Acer Aspire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве - 2 страница
24 января 2010 13:49
#21
Victoria пишет - Отсутствует DRSC+ DRDY или винт не снимает BUSY… работа не возможна. Так как, у меня понимания того что нужно сделать нет, может пошагово подскажите как правильно увидеть диск.? |
25 января 2010 20:48
#22
Не хватает времени позаниматься, но я что-то не правильно делал. Viсtoria - писала:- Отсутствует DRSC+ DRDY или винт не снимает BUSY… работа не возможна. Что это значит? Цеплял внешние USB диски, их тоже не видно. |
25 января 2010 21:01
#23
Цитата: Lion8868 Не хватает времени позаниматься, но я что-то не правильно делал. Viсtoria - писала:- Отсутствует DRSC+ DRDY или винт не снимает BUSY… работа не возможна. Что это значит? Цеплял внешние USB диски, их тоже не видно. Это из-под Windows пишет? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2010 23:42
#24
Ну елы палы. Вернул свой асёр в мвидео, три недели ждал диагностики, дождался, сказали что производственный брак, взял у них новый, И ТОЖЕ САМОЕ, трещит и тормозит винт при работе вайфая!!!! |
28 января 2010 11:46
#25
Тоже обнаружил проблему на Acer Revo R3610. Щелкает hdd (Hitachi HTS545025B9A300). ОС Linux Debian 5.0 Lenny 2.6.26-2-686 При копировании с внешнего диска в 4 потока на разные разделы и при копировании с раздела на раздел тишина абсолютная. Как только начинаю лить образ из сети по wi-fi, то тут же винчестер начинает щелкать. Такое ощущение, что он паркует головки, причем делает это часто и тут же возвращает их назад, чтобы сделать запись. Если выключить wi-fi и подключиться к сети через кабель, то щелчки пропадают. При помощи smartctl могу посмотреть, сколько раз парковалась головка. После перезагрузки и работы с wi-fi (когда идут щелчки) оно не увеличивается: # smartctl -a /dev/sda | grep Load_Cycle # 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 8298 Вообще очень большое значение. Девайс куплен неделю назад, а головка парковалась более 8-ми тысяч раз? Но не суть сейчас. Значение увеличивается после каждого выключения: # 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 8299 Можно предположить, что парковки не происходит, иначе SMART посчитал бы её. Тогда что это? Мне кажется, что такой звук совершенно не нормальный. Это точно не вентилятор на кулере, а больше там ничего не двигается. Продолжаю опыты. Если что-нибудь получится, то отпишусь. В гарантию нести совсем нет желания, так как в понедельник данный компьютер нужно поставить заказчику, а еще может такая проблема у всей линейки устройств. UPD: пишут, что в Acer Aspire One есть такая опция как Prevent HD clicking. Из-за нее диск иногда(!) может щелкать. Сделано для экономии питания и сохранности данных при тряске, но снижает производительность. Связи между этой функцией и fi-wi я пока не вижу. UPD2: значение Load_Cycle_Count резко подскачило: # 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 8378 Компьютер не выключал. |
28 января 2010 13:21
#26
По моему, из-за сверхвысокой компоновки деталей происходит мощное микроволновое излучение от wi-fi на hdd и из-за этого происходит сбой, возможно ситуацию смогло бы исправить уменьшение мощности wi-fi (который и так то не слишком дальнобойный, сравниваю со своим ноутом acer 5930g), но уменьшение мощности в дровах не предусмотрено. Вижу пока только выход ставить usb wi-fi, а интегрированный выключить. |
28 января 2010 13:36
#27
Цитата: Leshik По моему, из-за сверхвысокой компоновки деталей происходит мощное микроволновое излучение от wi-fi на hdd и из-за этого происходит сбой, возможно ситуацию смогло бы исправить уменьшение мощности wi-fi (который и так то не слишком дальнобойный, сравниваю со своим ноутом acer 5930g), но уменьшение мощности в дровах не предусмотрено. Вижу пока только выход ставить usb wi-fi, а интегрированный выключить. Не думаю. HDD довольно хорошо экранирован. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2010 17:40
#28
Проблема все еще актуальна. Дело точно не в Advanced Power Management. Про это много пишут, что в линухе может такое быть, спасают команды: # hdparm -B255 /dev/sda # hdparm -S0 /dev/sda Переключение режимов происходит, но жесткий диск как щелкал, так и продолжает щелкать. Единственное, мне показалось, что он интенсивнее паркует головку если выполнить: # hdparm -B1 /dev/sda тоесть включить режим экономии энергии. Скачал с с сайта Hitachi утилиту Feature Tool, записал на дискету, загрузился. Кстати в биосе нужно выставить Onboard SATA Mode = Native IDE, а то жесткий диск не определится. Попробовал выставить там значение Advanced Power Management (ну мало ли какая проблема с дисками хитачи, тут описано что такое было с одной моделью), все равно не получается. Но опять же, при режиме power save щелкает активнее. В общем Advanced Power Management в debian работает нормально, значит проблема не в нем. В Feature Tool есть еще несколько параметров, попробовал поиграть с ними, но как я и думал, не влияют они на это. |
29 января 2010 17:25
#29
Сам HDD внутри может экранирован хорошо, а вот шлейфик к нему от материнской платы похоже надо было делать в свинцовой оплетке ;) Потратил целый день на создание загрузочной флешки чтобы смигрировать с 64 битной на 32 битную семерку, ибо к моему usb wi-fi не нашлось 64 битных дров, перепробовал 10 разных вариантов создания загрузочных флешек, ничего не заработало, зависает как только выбираю в меню загрузку с флешки. И в FAT32 форматировал и в NTFS и чего только не делал. После многочасовых изысканий попробовал со своей загрузочной флешкой запустить ноутбук и о чудо! флешка то нормально делалась загрузочной, на ноуте все грузится, а на acer revo 3610 виснет. Флешка Transcend JF V10 16GB. Нашел другую флешку (microSD 8GB) вставил ее в переходник усб, сделал ее загрузочной и без всяких выкрутасов установился windows 7 32 битный. После установки в диспетчере задач висел в списке не найденных устройств некий "сопроцессор", через обновление дров через интернет исправить это не получалось, зато все нормализовалось после скачивания драйверов чипсета для ION на сайте NVIDIA. В итоге всех приключений шум и треск жесткого диска больше не достает. P.S. в процессе было замечено, что если в рядом находящиеся usb порты воткнуть usb wifi и ресивер беспроводной мыши, то начинает тормозить и мышь и WIFI. |
29 января 2010 18:00
#30
Я поговорил с человеком, который ноутбуки ремонтирует. Его диагноз - питание. В Acer Aspire One (а я не думаю, что он сильно от Revo отличается) очень хилый южный мост. От него питается hdd и wi-fi, так что совсем не удивительно, что мощности на два устройства не хватает. А hdd при нехватке питания начинает вести себя именно так. На одних устройствах мост получше, он вытягивает, а на других нет, с ними проблемы. |
30 января 2010 01:28
#31
Я читал что в линухе есть и без того проблемы с парковкой головок http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=31706.0 а в revo c виндой только звук паркующихся головок, а на деле просто взбесившихся. |
1 февраля 2010 15:09
#32
Цитата: yuuyake От него питается hdd и wi-fi, так что совсем не удивительно, что мощности на два устройства не хватает. Тогда можно снять крышку и кинуть на HDD питание отдельно, но вот только с гарантией расставаться пока не хочется... |
1 марта 2010 19:02
#33
Отличная замена ПК! Очень нравиться, Windows XP на нём просто летает, остался очень доволен. Кому интересно, то вот тут можно достать на него драйвера под Windows XP , просто на официальном сайте поддержка только Windows 7. Как установить Windows XP на Acer Revo R3610 http://r3610.ucoz.ru |
26 марта 2010 14:57
#34
Репутация: 8 Сообщений: 259 |
Задумался о покупке такого девайса... возник вопрос, кому-то удалось организовать раздачу интернета по вай-фай, если на устройство подавать его шнурком?? просто хочу исключить роутер из связки, а инет нужен ещё и на ноуте... И почитав коменты хочется уточнить что там с ХДД? только со включенным вай-фаем глюки или при обычной работе тоже?? и заменить его на более емкий вообще реально? --------------------------------------------------------- |
26 июля 2010 14:02
#35
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
купил Acer Aspire Revo R3610 (iAtom N330 4GB 500 WiFi GLAN HDMI W7HP +3Dremote) 1 ни единого диска (можно предположить из-за отсутствия привода (ладно но винду то могли положить всё таки за неё деньги плачены) 2 ни единой документации на русском не считая чека!!! 3 на имеющейся документации ни единой картинки как его включить!!! как слить винду на диск ?? Сообщение отредактировал red190 - 26 июля 2010 14:22 --------------------------------------------------------- Acer Aspire Revo R3610 (iAtom N330 4GB HDD500 WiFi GLAN HDMI W7HP +3Dremote) |
26 июля 2010 14:28
#36
Цитата: red190 1 ни единого диска так у всех... И не только на Revo R3610... И не только у Acer...Цитата: red190 2 ни единой документации на русском не считая чека!!! Серый аппарат. Проверьте гарантию.Цитата: red190 как слить винду на диск ?? Внешний привод + eRecovery --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 июля 2010 14:46
#37
Цитата: Maximus29 Прошу помочь, у кого есть опыт решения такого характера проблем. Купил Acer Asrire Revo R3610, в комплекте идёт беспроводная мышь и клава. Дома при включении начинается установка Windows7, однако ни мышь, ни клаву не видно, соответственно невозможно что-либо написать или нажать. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобным? Присоединяюсь !!! мне пришлось использовать проводные мыш и клаву от другого пк ! Цитата: minos66 Серый аппарат. Проверьте гарантию. каким образом подскажите и что делать если серый ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire Revo R3610 (iAtom N330 4GB HDD500 WiFi GLAN HDMI W7HP +3Dremote) |
29 июля 2010 20:55
#38
Ещё вопрос подключил R3610 телику через HDMI изображение периодически пропадало (проблема решилась покупкой нового кабеля) осталась другая (она же была и со старым кабелем) не передаётся звук на телек по HDMI !!!! что нужно настроить чтобы звук шол с телика??? --------------------------------------------------------- Acer Aspire Revo R3610 (iAtom N330 4GB HDD500 WiFi GLAN HDMI W7HP +3Dremote) |
29 июля 2010 21:01
#39
Цитата: red190 не передаётся звук на телек по HDMI !!!!что нужно настроить чтобы звук шол с телика? Нужно в настройках звука включить вывод на HDMI --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 июля 2010 00:07
#40
Цитата: FuzzyL Нужно в настройках звука включить вывод на HDMI подробней не подскажеш я СЕМЁРКУ раньше в глаза не видел ! --------------------------------------------------------- Acer Aspire Revo R3610 (iAtom N330 4GB HDD500 WiFi GLAN HDMI W7HP +3Dremote) |
