Вопросы по изменению разделов на винчестере - 58 страница
14 октября 2011 13:17
#1141
И снова здравствуйте! Поначитался всего, аж голова пухнет. Комп Acer Aspire 7250G, система 7 Houm предустановленная. Диск С на 320 гигов, закатал на диски восстановление системы и восстановление программ и драйверов. Всего 3 диска 2 для восстановления и 1 С (не пойму, зачем разработчики так сделали?) Надо С разделить на 2 диска. Как я понял, по первому посту, это можно сделать штатными средствами. Пробовал сжать диск, сжимается до 150 гигов (наверное мешает файл подкачки). Это много. Вопрос: если отключить восстановление тома он сожмется до нужного мне размера (50-60 гигов)? и какие могут возникнуть проблемы? И еще, как я понял из форума, если восстанавливать систему с установочных дисков - все вернется в исходное? Если можно поподробнее - не Ас. |
1 ноября 2011 02:27
#1142
Подскажите пожалуйста, хочу разбить HDD на два раздела. Сейчас есть следующие разделы - PQSERVICE (18Гб, Основной MBR, NTFS), SYSTEM RESERVED (100Мб, Основной MBR, Активный, NTFS) и ACER (447Гб, Логический MBR, NTFS). Пользуюсь ADD 11 Home. Проблема в том, что при разделении ACER на ~50 и 400 Гб, пишутся ошибки типа "Сбой системы управления восстановлением", "Не удалось разделить том" и т.п. |
1 ноября 2011 02:29
#1143
a2z, первый пост в теме читали? |
1 ноября 2011 02:34
#1144
doctornig, в том то и дело что читал, если вы про "Систему восстановления этого тома", то я сейчас работаю с помощью LiveCD, а там winXP. Если не сложно объясните пожалуйста на пальцах, не хочется накосячить делов. UPD: Решил проблему. Сделал чистый загрузочный флеш только с ADD 11 Home. Видимо проблема была в LiveCD. Сообщение отредактировал a2z - 1 ноября 2011 03:43 |
19 ноября 2011 14:58
#1145
Здравствуйте! У меня следующая проблема. После переустновки ОС не получилось разбить ЖД на 2 раздела. Разбивал Акронисом. После того как Акронису дал задание - изменить размер и уменьшил размер диска С, а в освободившемся месте создал второй раздел, Акронис попросил перезагрузки для выполнения этих команд. Но после перезагрузки выдает сообщение о том, что операция не может быть выполнена из-за наличия Operation error - Unable to resize partition with bad blocks. Я проверил свой ЖД Викторией (Линейной чтение). Виктория выдала мне один дефект и при включенном Advanced Remapping исправила эту ситуацию. При повторном Линейном чтение дефектов найдено не было. Время отклика кластеров - от 5 до 50мс. При запуске SMART в Виктории - пишет, что SMART return status - GOOD. Все параметры имеют максимально положительное значение , только три параметра на 1 квадратик меньше. Ноутбук - Acer Aspire 8930. Жесткий диск - WD320. Как Вы думаете в чем может быть проблема? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 19 ноября 2011 15:13 |
20 ноября 2011 21:23
#1146
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
20 ноября 2011 21:28
#1147
Цитата: RomanVas После преобразования акронисом раздела в логичекий образовалось свободное место: Оно не свободное. Там загрузочная запись расширенного раздела. Extended boot record - Wikipedia, the free encyclopediaЦитата: RomanVas как его присоеденить к диску E(data)? Кого "его"?Сообщение отредактировал minos66 - 20 ноября 2011 21:31 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 ноября 2011 21:35
#1148
minos66, ну что-то с этим постранством (Ваша цитата "Оно не свободное. Там загрузочная запись расширенного раздела".) необходимо сделать? присоеденить к какому разделу? или что с ним делать? |
20 ноября 2011 23:13
#1149
Цитата: RomanVas или что с ним делать? Ничего. Неужели трудно понять: расширенный раздел это своего рода контейнер, в которой может быть вложено сколь угодно логических томов. Что бы иметь доступ к этим разделам создается Extended boot record (аналогично MBR диска), которая содержит таблицу разделов, которые находятся на расширенном разделе. Вот эта EBR и находится на том месте, которое вы считаете пустым.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 ноября 2011 23:25
#1150
minos66, спасибо за разъяснение ( на скринах на Вашем форуме по работе с разделами не видел такого). а разделы преобразовал хоть правильно? (ALT+f10 не работает-так же экран с иероглифами, мбр восстанавливал с FAQ вашего форума). просто не знаю дальнейшие свои действия. спасибо. |
22 ноября 2011 13:46
#1151
Здравствуйте! Может быть, кто-нибудь все-таки сможет дать дельный совет по моей проблеме (сообщение от 19 ноября). |
22 ноября 2011 14:41
#1152
Цитата: TheGodfather Может быть, кто-нибудь все-таки сможет дать дельный совет по моей проблеме Во избежании проблем, по возможности, особенно при прострых операциях по изменению логической структуры диска пользуемся "штатными" оснастками Windows - diskmgmt.msc (Управление дисками) и консольной diskpart, а не сторонними программами Это из первого сообщения темы.Дать другой совет невозможно, ибо вы не потрудились сказать что же у вас сейчас с диском. Если Акронис уже покопался в нем, то ваши данные на разделе С скорее всего потеряны. С помощью diskpart (запускайте из командной строки Консоли восстановления загрузочного диска Win7) удалите всё кроме скрытого раздела, воссоздайте заново логическую структуру и попробуйте восстановить заводской образ по Alt+F10 (если Acronis использовали с загрузочного диска, то возможно придется MBR восстановить - MBR. Вопросы и решения). Если и diskpart ничего с вашим диском сделать не сможет, то остается только полное форматирование и установка ОС начисто. Сообщение отредактировал minos66 - 22 ноября 2011 14:42 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 ноября 2011 02:25
#1153
Большое спасибо за ответ. У меня на этом ноутбуке стояла при покупке Vista. Я установил вместо нее XP. При запуске команды diskmgmt.msc, я не могу сжимать логический диск. Просто нет такого пункта меню. Сейчас на этом жестком один логический раздел - С. Я пробовал переустанвливать виндовс и при установке задавал полное форматирование ЖД, но после этого происходило тоже самое. В каком смысле Акронис покопался в нем? Акронис я запускал из-под Виндовс. Заранее прошу прощения, если что-то некорректно спрашиваю. Сообщение отредактировал TheGodfather - 23 ноября 2011 02:30 |
23 ноября 2011 09:13
#1154
Цитата: TheGodfather но после этого происходило тоже самое. Что "тоже самое"????? Вы можете членораздельно описать проблему? Что у вас сейчас с диском? ОС грузится? Если да, то выложите скрин diskmgmt.msc и скажите что вам надо.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 ноября 2011 11:34
#1156
Пытался поделить диски,видно не получилось После перезагрузки, Windows отказалась грузиться. Выводится следующий экран: Не удалось запустить Windows. Возможно, это произошло из-за недавнего изменения конфигурации оборудования или программногообеспечения. Чтобы устранить ошибку: 1. Вставьте установочный диск Windows и перезагрузите компьютер. 2. Выберите параметры языка, а затем нажмите кнопку "Далее". 3. Выберите пункт "Восстановить компьютер". Если этот диск отсутствует, обратитесь за помощью к системному администратору или изготовителю компьютера. Состояние: 0xc0000225 Сведения: Сбой меню загрузки, поскольку требуемое устройство недоступно. Подскажите что делать,ибо в ОС я практически ничего не знаю Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acronis Disk Director и Acronis True Image. Переместил: reylby Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Загрузка Windows. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэк-джеком и шлюхами! Хотя, ну его, этот луна-парк! |
24 ноября 2011 12:51
#1157
Как и чем вы пытались делить диски? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acronis Disk Director и Acronis True Image. Переместил: reylby Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Загрузка Windows. Переместил: minos66 |
24 ноября 2011 15:41
#1158
акронисом Читаем пару последних страниц темы Сообщение отредактировал minos66 - 24 ноября 2011 16:13 --------------------------------------------------------- Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэк-джеком и шлюхами! Хотя, ну его, этот луна-парк! |
25 ноября 2011 11:28
#1159
Спасибо --------------------------------------------------------- Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэк-джеком и шлюхами! Хотя, ну его, этот луна-парк! |
12 декабря 2011 13:47
#1160
Здравствуйте! Имеется ноутбук Acer Aspire 8730ZG с предустановленной Windows Wistой. На ноутбуке был поврежден жесткий диск, Windows не запускался. Восстановил Windows с заводскими настройками с помощью дисков Recovery, но по-прежнему при включении ноутбука сразу же выскакивает сообщение о повреждении винчестера. Кто-нибудь знает как его отформатировать без удаления скрытого раздела? Запустил Partition Magic, так он вообще разделов на диске не увидел. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Скрытые разделы ноутбуков Acer. Переместил: minos66 Здравствуйте! Как отформатировать жесткий диск на ноутбуке без удаления скрытого раздела (какой программой)? Сообщение отредактировал minos66 - 12 декабря 2011 17:50 |
| Выбрать планшетник | jenek56 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Темы Vista | Efron |
| Phoenix Instant Boot BIOS | Ogonek |
