Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 224 страница
barankin
19 июня 2020 12:57
#4461
Цитата: ObelkaB
Сзади ноута ест наклейка- стоит ВСМ92045...
Установите драйвер для этого устройства.
19 июня 2020 13:03
#4462
Цитата: ObelkaB
Блютуз не виден и драйвер не встает.
На Bluetooth драйвер устанавливается, когда устройство включено. А пока оно не включено, его не видно в устройствах, соответственно и драйвер не установить.
Цитата: ObelkaB
при нажатии кнопок 1 (сеть) и 4 (блютуз) появляется зеленая надпись Устройство не задано.
А попробуйте удалить текущий драйвер WiFi и установить драйвер с оф. сайта.
TЕщё можно испробовать установить дополнительно, с оф.сайта, Acer Empowering Technology Framework и eSetting Management, глянуть, как там определяется WiFi.
Если всё это не поможет - попробуйте это.
А вообще, "Устройство не задано" LM пишет, когда устройства нет физически)
ObelkaB
19 июня 2020 15:45
#4463
Оба приложения стоят. Драйвер wifi поставил с прогой Intel Wireless WiFi Link 5100
устройство с такой маркиркой присутствует. Но снять я его не смог.. винты тока развальцевал((
Так что вариант со скотчем пока ни как
Лаунчер по прежнему пишет что Устройство не задано... Но оно есть..
Сообщение отредактировал ObelkaB - 19 июня 2020 15:46
19 июня 2020 17:29
#4464
Драйвер - 12.0.0.73?
И что показывает eSetting Management?
ObelkaB
19 июня 2020 17:55
#4465
Сообщение отредактировал ObelkaB - 19 июня 2020 18:03
19 июня 2020 22:47
#4466
ObelkaB,
А испробуйте в Windows Mobility Center, по Win + X, кнопка включения/отключения адаптера активна?
И, кстати, когда Вам этот ноутбук принесли, WiFi работал?
ObelkaB
20 июня 2020 00:03
#4467
Хозяйка говорит, что работал. Когда мне его принесли у него не загружалась Винда. В черный экран.
Проверка диска выдала , что он уже почти мертв. chkdisk не помог. Форматирование завершалось с ошибкой. Никакая ОС не вставала. В результате заменил hdd на свой старый из Самсунга. Полностью его отформатировал и разметил. Сначала установил win 7. Но упершись в проблему wi-fi снес и установил "родную" Висту х64.
Почти все драйвера уже установил ( никак не встают ИК , блютуз и отпечаток пальца ). Все служебные программы. Но кнопки вкл. wifi и блютуз не работают.
По кабелю сеть есть.
не активна(((
Биос не стоит трогать??
Заметил что дата и время все время сбиваются. наверное батарейка сдохла
Цитата: ObelkaB
не активна(((
Ура! Все заработало.
удалось установить недостающие драйвера
отсюда https://drivermaster.ru/?p=14525
точнее - отпечаток пальца и модем.
после перезагрузки активировалась кнопка в Windows Mobility Center,
заработали функциональные кнопки wifi и блютуз!!!!
Всем огромное спасибо за помощь
Сообщение отредактировал ObelkaB - 20 июня 2020 00:43
jwserge
6 января 2021 14:11
#4468
Товарищи гуру,
Есть Ноут Acer Aspire 5315 подключённый шнурком к хорошему интернету.
Хочу сделать на ноуте "точку доступа", чтобы дать по WiFi прикурить интернета своему смартфону (не хочу платить мобильному оператору за интернет, плохой он у него и денег всё время много хотят)
Точку доступа сделал,
в Смартфоне она в списке появилась ,
Но при попытке войти - ввожу пароль и смартфон пишет "Сохранено", а связь не устанавливает!
Скачал поставил на комп прогу Virtual Access Point - то же самое.
Всякие брэндмауеры отключал, галочки ставил... по колесу стучал, лобовуху протирал - не едет.
Всё ли хорошо с моим AR5007EG в ноуте, или он уже не подходит под смартфоновские вай-вай?
Сообщение отредактировал jwserge - 6 января 2021 14:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315 Win-XP
zaaz007
19 марта 2021 12:06
#4469
всем привет.
проблемма следующая:acer 5220 extenza,виндоуз 10, решил поменять вай фай модуль на двух диапазонный , нашел рекомендации, что intel wifi link 5100 512an_mmw у людей отлично встает и работает.
заказав с али, поставил, в списке устройств видит как "сетевой контроллер", самостоятельно драйвер не устанавливается, скаченные никакие тоже не ставятся, пробовал . на семерке тоже не ищет и ставит, что может быть?
barankin
19 марта 2021 12:32
#4470
А вы внимательно читали описание, для какого ноута вы выбрали. Возможно вы купили не для вашего ноута.
20 марта 2021 14:15
#4471
zaaz007,
Так спросите у тех людей драйвер, с которым эта карта отлично работает.
А лучше купите что-то типа Intel N 6230, 6205
_3pper
28 марта 2021 01:17
#4472
Ребятишки, проконсультируйте пожалуйста! Ноут, Acer Nitro 7 (715-52), заменил WiFi модуль, с родного Интеловского AX210, на BCM94360. Теперь, при включении WiFi, Винда через несколько секунд мертво виснет, т.е. ни ответа, ни привета. Пробовал менять драйвера, но каждый раз при включении модуля происходит одно и то же - зависает вся система. Пытаясь разобраться, что за херня происходит, добрался до SSDT таблицы, и там нашел инструкцию для его родного модуля.Может есть какие мысли по этому поводу?
Модель ноутбука: Acer Nitro 7 (715-52)
k.paul
29 марта 2021 04:59
#4473
Помогите разобраться! Два года назад купил Predator helios ph 317-51. С момента приобретения при подключении по wi-fi прыгает пинг, пользоваться невозможно, помогает только подключение через провод напрямую. В техподдержке acer дали ссылку на драйвер, но чуда не произошло. Драйвера всегда свежие, дело вряд ли в них. В компах ничего не понимаю, кто сможет помочь?
qualcomm atheros qca61x4a wireless network adapter
Сообщение отредактировал k.paul - 29 марта 2021 05:11
Модель ноутбука: predator ph 317-51
3ATB0P
24 июня 2021 17:27
#4474
Доброго времени суток.
На своём Acer Extensa 5220-200508Mi уже обновил процессор. Сейчас стоит Core2Duo T9300. Win10Pro на 3 гигабайтах ОЗУ. В принципе устраивает. Дождался своего апгрейда домашний роутер. Заменил на TP-Link X60. Появился WiFi 6.
Хочу поинтересоваться у знатоков. Можно ли заменить родной WiFi модуль на что-нибудь современное, поддерживающее новый протокол?
На вскидку выбрал MPE-AX3000H IPEX Как считаете, совместим он со стареньким Acer'ом?
Модель ноутбука: Acer Extensa 5220-200508Mi
24 июня 2021 23:16
#4475
3ATB0P,
Совместим.
3ATB0P
24 июня 2021 23:41
#4476
reylby, спасибо. Значит буду заказывать.
woland71
6 ноября 2021 00:10
#4477
дратути! являюсь счастливым (?) обладателем A515-44-R5XW с 16г озу и 1т м2 ссд на борту... имею два животрепещущих вопроса:
- отваливается вай-фай
- дребезжит клавиатура
т.к. здесь ветка про беспроводное оборудование, то опишу подробно ситуацию по первому вопросу...
раздаю интернет на ноут с телефона, причем, их у меня два разных аппарата, и проблема не зависит от того, какой аппарат является точкой доступа! проблема заключается в следующем: в самом начале подключения (буквально, от первых пяти секунд до двух минут) оно - это подключение - обрывается, и приходится тыкать в трее на значок сети, а в списке открывшихся сетей снова на эту сеть и говорить "connect"...
что я только не делал!
- и снимал галку, мол "разрешать винде отключать питание адаптера", в свойствах драйвера
- и отключал NetBIOS
- и говорил цепляться к сети, даже если она не транслирует свой SID
- и выбирал разные частоты/агрессивность/режимы работы адаптера
последнее (режимы), кстати, на время даже помогло! когда поставил "b/g" или даже один лишь "b", НО... через пару дней снова-здорова! сейчас стоит "a/b/g/n/ac"
сам драйвер установлен тот, что шел в комплекте с ноутом, он же лежит на сайте, как последний и единственный! это Qualcomm Atheros Communications Inc. v.12.0.0.938 от 18.01.2020
винда Windows 10 Pro x64 20H2 19042.867
подключение рвется только один раз! потом хоть три часа полет, вроде, нормальный... на старой ленове с виндой 8.1 такой проблемы нет при подключении хоть к одному, хоть к другому телефону
Модель ноутбука: A515-44-R5XW
rtx100
19 ноября 2021 17:35
#4478
Добрый день. Ноутбук 5733Z Хочу заменить WiFi модуль на более современный, двухдиапазонный + BlueTooth. Есть под рукой BCM943228HMB (FRU:04W3763), который исправно работал в Леново. В 5733Z ни как не могу прикрутить - знак вопроса в диспетчере устройств на вайфай адаптере Broadcom и соответственно не работает вайфай.
P.S. Есть еще Intel 7260HMW - и его никак не могу установить на Win10_64 - при первом запуске после установки модуля в ноут ОС загружается, определяется только WiFi адаптер, блютуса нет. А после перезагрузки ноут зависает на BIOS и не грузится ни в какую. Мистика :feel: Этот же модуль Intel 7260HMW после изменения whitelist в БИОСе Леново работает исправно.
Мне бы любой из этих адаптеров прикрутить к 5733Z. Как решить проблему?
Сообщение отредактировал rtx100 - 19 ноября 2021 17:36
Модель ноутбука: Acer as5733Z
19 ноября 2021 18:58
#4479
rtx100,
Это неподходящие модули, у них распиновка нестандартная, подходит только Lenovo и HP.
Так что купите другой модуль.
Сообщение отредактировал reylby - 19 ноября 2021 18:59
rtx100
19 ноября 2021 22:54
#4480
BCM943228HMB как раз от Леново , работает нормально в Леново (имею два старіх ноута Асеr и Lenovo :winked: ) и имеет их номер FRU:04W3763. Значит должен работать в Асеr?
Может быть причиной то, что в Lenovo к нему подключаются 2 антены, а в Асеr есть только одна?
