Прогрев видеокарты, чипсета - 36 страница
21 декабря 2013 23:25
#701
![]() Репутация: 0 Сообщений: 28 |
reylby, там не толстый слой пасты намазал так жк как на процессор и видео карту тоесть надо проложить прокладку медную а можно ли что то другое сделать/чтоб была уверенность что этот чип не сгорит/ Сообщение отредактировал reylby - 22 декабря 2013 00:27 |
22 декабря 2013 12:47
#702
![]() Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Здравстуйте, пытаюсь прогреть мост на 7520G при помощи строительного фена с регулировкой температуры. Не понятно одно: так ли нужно разбирать ноут полностью и вынимать из него мат. плату? видела инструкцию в которой греют прямо в компе, просто открутив крышку и сняв пленочку. --------------------------------------------------------- acer aspire V5-552 |
22 декабря 2013 16:08
#703
![]() Репутация: 4918 Сообщений: 32767 |
Цитата: saved так ли нужно разбирать ноут полностью и вынимать из него мат. плату? Можно и не вынимать, хуже чем есть всё равно не будет).Но фольгой огородить площадку с чипом стоит, там же пластмасса не тугоплавкая). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2013 16:38
#704
спасибо, фольга уже наготове! --------------------------------------------------------- acer aspire V5-552 |
23 декабря 2013 03:15
#705
reylby, можно ли в моём случае пастой обойтись? |
23 декабря 2013 13:45
#706
taretto777, Теплопроводность. Можно. Но не нужно. Впрочем, решать-то не мне, а Вам. Каждый разумный человек принимает решения сам, и ответственность за эти решения также несёт самостоятельно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2013 15:34
#707
Дорогие фанаты программы "очумелые ручки". Никогда не пытайтесь ничего греть внутри ноутбука, плату надо вынимать полностью. --------------------------------------------------------- acer aspire V5-552 |
24 декабря 2013 21:32
#708
Грела феном 230 градусов, расстояние 10-15 см, время 3,5 минуты. В итоге под фольгой все пластиковые детали расплавились, модуль WiFi торчит наружу, в батарейном отсеке дыра. Когда через пару дней печаль поутихла, решила собрать, отломала остатки торчащего пластика, батарея все равно мертвая, не ставила. Осталась видна небольшая дыра на месте спекшегося батарейного отсека. О, чудо! заработал! Первый блин комом. --------------------------------------------------------- acer aspire V5-552 |
24 декабря 2013 23:25
#709
reylby, а если отпилить ту часть медной трубки идущую от процессора к этому чипу и на его место каким нибудь способом преспособить маленький кулер с радиатором от старой видео карты?а кстати что это за чип?спасибо за ранее... |
25 декабря 2013 00:24
#710
taretto777, Видеоролик о принципе работы тепловых трубок. Ничего пилить не надо, если чешутся руки - просмотрите обсуждение Моддинг ноутбуков, есть там примеры творчества. Цитата: taretto777 а кстати что это за чип? ![]() --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2013 20:56
#711
reylby, спасибо большое)))достаточно ли того что я между радиатором и чипом промазал пастой и прижал вроде плотно лежит или прокладку положить?за ранее спасибо))) |
26 декабря 2013 21:22
#712
taretto777, Откуда ж мне знать, зазор там остался или нет? Сами смотрите, в т.ч. и по температуре видеокарты под нагрузкой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2013 03:21
#713
reylby, кстати забыл спросить а скоко считается нормой для видео карт? |
28 декабря 2013 01:27
#714
![]() Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Волялся в пыльном чулане полумёртвый 4520, с симтопами мрс67,тобиш отваленный двд ,пропавшая аудюха и один из портов юсб, ну думаю пора его кончать.... Вырезал квдратик из листовой меди,чуть больше чипа, отрезал полуграмовый кусок припоя, все это дело водрузил на больной чип и попробовал проиграть пояльником (я использовал отсос припоя)до поддержания жидкого состояния припоя в квадрате медной пластины без давления на прогреваемый эллимент,грел около 4-5 минут ,и о чудо все заработало в штатном режиме.Сейчас ставлю 7-ку по последствиям отпишусь. Хотелось бы верить ,что ноут проживет ещё хотябы пол года, нет так через знакомых заменю больную деталь(которая уже преобретена. ЗА рубль двадцать наших тугриков.Также ещё немножко деформировал охлаждающий элемент , с целью наиболее плотного прижатия к мосту,для лучшего отведения тепла ,со всеми вытикающиями. |
28 декабря 2013 04:00
#715
taretto777, До 100°C. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2013 04:14
#716
Уважаемый reylby, Подскажите правильно ли я действовал при прогреве.,а также по поводу покупки зловесного МРС за руб двадцать.... Семерка легла без осложнений, единственное пока чет геморойничает с асеровским совтом ( всякая лабуда по работе с кнопками и т.п.) Сообщение отредактировал slad - 28 декабря 2013 04:15 |
28 декабря 2013 04:48
#717
slad, Практика - критерий истины. Раз заработало - значит можно и так. Цитата: slad а также по поводу покупки зловесного МРС за руб двадцать.... За живой чип MCP67 отдать 1руб. 20коп. - это даром.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2013 05:25
#718
Разобрался с асеровским софтом, пока все в штате,единственный трабл ,чет не скажет уровень громкости аудио при изменение( на экране, так действует тока не показывает как обычно зелёной ленточкой) Есть ещё интерес можно ли как то переделать кординально сис.охл., чтоб чип в дальнейшем не грелся до фатала... Вроде все работает в штате, тока че за хрень: производительность системы по оценке вин7 =1????? Разве енто рил., или глюк дров,или не бог дай железа?????Железяки потестил с хрена последней модификации ,вроде все в штате, что скажете : винда криво легла ,или дрови???? reylby, Мрс куплен через ,хороших, знакомых на оф.сер.асер в г. СПб. Вроде норм производ.системы. ,после переустановки дров на последнии имеющиеся выросла до 3,9, тока одно не догоняю : как заставить работать ланчик на отображение изменения громкости, вроде все правильно ,громкость прибовляется-убовляется, тока нет отображения на экране ,как ране........ |
28 декабря 2013 13:09
#719
1 января 2014 03:52
#720
Всех с НОВЫМ ГОДОМ. Добавил медную пластинку под МРС и еще под стык с теплопроводными трубками: темпер , значительно упал. |
