Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 223 страница
22 января 2022 21:12
#4441
Репутация: 4 Сообщений: 51 |
G.D, скорее всего, память. |
22 января 2022 21:53
#4442
G.D, А что на синем экране написано-то? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2022 23:40
#4443
barankin, Винда такая же, как у Вас на картинке. А характеристики ноута такие: Конфигурация 7750G-2414G50Mnkk (LX.RCZ01.004) Процессор Intel Core i5-2410М (2,3 ГГц) Чипсет Intel HM65 Графический адаптер AMD Radeon HD 6650М, 1 ГБ Оперативная память 4 ГБ, DDR3-1333 Экран 17,3" (1600?900), HD+, LED, глянцевый Яркость экрана, мин./макс. 14/145 кд/м2 (10 градаций) Накопитель 500 ГБ (5400 об/мин) Привод DVD-RW Внешние разъемы 3?USB (1?USB 3.0), HDMI, RJ45, D-Sub, микрофонный/для наушников Коммуникации SD/MMC, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n Батарея 4400 мА·ч, 11,1 В (48 Вт·ч) |
23 января 2022 00:04
#4444
reylby, Самое первое было такое VIDEO_TDR_FAILURE. Поэтому, перечитала многое, что касается этой ошибки и проделала все, что рекомендовано, тем более, что грелся сильно. На сайте AMD свежего драйвера на 10 винду нет, как и на 7ку и 8ку. Карта устарела. Нашла последний на 7ку, их и установила. Потом появлялись и другие ошибки, но их не запомнила, во всяком случае, после всех манипуляций они не повторялись. Сейчас всегда именно это ошибка |
23 января 2022 06:23
#4445
Цитата: G.D На сайте AMD свежего драйвера на 10 винду нет, как и на 7ку и 8ку. Windows 10 не очень дружит с AMD, потому что при разработке Windows 10 производители AMD не предоставили микрокоды своей продукции. Поэтому надо устанавливать AMD Catalyst Control Center для своей Windows и производить настройки CCC.Цитата: G.D грелся сильно. Пробовали сменить настройки электропитания на "сбалансированные" ?Цитата: G.D перечитала многое, что касается этой ошибки и проделала все, что рекомендовано Опишите всё, что делали конкретно.Сообщение отредактировал barankin - 23 января 2022 06:30 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 января 2022 14:09
#4446
Цитата: G.D VIDEO_TDR_FAILURE Обычно это признак того, что видеокарта помирает. Хотя если на Win 7 всё работает замечательно и BSOD нет, то, думаю, может ещё быть, что последняя версия Win 10, 21H2, стала некорректно работать со старыми драйверами AMD. В этом случае выхода нет, или установить Win 7 или Win 8.1(или Win 10 старого релиза, а потом принудительно отключить обновления) и спокойно пользоваться ноутбуком или менять ноутбук. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2022 19:25
#4447
barankin, если по шагам, то так примерно: Загрузила в безопасном режиме, но не успела забрать нужное, так как акк не держит заряд, а от сети был отключён. (сама виновата))). Потом в безопасном режиме перестал загружаться. Из точки восстановления не получилось. Переустановила. Забрала все с Windows.Old (счастье))). Разобрала ноут, почистила, заменила термопасту. Переустановила начисто, все отформатировала. Отключила обновления. Подключила сеть и опять синий экран. Поставила семёрку. Все норм. Не удовлетворил ась. Решила вернуть десятку. Всё по кругу. Только в этот раз обновление драйверов ещё убрала. Все, что было в диспетчере устройств с треугольник ом, обновила вручную, драйвера взяла с оф сайта Acer, для моей модели, кроме видеодаптера. Поставила ссс, распозналось, стояла моя модель, но опять перезагрузка и синий экран. Откатилась. В безопасном режиме Через ddu удалила все. Теперь отображается драйвер майкрософт, ноут работает и с включённым интернетом, обновления системы отключены на 35 дней, обновления драйверов отключены. Пока все работает. Как то так. Прошу прощения, если непрофессионально изъясняюсь, что поделать женщина))) В принципе, ноут нужен чисто для работы с документами и в интернете пошастать. Поэтому вопрос, если видеокарта пока жива, может и фиг с ним, необязательно родной драйвер, как Вы считаете? reylby, так примерно и сделала. Спасибо :) 10ку оставила, нравится, что она все же лицензионная, хотя в моем случае, наверно, это уже не особо то и нужно |
25 января 2022 02:50
#4448
Цитата: G.D В принципе, ноут нужен чисто для работы с документами и в интернете пошастать. Поэтому вопрос, если видеокарта пока жива, может и фиг с ним, необязательно родной драйвер, как Вы считаете? Ну как-то оно не того) да и этот драйвер много чего не может или делает плохо. Хотя если Вас такая ситуация устраивает - что ж. Я бы на Вашем месте, если так уж нужна Win 10, скачал бы и установил релиз 20H2(при помощи этой программки) и отключил бы обновления после установки драйверов. Сообщение отредактировал reylby - 25 января 2022 02:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2022 13:49
#4449
Доброго дня.возникли такие две проблемы на ноуте acer aspire 5740g.первая проблема-начал рипеть левый динамик(ВТОРОЙ!уже).замена помогла на 5мин и сразу зарипел.и вторая проблема-почти накрылся видеочип hd radeon 5470 на 512мб.почти потому что прогрел второй раз-пока работает,но это не надолго.хотел бы поменять на radeon 5650 1г.возможна ли такая замена?мне сказали что там видеопамять добавлять надо... |
26 февраля 2022 12:05
#4450
Подскажите как првильно прошить во этот биос http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=400295 Сообщение отредактировал barminov1976 - 26 февраля 2022 12:07 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G Intel Core i5-3230m 2,60 GHz NVIDIA GT730M-4GB |
26 февраля 2022 23:30
#4451
barminov1976, Запустите InsydeFlash.exe, укажите файл P5WE0x64.fd, прошейте. Перед прошивкой закройте все работающие программы, отключите антивирус, отключите все сетевые подключения, интернет, зарядите батарею, подключите сетевое питание, отключите(если подключены) все(кроме мыши) устройства, подключенные по USB. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2022 09:03
#4452
Добрый день! Знакомый попросил посмотреть ноутбук Acer Aspire 7750G-2354G50Mnkk. Суть "просмотра": после обновления до Вин10 пользоваться этим ноутбуком стало невозможно. Долго включается, долго логинится, долго открывает что-либо. Долго я смотрел ноутбук, (и это было реально мучительное занятие), добавил оперативки (2гб к заводским 4), поставил SSD, но всё без толку. Собрался винду переустановить, но перед этим решил посмотреть не троттлит ли процессор. Нагружая проц стресс-тестом CPU-Z и одновременно мониторя параметры в HWMonitor обратил внимание что Core Clock 788mhz, а диспетчер задач при этом показывал частоту ЦП в 0.78ггц. Стало интересно, в интернете нашел описание подобных проблем, но из всех предложенных решений помогло одно - отключение автозапуска драйверов(?) intelppm и intelpep через редактор реестра. После этого процессор заработал на 2.3ггц, но вот проблема - он на этой частоте работает всегда(!), не сбрасывая частоту при простое нубука. При этом температура ЦП поднимается за 80, что по-моему не есть хорошо. Установка Intel Management Engine не дала результата. Неизвестных устройств и устройств без драйверов в диспетчере нет. Батарея по всей видимости не оригинал - PITATEL BT-071P BIOS последний доступный с оф.сайта. UPD: Прошил модифицированным BIOS. Проблема на том же месте. Подскажите, что еще можно попробовать сделать? Меня удивляет что на ноутбуке, который моложе моего ASUS K40IJ (Intel C2D T9400, 4gb DDR2, 120SSD) на три года, есть какие-то проблемы с работой вин10... Сообщение отредактировал bbc116 - 13 апреля 2022 09:22 |
13 апреля 2022 09:39
#4453
Цитата: bbc116 что еще можно попробовать сделать? Почистить систему охлаждения. |
13 апреля 2022 11:11
#4454
Цитата: GCRaistlin Почистить систему охлаждения. Безрезультатно. Те же 0.78ггц. Результатом чистки системы охлаждения и замены термопасты стало снижение температуры при отключении драйверов intelppm и intelpep путем редактирования реестра, теперь в стресс-тесте не выше 65 (пока, спустя 3 минуты стресс-теста), и частота 2.3ггц. Но это всё костыль, я не хочу чтобы проц работал всё время на этой частоте, в простое это совершенно не нужно и, я думаю, повышает его износ. |
13 апреля 2022 11:17
#4455
Цитата: bbc116 При этом температура ЦП поднимается за 80 Цитата: bbc116 Безрезультатно... теперь в стресс-тесте не выше 65 Интересная безрезультатность. Цитата: bbc116 повышает его износ. Не повышает. Повышает расход электроэнергии. |
13 апреля 2022 11:23
#4456
Цитата: GCRaistlin Интересная безрезультатность. =) Это лишь побочный эффект. Первоначальная проблема осталась. Скажите, а у вас такой ноутбук под рукой имеется? На нём вин10? |
13 апреля 2022 11:30
#4457
Цитата: bbc116 На нём вин10? Нет. |
13 апреля 2022 13:30
#4458
GCRaistlin, странная ситуация вообще-то... поставлю 7ку, проверю на ней. Удивительно то, что я ставил вин10 на такие древние аппараты, и они работали лучше чем на родных им ХР и 7, а сабжевый ноутбук отказывается от этой ОС. |
13 апреля 2022 19:31
#4459
Цитата: bbc116 Суть "просмотра": после обновления до Вин10 пользоваться этим ноутбуком стало невозможно. Переустановите Windows 10 с нуля. Установите режим электропитания "Сбалансированный". Установите все родные драйвера.Цитата: bbc116 Долго включается, долго логинится, долго открывает что-либо. Дождитесь установки всех обновлений.Сообщение отредактировал barankin - 13 апреля 2022 19:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 апреля 2022 10:12
#4460
Цитата: barankin Переустановите Windows 10 с нуля. На этом и закончил. Для проверки взял диск с вин7, всё ОК Поставил вин10 с нуля - всё ОК. Удивительно что каких-либо симптомов кривой установки вин10 изначально не было, то есть все проверки (sfc и dism) проходили успешно. В общем проблема решена. А я уж было подумал что ноутбук не совместим с вин10 "просто потому что" =) |
