227 страниц 1 2 3 ... 225 226 227 Далее
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 227 страница
Xobbit2
9 сентября 2023 14:21
#4521
reylby, там вот так
reylby, Всё! Разобрался! :wink: Просто переключил режим :wink: теперь скорость 866мбт/с
Теперь в планах прошить модифицированный Биос и поставить видеокарту 9600M GT :winked:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Xobbit2 - 9 сентября 2023 15:16
Модель ноутбука: Acer 5920,5920g
Сергей-2506
7 декабря 2023 23:49
#4522
Приветствую всех! Подскажите пож. У меня на ноуте Сони не работает режим N по WIFI. Пытался скачать по рекомендации драйвер ,по инструкции делал,но пишет " винда определила,что драйверы на этом устройстве не нуждаются в обновлении". Может я что то неправильно сделал?
Romanchik
6 августа 2024 13:37
#4523
Сергей-2506,
может не поддерживает этот режим?
Alnitan
26 февраля 2026 23:09
#4524
Ноутбук Acer Aspire 5930 с сетевым адаптером Intel WiFi Link 5100ABG. Установил Windows 7x86 PRO с пакетом SP1. Никаких драйверов не устанавливал. Все установленные программы работают. Установил Virtual Router Plus для подключения к точке доступа. При запуске Virtual Router Plus появляется сообщение «Virtual Router Plus could not be started». Virtual Router Plus требует установку .NET Framework. Не знаю, установленна она или нет. Установил SwitchWirtualRouter_v3.4.1. Устанавливаю имя точки доступа, пароль. Нажимаю Apply, появляется сообщение «Unknow error of setting new WiFi point». Ставил драйвера на WiFi с сайта Acerfans — все тоже самое. Может кто-то поможет разобраться, почему нет подключения к точке доступа. WiFi рабочий. На Windows 11 подключается без проблем. В диспетчере устройств ни каких знаков вопроса нет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930
26 февраля 2026 23:41
#4525
Alnitan,
Вам надо просто подключиться к Wi-Fi или создать точку доступа на ноутбуке?
Если первое - достаточно подходящего драйвера Wi-Fi и, наверное, Launch Manager нужен, чтобы адаптер Wi-Fi включить(если он выключен).
djbass
27 февраля 2026 13:13
#4526
Alnitan, а там физическая кнопка Wi-Fi включена? Не помню в 5930, но на некоторых старых моделях забываю включить кнопку при первичной установке Windows и потом туплю почему Wi-Fi не работает.
Alnitan
27 февраля 2026 13:14
#4527
Драйверы пробовал несколько - пока толку нет. Launch Manager один раз пробовал - не установился. Есть еще один - попробую. А драйверы просто пробовать разные?
27 февраля 2026 13:31
#4528
Если у вас Wi-Fi как таковой работает, но не получается создать точку доступа, то имеет смысл попробовать другой способ ее создания. Я вам отписался на NotebookClub.
27 февраля 2026 13:57
#4529
djbass,
Alnitan,
Точно, в 5930G для включения Wi-Fi - кнопка слева от клавиатуры.
Работает ли она без Launch Manager не помню, лучше всё таки его установить. Помнится, для Win7 должна подойти версия типа 3.0.0.1
По ИД оборудования адаптера искать надо.
Alnitan
27 февраля 2026 16:48
#4530
PCI\VEN_8086&DEV_4232&SUBSYS_12068086&REV_00
по ID ничего нет на DevID.info
спасибо, посмотрю.
27 февраля 2026 17:16
#4531
Alnitan,
Intel(R) WiFi Link 5100 ABG, драйвер(жать на Download from Acer и т.д.).
Alnitan
28 февраля 2026 21:45
#4532
спасибо, скачал, попробую
установил Launch Manager_i30_3.0.03_W7. Кнопка заработала, но не работает подсветка этой кнопки. Когда адаптер включен, она должна гореть и приходится смотреть в Windows Mobility Center, немного неудобно. Но пока так.
