Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 23 страница
16 февраля 2013 22:32
#441
Contra38,
Обновите биос.
Contra38
16 февраля 2013 22:42
#442
Так и предполагал. Спасибо, попробую.
Попробовал((( Версия биос стоит последняя - 1.06.
Сообщение отредактировал Contra38 - 16 февраля 2013 23:14
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 8943G-5464G75Biss
16 февраля 2013 23:36
#443
Contra38,
Вообще-то в сервис-гиде пишут, что он поддерживает максимум 4Гб на планку.
Сообщение отредактировал reylby - 16 февраля 2013 23:42
Contra38
17 февраля 2013 00:32
#444
Печально - деньги на ветер...
Skiy
6 марта 2013 21:36
#445
Acer Aspire 5943, греется очень, не знаю что делать, термопасту заменил, не очень помогло. Думал ssd спасет, не спас, пожалуйста подскажите какой-нибудь выход.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620,T9300, 2500 MHz,Intel GMA X3100, Windows 7 Ultimate 64
7 марта 2013 05:00
#446
Skiy, вы какую термопасту использовали?
Skiy
7 марта 2013 10:09
#447
FuzzyL Arctic MX-4, при перегреве вылезает синий экран
7 марта 2013 13:12
#448
Skiy,какими способами снизить нагрев- как раз вчера писалздесь. В вашем случае,вероятно, проблема в прилегании системы охлаждения - плохо закрепили,или погнули,или термопасты слишком много, т.к. при чистой системе охлаждения и прочих нормальных условиях - перегрева быть не должно.
Skiy
7 марта 2013 13:49
#449
slovelissimo спасибо за ответ, но опыта у меня прилично и слой пасты нормуль, единственное, может реально не очень хорошая паста, ей полгода...трубка охлаждения проходит рядом с оперативкой(её там 8 гигов) чтобы избежать синего экрана нужно убрать близлежащий модуль ОЗУ, но этот выход ненормальный...с охлаждающий подставкой температура в пределах 63-68 градусов по цельсия, при различных задачах(просмотр HD 1080p из сети) брал не новым и до меня там что-то поколхозили...
slovelissimo статья грамотная
Вот надо подумать над снижением напряжения проца, т.к. i7 более, чем достаточный проц для моих нужд...
Пользователи Acer Aspire 5943, ни кто не сталкивался с подобными проблемами? Бог с ним с перегревом, но вот синий экран утомил, что уже только не пробовал, не помогает((
Сообщение отредактировал Skiy - 7 марта 2013 13:52
kravets1
3 апреля 2013 14:32
#450
Было подобное, и с синькой. Замена термопасты помогла. В Вашем случае, раз
Цитата: Skiy
поколхозили...
, может разогнан криворуко?
А у меня вопрос по апгрейду. Если кто объём оперативки до 8 Гб (2х4) увеличивал на подобном моему ноутбуке (процессор i5-460M), подскажите, пожалуйста, производителя, чьи планки подошли.
Сообщение отредактировал kravets1 - 3 апреля 2013 14:52
Acer Aspaire 5943G win 7+8 64 bit
Модель ноутбука: Acer aspire 5943G-5464G75Biss Asp Ci5-460M
Contra38
7 апреля 2013 22:47
#451
Поменял на 2 модуля Kingston 99U5428-042.A00G. Почти 2 года без проблем.
adieu_aux
26 ноября 2013 04:52
#452
Поставил Windows 8.1 на 5943G, а тачпад не работает, вернее не работает как медиа-пульт...
Кто-нить видел драйвера под 8-ку??
Благодарствую.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530g
kravets1
28 ноября 2013 01:57
#453
adieu_aux, если не ошибаюсь, то это айсеровский прибамбас, и драйверы на эту марку под W8 айсер не пишет. У меня была мысля подобрать и запинать из тех, что идут на близкие ноуты по начинке, но не стал заморачиваться, мне эта функия не нужна.
adieu_aux
28 ноября 2013 04:30
#454
kravets1,
-Все окозалось гораздо проще... :wink:
Перед установкой несовместимых приложений, заходишь в свойства SETAP'а-
-далее СОВМЕСТИМОСТЬ (вкладка) - в режиме совместимости выбрать: ЗАПУСКАТЬ ПРОГРАММУ В РЕЖИМЕ СОВМЕСТИМОСТИ и т.д....
Все устанавливается, перезагружаешься и вуаля, работает на Windows 8.1 :bully:
Тоже самое с NetSpeedMonitor (прога для отображения скорости подключения инета) :winked:
fors127
30 ноября 2013 19:59
#455
Подскажите, где скачать мануал на ноут:Acer Aspire 8943G-7748G1.5TWiss. Надо включить WiFi, но не могу найти кнопку ))
Модель ноутбука: 8943G
adieu_aux
30 ноября 2013 21:23
#456
Цитата: fors127
8943G
-А здесь нету: http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers ??
30 ноября 2013 22:13
#457
Fn+F3
В первом сообщении темы не пробовали смотреть?)
fors127
24 декабря 2013 20:42
#458
ОК, спасибо.
SergZ
7 февраля 2014 16:54
#459
Уважаемый администратор!
попытался перейти на Win8 но не могу никак подобрать драйвера с переключением ATI-Intel, ноут 5943G, действительно ссылка данная Вами на драйвера будет работать на этом ноуте и с Win8?
заранее признателен за ответ!
Модель ноутбука: Aspire 5720
adieu_aux
13 апреля 2014 01:10
#460
Мануал по разборке 5943G не доступен для закачки, скачал мануал по разборке 8943G,
но там нет информации как вытащить дисковод (BluRay привод)...
Кто знает как это делать?
Просто купил SSD, и заказал: HD Hard Drive Caddy Adapter (дя второго ж/д на место привода)
Благодарю заранее!
-У меня на Windows 8.1 все дровишки сами встали, а на тачпад и лаунч мэнегер установил путем: описанным мною выше на парочку сообщений...
