуз работает через пень-колоду, для работы Bluetooth на W10 требуется установить: 1. Драйвер BT и Программу BT Suite 10 Сообщение отредактировал tixo - 18 июля 2017 23:30 |
18 июля 2017 22:16
#4223
tixo, Спасибо+ Я правильно понял,что можно установить драйвер ВТ для Win8 с сайта Acer и эту программу BT Suite последней версии 10.0.1.14? Я так сделал,ВТ пока нормально работает),не слетает после выключения.К стати в сетевых подключениях (центр управления сетями->изменение параметров адаптера) ВТ имеет статус "нет подключения",я его отключил и всё равно ВТ корректно работает,файлы загружаются с телефона,что ещё надо?)Очень удобно включать/выключать WiFi и ВТ из центра уведомлений,не так как в 7-ке,про Launch manager можно забыть).Или ещё искать драйвер ВТ для Win10? Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 5 июля 2018 21:59 |
18 июля 2017 22:21
#4224
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
T.Zh.S., никогда не ставил LM. Все работает по Fn+F3 --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
18 июля 2017 22:28
#4225
kukht, Без LM (пробовал удалять) не работает индикация Caps,Num Lock,поэтому стоит в автозагрузке и жрёт 5Мб оперативы). Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 28 июля 2017 00:34 |
18 июля 2017 23:22
#4226
Цитата: T.Zh.S. установить драйвер ВТ для Win8 с сайта Acer и эту программу BT Suite последней версии 10.0.1.14? НЕТ, нужно удалить старую версию (даже с сайта Acer) - Удаление программ. А затем ставить 10.0.1.14 с перезагрузкой ПК - версия содержит и программу Suite и новый драйвер ставит сама |
19 июля 2017 01:20
#4228
19 июля 2017 10:32
#4229
tixo, Спасибо,поставил,хороший сайт,вечером попробую обновить там,всё что найду). Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 26 июля 2017 22:53 |
27 июля 2017 00:57
#4230
Небольшой отчёт о китайском (20$) аккумуляторе (сообщение 4203) : На батарейке написано 7800 мАч,на сайте 6600 мАч,в реальности 6000 мАч,при 11V или 66Wh.Пришла 61% заряда,износ 1%,разрядил до 5% (для калибровки),зарядил (2,5 часа,при открытом браузере).При первой же разрядке (3 часа,Win 10,открыт Yandex браузер) износ увеличился до 5%,при второй разрядке не изменился износ,ну и ладно,получается на 25% мощнее родной батареи (48Wh).Есть ещё люфт 1-2 мм по вертикали (в отличие от штатной,которая сидит ровно и плотно),но контакт пока держит,то есть питание не пропадает при перемещении включенного ноута (тьфу три раза),на столе стоит устойчиво.продолжение Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 18 июня 2018 20:39 |
17 августа 2017 15:28
#4231
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый день. Вчера разбирал свой ноут первый раз воочию. Возник такой вопрос, это специальная краска заводская? Или это каюк медным трубкам и это гарь? Правда салфеткой тер, следов не было. И еще вопрос. Хочу себе установить SSDшник, слот есть, но крышка там не позволит это сделать, как быть? Читал на форуме, что подрезание ничего не дало, а где тогда такую специальную можно заказать? Сообщение отредактировал Соник - 17 августа 2017 17:19 |
17 августа 2017 18:08
#4232
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 августа 2017 18:37
#4233
Что значит назначение слотов? У меня установлен ssb плюсом к hdd, крышка подрезана Сообщение отредактировал kukht - 17 августа 2017 18:37 --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
17 августа 2017 19:56
#4234
barankin, Жесткий туда переставлял вчера, по размеру все подходило, вопрос только в крышке, можно ли её где-то еще заказать? или пытаться самому крышку подрезать И ответьте пожалуйста за медные трубки, у кого-то так же они окрашены? это нормально? |
17 августа 2017 20:04
#4235
Соник, по трубкам, у меня так не окрашены SSD установлен так: ссылка , но отписывались здесь, что SSD без корпуса становится под стандартную крышку, только ребра жесткости на ней подрезать надо --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
17 августа 2017 20:23
#4236
kukht, да, видел твои фото уже, если крышку не получится найти, то придется резать ) Вопрос еще по вентилятору, почистил его, смазать его не выходит, только если сверлить. Так в чем суть, при большой нагрузке, он максимально не работает почему-то, в аиде показывает что он на 30%, в биосе нет раздела Power, чтоб регулировать скорость вращений. Вот только через Fancontroller он функционирует нормально. Можно как-то решить проблему? |
17 августа 2017 20:35
#4237
У меня в AIDA показывает всегда 30%, стоит он или крутится. Вот на максимальных оборотах сильно вибрирует, наверное скоро ему конец придет --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
18 августа 2017 01:54
#4238
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
При включении ноутбука нет картинки биоса, в него не заходит тоже. Светиться серая черточка вверху слева как в командной строке. |
18 августа 2017 03:44
#4239
Цитата: skorjkeee777 При включении ноутбука нет картинки биоса, в него не заходит тоже. Светиться серая черточка вверху слева как в командной строке. Попробуйте отключить HDD и включить ноут без него.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 августа 2017 15:02
#4240
Соник, Цитата: kukht SSD без корпуса становится под стандартную крышку Именно так и сделал, приклеил эпоксидкой гайку под одно из отверстий,к которым плата крепится в корпусе SSD и прикрутил,как mSATA, идеальный вариант,имхо,если гарантию не боитесь терять). По сравнению с HDD скорость чтен/зап. по 4к увеличилась раз в 50,а по скорости доступа (AS SSD Benchmark) более чем в 100 раз.Загрузка Win10: 10-12 сек. Также следует учитывать,что производительность SSD зависит не только,от интерфейса SATA 2/3,но и от мощности процессора, в моём случае (i5,2430m) почти в два раза меньше при случайном чтении 4к блоками без очереди и в три раза при записи, по сравнению с современными процессорами которые в два, три раза мощнее моего (последний скрин). И ещё, система Win 10 пишет на диск, при использовании Chrome, Yandex, Firefox или Opera минимум на порядок (в 10 раз) больше входящего трафика из интернета,а вот Edge пишет в разы меньше, чем эти браузеры, за счёт кэша в оперативной памяти, даже при просмотре фильмов online, но надо от 8 Гб RAM и более. В общем у меня за час серфинга система пишет на диск 1Гб,а при Edge за три часа, то есть экономия ресурса SSD в три раза! А при видео экономия ещё больше-это для тех,кто много времени online). Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 1 января 2020 20:40 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок | FuzzyL |
Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
