Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 16 страница
8 ноября 2013 11:57
#301
Репутация: 3 Сообщений: 83 |
в 551 проще простого , все болты с нижней крышки скрутил и все , она снята , под ней (на мое удивление) маленькие платы и кулер с системой охлаждения , трубки открутил , кулер открутил и все снял , почистил и смазал термопастой |
10 ноября 2013 12:52
#302
так и должно быть написано в видео карте AMD Radeon HD 7600G N HD 7600G + HD 7500M/7600M 500M/7600M Dual Graphics |
11 ноября 2013 19:02
#303
Решился разобрать свой v5-551 оказывается тоже "g" да все просто откручивается, крышка просто снимается (не забываем отключать динамики от платы, они прикреплены к крышке), затем последовательно откручиваем систему охлаждения винтами от 1 - 6 и один возле кулера... И тут возникла проблема, то есть сама система охлаждения прикипела к чипам и она прям таки не хотела отцепится от процессоров, так что кто будет пытаться снимать эту систему охлаждения - будьте аккуратны, слава богу я все снял помыл спиртом, нанес термопасту, почистил кулер и все обратно закрутил... Вроде температура стала нормальной)) |
12 ноября 2013 08:06
#304
ооо , тоже отодрал еле как , там видимо термоклей нанесен был или паста была подсохшей слишком ) |
20 ноября 2013 09:59
#305
Будте добры подскажите какие другие дисплеи можно ставить на пятнашку углы обзора это что то в нём :-) |
27 ноября 2013 01:43
#306
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Цитата: Sash58 Нифига умники вы все сдесь я жу говорю тротл проблему не решает! Но я решение нашел чему несказанно рад! вот уже час играю без троттлинга а причина была в всетаки в видюхе.....Ато не в ней не в ней дело "УМНИКИ"!!!!! Дело то как раз и было в ней она уходила в P(8) и частоты прыгали из за чего и скачки но хвала nvidiaInspector 1.9.7.1 Вот мое решение проблемы запустил игру дождался падения частоты до P(8) тоесть Cerrent Clock приблизительно 270 мгц затем переходим найд оверклокинг соглашаемся делаем анлук макс в P(8) и поднимаем до первоначальной рабочей частоты тьфу тьфу проблема решена!!!!!"спасибо" "уважаемые админы" за помощь за ваш форум что ни фига не помогали!!!!!!!2 месяца я бился с проблемой и путем собственноего мозга ее решил!!! ребят, подскажите подробнее, что он сделал? Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2013 03:48 |
27 ноября 2013 02:31
#307
27 ноября 2013 02:40
#308
reylby, спасибо, но не помогает, один хрен тормоза идут, все равно current сбрасывается :( Сообщение отредактировал Nblive - 27 ноября 2013 02:40 |
27 ноября 2013 03:50
#309
Nblive, Это на новом, замененном по гарантии? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2013 13:12
#310
reylby, даааа, я рад, что ты еще помнишь. именно на новом :( |
27 ноября 2013 13:22
#311
Nblive, Посмотреть прошлые сообщения несложно, когда их немного. Кнопку "Apply..." жали? Т.е. изменения Вы применили и теперь частота у режима P8 установлена? Эти изменения, кстати, при перезагрузке сбрасываются к значениям по умолчанию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2013 21:35
#312
reylby, конечно, жал. Я не перезагружал, сразу проверял игры. Где-то вычитал про программу Nvidia Powermizer Manager, говорят, помогает сохранить частоты, но ее нигде нету. |
27 ноября 2013 23:33
#313
Цитата: Nblive Где-то вычитал про программу Nvidia Powermizer Manager, говорят, помогает сохранить частоты, но ее нигде нету. PowerMizer Switch.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2013 23:51
#314
reylby, нееет, не оно. Именно manager, но это уже лирика. В общем, проблема в сбросах частоты видеокарты. Осталось найти решение. |
28 ноября 2013 01:27
#315
28 ноября 2013 02:26
#316
reylby, кааааак? спасибо большое, сейчас попробую) момент истины! Собственно, не помогло:( Сообщение отредактировал Nblive - 29 ноября 2013 00:23 |
1 декабря 2013 12:57
#317
Здравствуйте,подскажите,есть Acer V5-171 с батареей 2500 на 14в на ebay нашёл аккумулятор 5100 на напряжение 11в,можно ли будет его поставить без последствий,и будет ли он нормально заряжаться,кто уже сталкивался с этим ответьте пожалуйста??? |
3 декабря 2013 22:21
#318
Добрый день. Являюсь владельцев V5-571G-53336G50Makk. Столкнулся с такой проблемой - самопроизвольно меняется яркость экрана (иногда немного темнеет, через сек 5-10 снова все в норме), хотя все настройки на максимуме. В принципе работать можно, но глаза из-за этого напрягаются. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V5-571G-53336G50Makk: Core i5-3337U 1.8 ГГц, GeForce 710M 1Gb + Intel HD4000, 6 Гб Ram, |
3 декабря 2013 23:17
#319
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
4 декабря 2013 01:08
#320
Цитата: Ratmir_Ilyasov Столкнулся с такой проблемой - самопроизвольно меняется яркость экрана (иногда немного темнеет, через сек 5-10 снова все в норме), хотя все настройки на максимуме Сообщение в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
