Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев
21 июля 2010 20:26
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Характеристики: Экран 15.6" (1366х768) / AMD Turion ll Dual-Core P520 (2.3 ГГц) / RAM 3 ГБ / HDD 500 ГБ / DVD SuperMulti / ATI Mobility Radeon HD 5650 / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Linux / 2.4 кг Фото: 1.Черная крышка ноутбука ACER Aspire 5625G сделана из алюминия 2. Материал крышки практичный, но если отпечаток на нем останется, то вывести его будет не так просто 3. Две дополнительные клавиши ACER Aspire 5625G, одна переключает графический адаптер, вторая открывает привод оптических дисков Достоинства:(IMHO) - Модель отличается обновленным дизайном и эффективным энергопотреблением. Переключение между дискретной и интегрированной графикой производится аппаратно. - Процессор P520 располагает 2МБ кеш-памяти второго уровня. С заявленным TDP 25W и заниженной частотой FSB он умудряется показывать производительность аналогичную М520 - Платформа Danube поддерживает ОЗУ DDR3. Недостатки: - "Память стандарта DDR3-1333, но частота шины процессора не позволяет выйти планкам ОЗУ на штатные частоты, максимум, на что они способны - это 1066 МГц". Сообщение отредактировал deviance - 21 июля 2010 21:11 |
21 июля 2010 21:13
deviance, а как вам вообще ноутбук? Что понравилось? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2010 12:00
Цитата: deviance 1.Черная крышка ноутбука ACER Aspire 5625G сделана из алюминия Здорово!Цитата: deviance 2. Материал крышки практичный, но если отпечаток на нем останется, то вывести его будет не так просто Просто нужно мыть руки перед ноутбуком! Цитата: deviance Две дополнительные клавиши ACER Aspire 5625G, одна переключает графический адаптер Это как? В чем смысл? Расскажите.Цитата: deviance "Память стандарта DDR3-1333, но частота шины процессора не позволяет выйти планкам ОЗУ на штатные частоты, максимум, на что они способны - это 1066 МГц". Да разве это недостаток? Какой объем максимально можно поставить?Интересная модель и вес не большой. |
22 июля 2010 12:18
...в ACER Aspire 5625G-P924G50Mi реализована переключаемая графика. При работе от сети по умолчанию используется дискретный видеочип, а при отключении работающая в фоновом режиме утилита ePower Tray автоматически включает интегрированное ядро (если не открыто ни одно приложение, использующее графику). В последнем случае можно переключить видеосистему на дискретную просто нажав на клавишу с литерой «Р» (PowerSmart), которая расположена под правой крепежной петлей экрана. Рядом с этой кнопкой находится небольшой синий светодиод, по которому можно определить используемую графическую карту: если он не горит, то работает дискретная видеоподсистема, если горит, значит, задействована интегрированная графика. В любом случае можно изменить текущий графический адаптер, выбрав пункт «Настройка ATI PowerXpress» в контекстном меню. Встроенный в процессор контроллер ОЗУ поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти. Сообщение отредактировал deviance - 22 июля 2010 12:23 |
22 июля 2010 12:56
Цитата: deviance Я рассматриваю (еще не купил) Ну как приобретете, ждем вас в этой теме. Было бы очень здорово увидеть большой обзор, где ВСЕ до мелочей, да и пользователям не определившимся с выбором полезно почитать.Так же не забудьте похвастаться в теме: Удачи! |
1 октября 2010 13:06
Я купил модификацию Acer Aspire 5625G-P824G50Mn (LX.PV70C.002) 15,6"; 1366x768; AMD Turion ll P820; RAM: 4096; ATI Radeon HD 5650, 1GB; HDD: 500 GB; 2,4 кг Операционная система предустановлена не была. Установил XP. Провел тест 3dMark`06. 3dMark`06 Какие-то фризы были в играх Dragon Age и CoD4 вне зависимости от работы от сети или батареи. Думаю, из-за настройки параметров питания в ОС (возможно, автоматически понижается напряжение процессора без ведома пользователя). Удалил ХР, установил Seven. Провел тесты. 3dMark`06 Everest FurMark OCCT HDTune Достоинства: - достаточная производительность дискретной видеокарты. Похоже, что ее можно использовать совместно со встроенной в режиме CrossFire. - достаточная яркость матрицы. - не могу подтвердить фото с ресурса Люфт этой панели незначителен. Недостатки: - отпечатки с алюминиевой крышки действительно очень трудно оттираются. - незначительные вибрации от дисковода оптических дисков. Сообщение отредактировал deviance - 1 октября 2010 14:12 |
2 октября 2010 13:36
Открутил все болты, которые увидел, но крышка не снимается. Как снять? |
25 ноября 2010 15:06
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Скажите пожалуйста в 5625g нет моделей с чипсетом m880g ? Просто есть сомнения по поводу 5625G-P824G50Mn (LX.PV70C.002) ( на notebookcheck написано что там m785 ) . И действительно ли там низкая контрастность (145:1 ) , и высокий нагрем корпуса под нагрузкой ( до 63 градусов ) ? |
25 ноября 2010 16:22
Цитата: quex Скажите пожалуйста в 5625g нет моделей с чипсетом m880g ? Просто есть сомнения по поводу 5625G-P824G50Mn (LX.PV70C.002) ( на notebookcheck написано что там m785 ) . И действительно ли там низкая контрастность (145:1 ) , и высокий нагрем корпуса под нагрузкой ( до 63 градусов ) ? 880-тый там стоит. С нагревом также особых проблем нет. Вот посмотрите обзор: http://itc.ua/articles/obzor_acer_aspire_5625g_49409 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2010 02:03
Смотрел . А посмотрите на вот этот обзор ( где очень высокий нагрев , низкая контрастность и m785 ): http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-noutbuka-Acer-Aspire-5625G-P924G50Mn.36785 .0.html |
26 ноября 2010 02:10
quex, вот еще посмотрите . Там вроде как ноутом очень даже довольны... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2011 21:35
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
а есть кто-либо на этом форуме, кто купил уже этот ноутбук? |
14 января 2011 22:44
#14
Croft, есть. Вот человек выше отписался. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2011 11:49
#15
вчера купил себе вот этот ноут Acer AS5625G-P824G50Mn LX.PV70C.002. по сравнению со своим старым Acer Aspire 5113WLMi первый летает. Кто-то говорил, что сильно ноут греется, но как я посмотрел при игре в NFS Hot Persuite 2 температура проца выше 60 градусов не поднималась. в режиме энергосбережения разницу в производительности вовсе не замечаешь (все так же сравнивая со старым ноутом) Сообщение отредактировал Croft - 7 февраля 2011 23:32 |
3 февраля 2011 14:54
#16
Croft, а как вам сборка и клавиатура? Как с шумностью? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 февраля 2011 16:10
#17
по началу как-то не привычно печатать было, но уже через пару часов привык. клавиши нажимаются отлично. приятно чувствовать их отдачу. не понравилось то, что маленькие стрелки курсора. и кнопка del расположена по не в правом верхнем углу, как в старом ноуте. но это уже чисто субъективное мнение. почти не шумит в офисном режиме шума вовсе не замечаешь, особенно если включена интегрированая видеокарта. а вот во время игры шум есть. но его тоже не замечаешь за звуковым сопровождением. на счет звука - думал играть будет громче, а на деле оказалось что так же как и на старом ноуте., Сообщение отредактировал Croft - 7 февраля 2011 23:36 |
7 февраля 2011 23:37
#18
а кто-то выжимал на этом ноуте такие же показатели как на http://retera.ru/reviews/acer-aspire-5625g-p924g50mi.html с результатом в 6 часов 45 минут на батарее 67 Вч с включенным интегрированым видео? у меня был максимальный результат в пять часов с копейками при этом все коммуникации и порты были отключены (wi-fi, lan, bluetooth, cardreader etc) Сообщение отредактировал Croft - 7 февраля 2011 23:39 |
8 февраля 2011 00:46
#19
Croft, а план энергопотребления какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2011 01:37
#20
FuzzyL, все стоит по минимуму: энергосберегающий режим, минимальная подсветка дисплея, частота процессора выставлена на минимум, включено интегрированное видео, отключены все коммуникации и порты. |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Acer Aspire 4750, 5750 и 7750 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 4930 - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire 4315 и 4715 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
