Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 40 страница
28 сентября 2015 18:37
#781
Репутация: 5369 Сообщений: 32767 |
Цитата: karelin2015 можете подсказать какие клавиши вкл. выкл. клаву Нет таких комбинаций клавиш. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 октября 2015 19:56
#782
Здравствуйте,у меня packard bell ts11 hr 526 на нем стоит видеокарта nvidea gt540M и такая проблема,в последнее время,начиная играть в любую игру,проиграв минут 10-15 от силы,ноут зависает,выскакивает синий экран смерти,выдает ошибку(точно не помню как она пишется)но суть того что она указывает на видяху!в общем попробовав всякие советы которые нашел в инете,толку нет!потом я подумал что дело в драйверах,решил попробовать поставить более старый драйвер!поставил,запустил игру,поиграл примерно тоже время,только на этот раз игра зависла,зашел в диспетчер,написано было что приложение не отвечает,закрыл игру!потом решил заново запустить игру,но вылезло снизу оповещение что для игры доступ к этой видеокарте запрещен!в итоге в диспетчере устройств выключил ее и теперь приходится играть на встроенной видяхе... что мне делать? |
13 октября 2015 23:11
#783
Цитата: Динис проиграв минут 10-15 от силы,ноут зависает,выскакивает синий экран смерти,выдает ошибку(точно не помню как она пишется) Похоже на перегрев. Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите её. Выберите "Компьютер"-"Датчики". Сделайте замеры в простое и после нагрузки игрой . Выложите скрины. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 октября 2015 15:26
#784
Добрыйдень! ноутбук ts13 вндос7 не работает тачпад часть кнопок клаватуры клаватуру меняла не помогло что еще может быть в сервисном центре запросили 8000 за ремонт |
23 октября 2015 15:51
#785
Цитата: gerda в сервисном центре запросили 8000 за ремонт За эти деньги можно купить приличный б/у ноутбук и даже останется.Цитата: gerda что еще может быть Может быть что угодно. Обрыв или замыкание дорожек от разъёма клавиатуры к чипсету. Отключите батарею и попробуйте только от сетевого адаптера. Иногда старая батарея блокирует именно клавиатуру и TouchPad. Попробуйте переустановить Windows. Возможно поймали вирус. Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 октября 2015 16:30 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 октября 2015 16:25
#786
Цитата: gerda не работает тачпад часть кнопок клаватуры Какая часть кнопок? И после чего это случилось? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2015 20:25
#787
Винду переусиановила- не помогло Батарею вынимала. Тоже ноль эмоций Не работают часть боковых цифр, часть верхних. Некоторые буквы. Пробел, del Вперемешку кнопки не работают Ноут не роняла, не топила. Разбирала и меняла клавиатуру сама. Вроде все провода на месте. Ничего не отключено. |
23 октября 2015 22:42
#788
gerda, Странно. В общем, раз причина проблемы неясна, значит или в сервис или покупать рабочую материнскую плату. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2015 03:50
#789
Здравствуйте, имею такую проблему с TS11SB-680RU: Некорректно работает вентилятор(кулер). Попробовал перешить BIOS(Запросил у участников форума MyDigitalLife разблокированную версию с вкладками Advanced и Power) Разбирал сам ноутбук, чистил кулер и радиатор, сменил термопласту. При загрузке BIOS кулер чутка двигается при при характерном звуке. Когда загружается ОС(У меня установлены ОС Windows 7 и Windows 8), именно в меню выбора ОС вентилятор крутится процентов на 30, а после полноценной загрузки ОС он перестает крутится. Пробовал переустановить систему, также не помогло. Что посоветуете сделать в данном случае? Также не работает тачпад. С дорожками всё в подрядке, работает только в ОС Linux(Ubuntu 14.04 LTS), в Windows драйвера предлагаемые на сайте не помогают. Пробовал вкл/выкл тачпад функциональными клавишами(F6) Сообщение отредактировал mostmodest - 1 декабря 2015 03:53 |
1 декабря 2015 09:53
#790
Цитата: mostmodest кулер чутка двигается при при характерном звуке. Попробуйте снять крыльчатку кулера , почистить ось, смазать ось и втулку капелькой силиконового масла.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
1 декабря 2015 10:33
#791
brsgvrn, Есть другие решения данной проблемы? |
16 марта 2016 16:45
#792
Enersence, Цитата: Enersence FuzzyL, включаются кулеры, загорается лампочка на кнопке включения и лампочки зарядки и аккумулятора. лампочка харда не горит вообще нисколько (следовательно не работает хард). экран ничего не показывает и не включается подсветка (видимо нет питания монитора). дисковод открывается нормально. ноут пикает если вставить или вытащить зарядку (это нормально). ни биос, ни винда, не грузятся. экран не включается вообще. Аналогичные симптомы. Решение. Сброс настроек БИОСа без разборки. Как здесь и здесь Чистка контактов памяти спиртом. Сообщение отредактировал PBTS11 - 16 марта 2016 16:51 |
20 марта 2016 16:09
#793
Добрый день. Прошу вашей помощи. ноут TS13-HR-OO1RU сильно грелся, разобрал, поменял термопасту,продул. зубной щеткой протер клаву смоченную в обезжирователе. собрал, день работал хорошо. Вечером сел играть в биошок ноут нагрелся и начали по очереди отказывать кнопки, на данный момент почти вся клава не работает и через букву. Что делать и где можно купит клаву?? |
20 марта 2016 16:22
#794
Сообщение отредактировал barankin - 20 марта 2016 16:22 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 марта 2016 18:27
#795
Мне кажется что дороговато для клавиатуры |
21 марта 2016 00:01
#796
Цитата: pavell111 Мне кажется что дороговато для клавиатуры на али подешевле будет. Можно меньше 1к найти Сообщение отредактировал Бублик - 21 марта 2016 00:02 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
21 марта 2016 09:45
#797
25 марта 2016 13:37
#798
Подскажите клавиатура от ASER подойдет на пакард белл? Клава Aser, или лучше искать именно на пакард? Заранее спасибо! |
25 марта 2016 14:23
#799
pavell111, Лучше искать именно на PB. Различия PB от клавиш к Aspire - в функциональных клавишах, верхний ряд, те, что с Fn жмут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2016 15:12
#800
Так же хотел спросить с чем может быть связано - после переборки ноута появилась проблема. на закрытие крышки стоит спящий режим, при закрытии крышки, ноут продолжает работать (вентилятор работает, закрузка жеского диска) При открытии крышки эран не загорается "повисает", помогает только отключение питания. Такая же проблема наблюдается если ноут оставить в рабочем состоянии на длительное время, экран потухает, ноут работает, помогает только отключение питание. Подскажите!!!!!! Заранее спасибо! |
