Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 354 страница
25 января 2022 16:40
#7061
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
vgarmyshev, Воспользуйтесь BIOS Master Password Generator for Laptops из первого сообщения темы, Insyde H2O BIOS (Acer, HP). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2022 16:45
#7062
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
reylby, спасибо, попробую, отпишусь как будет какой результат realby "Воспользуйтесь BIOS Master Password Generator for Laptops из первого сообщения темы, Insyde H2O BIOS (Acer, HP)." - сделал как Вы сказали, выдет два пароля, но не подходят |
25 января 2022 18:07
#7063
vgarmyshev, Т.е. когда Вы пытаетесь попасть в биос по F2, в окне запроса пароля вводите 78151314, то в биос не попадаете? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2022 21:57
#7064
"Т.е. когда Вы пытаетесь попасть в биос по F2, в окне запроса пароля вводите 78151314, то в биос не попадаете?" - reylby Из всех восьмизначных паролей ни один не подошёл для bios. Я и батарейку вынимал на сутки и кнопочку "reset" Отжимал на 4 секунды и мануал для ТО в оригинале читал, (https://www.manualslib.com/manual/1378691/Acer-Aspire-V7-581.html?term=Clearing +Bios+Passwords&selected=1&page=79#manual) - там сброс пароля только через командную строку windows с помощью восьмизгачного бэкдур Кей описан. P. S. Приложенный мануал так же для aspire v5-572G( как и у меня), и да доступа к windows на нём у меня нет, boot залочен на USB, по итогу имею на руках то что должно настроится через bios, а на bios стоит этот пароль будь он не ладен. P. S. S. Пару дней назад, идея ускорить работу моего старичка новеньким ssd была не такой уж и авантюрной) |
25 января 2022 23:10
#7065
vgarmyshev, А система у Вас грузится? Если да, то ссылки из этого сообщения в помощь. Только размер файла биоса указывайте 4096kb. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2022 23:28
#7066
"А система у Вас грузится? Если да, то ссылки из этого сообщения в помощь. Только размер файла биоса указывайте 4096kb" Reylby Проблема решилась, Подобрал пароль всё таки с помощью бэкдур Кей, на сайте что Вы мне скинули, подошёл именно для Acer. В прошлый раз не получалось так как нужно было вводить полученный пароль биоса в тоже окошко где и бэкдур Кей bios выдает , а я перезагружал и вводил в окно где первый раз пароль требуют ( мой затуп, не обратил внимание на это) Спасибо большое что ведёте этот форум)). А то я уже договорился с сервисным центром на перепалку чипа bios. |
12 марта 2022 23:17
#7067
День добрый Несколько дней уже борюсь с ноутом, а точнее с биосом имеется: Acer TravelMate P453 материнка rev2 Залоченный давно братом винт, вместе с системой, пароля не помнит Залоченный биос, пароля так же не помнит Способ сгенерировать мастер-код не представляется возможным, нет сообщения с кодом для генерации Сделал дос-флешку с волков коммандер, закинул туда CLNPWD, подгрузился биос через флешку, но При попытке сбросить все 3 возможных пароля, выдаёт сообщение "The function is not supported by this platform". Аналогичными прямыми командами и в т.ч. cleanpw.exe проблема не решилась. Обнуление батарейкой так же ен работает, да и, думаю, не сработает. Есть мысли по этой проблеме? |
13 марта 2022 00:17
#7068
raw16, А HDD при вводе 3х неправильных паролей сообщение с кодом для генерации пароля выдаёт? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 марта 2022 02:09
#7069
reylby, нет, биос так же, ни сообщения о коде, ни варианта "выключить пк/ввести код" систем дизейблд, а при нажатии enter только чёрный экран. Сообщение отредактировал raw16 - 13 марта 2022 02:11 |
13 марта 2022 02:59
#7070
raw16, Пароль Supervisora в биосе можно узнать, покопавшись в бэкапе текущего биоса. Раз флешка с DOS грузится - копируете на неё содержимое архива, грузитесь в DOS, запускаете backup.bat. На флешке должен будет появиться бэкап биоса bios.bin Когда зайдёте в setup биоса по узнанному паролю, пробуйте ввести трижды пароль к HDD, должен быть выдан код, по которому можно попробовать сгенерировать подходящий пароль. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2022 17:11
#7071
reylby, Неудача Бэкап создался, но бин пустой, инфы в нём ноль Сделал всё по инструкции, системно подтвердилось, что бэкап создан, но сам файл пустой, в HxD ничего полезного не показывает |
14 марта 2022 18:56
#7072
raw16, А Вам в процессе не показывалась версия текущего биоса? Он сейчас версии 1.ХХ или 2.ХХ? Также попробуйте изменить содержимое backup.bat на flashit.exe bios.bin /G --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 марта 2022 15:50
#7073
reylby, Прошу прощения, что такие перерывы большие, работаю почти 24/7 В общем бэкап он сделал при условии замены восьмёрки на G в строчке, но сам бэкап довольно объёмный и что-либо похожего на пароль не смог отыскать, хотя неоднократно пересматривал от и до. Приложу, мало ли, может у Вас или кого-то получится найти. А версию биоса показывает 1.05 bios.zip (29 | 2.13 Mb) |
20 марта 2022 20:12
#7074
raw16, Пароль от биос: 5002822 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2022 15:44
#7075
Доброго дня, уважаемые! Помогите пожалуйста, если не затруднит - в работу попал ноут, которым давно не пользовались. Пароль от HDD просит, никто не помнит (( Aspire 8920G HDD password error code 07172 ---------------- И может кто подскажет - рядом с Вайфаем у него mSATA слот? |
7 апреля 2022 19:03
#7076
Otaraev, Пробуйте: Цитата: Otaraev рядом с Вайфаем у него mSATA слот? Нет, обычный miniPCIe, для TV-тюнера. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2022 19:58
#7077
Цитата: reylby Пробуйте: Спасибо, к сожалению не подошло... Цитата: reylby для TV-тюнера Принято, спасибо! ------------------- И еще вопрос, не могу понять, у него - 4Gb (ОЗУ) реально предел возможностей?.. |
7 апреля 2022 20:11
#7078
Цитата: Otaraev к сожалению не подошло... Если пароль на HDD устанавливали в другом ноутбуке, то штатный генератор мастер-пароля не поможет. Тут придётся или к специалистам обращаться или пробовать zu_, не все модели HDD ей подвластны, но в некоторых случаях она может помочь. Цитата: Otaraev И еще вопрос, не могу понять, у него - 4Gb (ОЗУ) реально предел возможностей?.. Точно - неизвестно. Планки 4Гб DDR2 SODIMM стоят слишком дорого, чтобы на авось пробовать. Сообщение отредактировал reylby - 7 апреля 2022 21:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2022 20:58
#7079
Цитата: reylby стоят слишком дорого Отож... Завтра может быть будет вариант потестить, жду ответ от "склада". Цитата: reylby в другом ноутбуке HDD стандартные стоят, сомневаюсь что в другом. Но им реально уже больше 6 месяцев никто не пользовался, и теперь концов не найти... А привязка к железу? Если другой винт подкинуть - может помочь? |
7 апреля 2022 21:04
#7080
Цитата: Otaraev Если другой винт подкинуть - может помочь? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
