Прогрев видеокарты, чипсета - 2 страница
10 января 2011 23:33
#22
jaker, была такая же ситуация. у тебя сгорел чип на материнке. в итоге сервис и ремонт от 9-15 к в зависимости от сервиса. официалы меняют плату полносью, некие умельцы перепайку делают на новый чип. что собственно у меня и сделанно... |
12 января 2011 07:51
#23
Доброго времени суток. 2 дня назад утром при загрузке бук показал черный экран. При этом системные звуки идут (пищит биос, загрузка винды). Демонтировал видеокарту (9500m GS) выдал белй экран. Сегодня утром при подключении внешнего монитора загрузился и выдал изображение как положено, но только 1 раз. В дальнейшем также черный экран (как с внешним монитором так и без него). Покурив форум сделал предположение что это возможно видеокарта. Есть желание прогреть ее. НО очень мало информации о прогреве видеокарт 9 - ой серии и вообще имеет ли смысл ее греть. |
12 января 2011 08:39
#24
Репутация: 5357 Сообщений: 32767 |
12 января 2011 10:06
#25
Здравствуйте, возникли проблемы с ноутбуком ACER 5920 G. Ноут загружается, слышны все звуки при загрузке винды, но дисплей остается черным. Думал проблемы со шлейфом или с матрицей дисплея, отнес в сервис, там диагностику сделали говорят видеокарта сгорела, замена будет стоить от 7 до 9 т.р., также сказали что можно попробовать откатать чип видеокарты за 3500 р., но типо в этом случае она проработает недолго. Я им почему-то не верю, мне кажется проблемы не в видеокарте!!! Думаю отдать на диагностику в специализированный центр по ремонту ACER, дабы установить истинную причину неполадок. Подскажите, что делать, если проблема действительно в видеокарте, как разумнее и экономнее будет поступить в данном случае??? Заранее спасибо))) А вы глаза поднимете чуть выше на предыдущее сообщение и почитате.... И "покурите" форум как Цитата: Noveles Покурив форум сделал предположение что это возможно видеокарта. . Мде... Ужас, извиняюсь что по началу написал вопрос не в той теме, даже и не думал что прогрев может решить мою проблему. Так издеваться над видеокартой я точно не рискну. Блин, столько проблем с этим ноутбуком... Оживить бы его и быстрее спихнуть кому-нибудь, Да новый купить... Сообщение отредактировал minos66 - 12 января 2011 10:33 |
12 января 2011 21:58
#26
Цитата: Bimer Я им почему-то не верю, мне кажется проблемы не в видеокарте!!! Думаю отдать на диагностику в специализированный центр по ремонту ACER, дабы установить истинную причину неполадок. Подскажите, что делать, если проблема действительно в видеокарте, как разумнее и экономнее будет поступить в данном случае??? Заранее спасибо))) Они вам все верно сказали. Это видеокарта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2011 08:34
#27
И что теперь делать? Заказывать новую видеокарту или пытаться оживить старую? А что означает откатать чип видеокарты? |
13 января 2011 13:06
#28
Цитата: Bimer Заказывать новую видеокарту или пытаться оживить старую? Тут уже вам решать. Прогреть видеочип можно и в домашних условиях. Вот видео: --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2011 20:37
#29
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Цитата: reylby Вы это пишете человеку, который, по его словам, прогревом феном MCP67 оживлял свой ноутбук уже 4 раза. хм...и сколько это будет продолжаться? болезнь всех бга неконтакт шаров с контактной площадкой. начиная от плеера кончая самой последней моделью жк. и во всех случаях помогает реболл Сообщение отредактировал dimony_74 - 14 января 2011 20:38 |
14 января 2011 23:53
#30
Цитата: dimony_74 хм...и сколько это будет продолжаться? Пока не помрёт) Зато бесплатно и ждать не надо)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2011 16:23
#31
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2011 16:29 |
15 января 2011 17:01
#32
Здравствуйте!прогрел читы видеокарты тоже самое,и ради интереса надавил на северный или южный мост не вкурсе какой он!так теперь только при нажатии работает экран пару секунд и вырубаеться!прогрев моста даст результаты? хватило просто прогрева видеочипа паяльной станцией!а на сколько хватит этого ремонта? Сообщение отредактировал minos66 - 16 января 2011 17:55 |
16 января 2011 05:00
#33
Цитата: Tagirik 1) Можно ли достать\купить отдельно графический чип для Видеокарты GeForce GF 8400M G? И самому поставить его. Я не бум бум был, но теперь весь ноутбук до снятия видюхи разбираю на раз, вчера пытался прогреть, но побоялся спалить его. тормознул. Это будет трудно. Проще достать новую видеокарту - 8600М GS или все же прогреть видеочип Цитата: Tagirik Да и такой вопрос мимолетом термопасту надо сколько? итолько по бокам чипсета? допускается ли то что он испачкается с низу? что грозит? Чем меньше термопасты - тем лучше. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2011 16:31
#34
FuzzyL, Спасибо, не как не могу найти как термопату правильно наносить, не направиш плиз? В инете нарыл+)) все ненадь+) Вчера прогревал как в видюхе было, всё закрыл фальгой, обезопасился, вставил, но термопасты небыло, она высохла, и на проце уже размазана, включил экран стал череннький не такой какой был с полосками, все так же ноут грузится и работает+) Сообщение отредактировал Tagirik - 16 января 2011 16:55 |
16 января 2011 21:21
#35
Цитата: Tagirik Спасибо, не как не могу найти как термопату правильно наносить, не направиш плиз? В инете нарыл+)) все ненадь+) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2011 23:09
#36
Полетела видеокарта на ноуте acpire 5920g nvidia 8600m gs. Прогрели в сц поработала 3 дня и полетела - сказали нужно менять чип. Собственно сам вопрос как долго ноут проработает после замены чипа? |
17 января 2011 23:22
#37
artemiy84, А в сервисе что сказали? |
18 января 2011 03:22
#38
Цитата: artemiy84 Собственно сам вопрос как долго ноут проработает после замены чипа? Сложно сказать. Я бы просто менял видеокарту на 4650 от ATI. Там такой проблемы нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 января 2011 06:48
#39
kuzia, там где сдал сказали будет работать без проблем - цена ремонта 65$, для сравнения зашёл ещё в один сервис там сказали это на 2-3 месяца - цену за замену назвали 120$, посоветовал прогреть и скинуть на рынке. Собственно поэтому и интересуюсь, ноут вполне устраивает и менять не собирался, но если после замены чипа он долго не проработает то может продавать? неужели никто не знает замена чипа видеокарты это временное решение проблемы, или все же он будет полноценно работать, подскажите пожалуйста? Сообщения не плодим одно под другим, а пользуемся кнопкой "Изменить" Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2011 11:47 |
19 января 2011 11:45
#40
Цитата: artemiy84 неужели никто не знает замена чипа видеокарты это временное решение проблемы, Да что вы докопались? Откуда нам знать, какой вам чип поставят - может снятый с какого нибудь убитого ноута, где его уже сто раз грели. Откуда нам знать, кто вам будет ставить и какова степень его криворукости, на каком оборудовании и как вам этот чип поставят. Может он у вас через три дня отвалится. И если бы что то на этом свете было не временное... ну это вообще... а касательно ноутов, то наверное на все давали бы пожизненную гарантию... или не давали - чего давать, если все вечное...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
