Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 72 страница
15 июля 2012 23:16
#1421
fabos,
Скачайте со страницы загрузки для своей модели на acer.ru аудиодрайвер под Vista. Удалите в Диспетчере устройств Realtek HD Audio вместе с драйвером. После перезагрузки установите скачанный драйвер.
Сообщение отредактировал reylby - 16 июля 2012 00:19
fabos
15 июля 2012 23:43
#1422
только я не нашел там дров на звук под 7
win7
Модель ноутбука: Acer aspire 6935g
16 июля 2012 00:20
#1423
fabos,
valera_20
17 июля 2012 15:02
#1424
всем доброго времени суток! кто может прояснить ситуацию, могу ли я установить ssd-накопитель в свободный слот своего ноутбука? какой там интерфейс, mini-PCIe?
Сообщение отредактировал valera_20 - 17 июля 2012 15:04
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G Windows 7 Ultimate 64x + SSD 128 GB
17 июля 2012 16:28
#1425
valera_20,
Установить SSD с разъёмом mSATA можете, но работать, скорее всего, не будет.
Mini PCI-Express
Advocate
17 июля 2012 17:05
#1426
MrCredo1991,
Такая же проблема появилась. Закрываешь крышку и ноту отключается плюс еще давно эмблема асер перестала гореть ;( как победить, поселитесь кто сталкивался.
fabos,
Решил такую проблему установкой дров из соответствующей темы на форуме!
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
17 июля 2012 17:49
#1427
А действие на закрытие крышки в настройках электропитания какое установлено?
Скорее всего, шлейф дисплея где-то перетёрся/расконтачился.
Advocate
17 июля 2012 18:00
#1428
Ну я же не совсем с приветом.
Ноту отрубаемая принудительно при половине хода крышки. В раз обратном виде небыло этого, как только собрал опять.
valera_20
17 июля 2012 18:09
#1429
я так понял, что даже если механически это все правильно зашаманить, то далеко не факт, что система адекватно поймет, что за девайс ей подсунули :sad:
17 июля 2012 18:49
#1430
valera_20,не совсем так- елси проще,там нет выведенных нужных контактов.Просто не будет работать.Не для того разъём изначально предназначен, только на некоторых компьютерах туда выведено нужное.
17 июля 2012 20:06
#1431
А по русски? В смысле на классическом русском можете, так чтобы понятно было?
Advocate
17 июля 2012 23:10
#1432
Что не понятно? iPad сам подправляет текст и не всегда правильно ;)
Ноут отключается при закрывали крышки. Когда крышка доходит до половины он с характерным щелчком отключается и сам включается секунд через 5-7.
Где то контачит наверное.
Сообщение отредактировал Advocate - 17 июля 2012 23:11
17 июля 2012 23:50
#1433
Advocate,
Странная ситуация. Обычно, при повреждениях шлейфа матрицы, до отключения ноутбука дело не доходит. С другой стороны, ничего кроме шлейфа при движении крышки не шевелится). Разбирать надо, пмсм, авось при осмотре станет ясно.
Advocate
18 июля 2012 00:22
#1434
Просто увидел на предыдущей странице похожую ситуацию. Думал кто то лечил уже! ;(
denstr555
20 июля 2012 16:33
#1435
добрый день ,
у меня полетел жёсткий диск , короче перепробовал всё но он не дышет ,
но проблема в другом , купил я новый ,начел устанавливать висту с тех дисков запись которых я зделал при первом запуске ноута , их у меня три плюс один с дровами , но после установки виндоус не запускается , пишет какую то ерунду ( точно не помню ) я так понял почитав немного , что нужно создать раздел на жёском диске и потом только устанавливать , может кто объяснит что да как или тыкнете где почитать , зарание спасибо.
20 июля 2012 16:53
#1436
Вспоминайте, дословно.
На эту тему:
Acer eRecovery и способы восстановления системы
Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка
denstr555
20 июля 2012 18:31
#1437
у меня на немецком , но суть в том что он не может запуститься на лептопе , чего то ему нехватает.
просто я его переписывал раньше не один раз , проблем не было , но стоял родной жёский диск , сейчас я поставил новый и теперь выдаёт вот такую бяку .
на немецком звучит так .
Windows kann nicht fr die Ausfhrung auf der Hardware konfiguriert werden.
20 июля 2012 21:08
#1438
denstr555,
Восстановите MBR от Acer.
MBR. Вопросы и решения
Сообщение отредактировал reylby - 20 июля 2012 21:09
Advocate
31 августа 2012 14:19
#1439
КОроче нихрена ясно не стало после разборки. Смотрели смотрели - меняйте шлейф.
Кто знает надпись Асер на крышке тоже на шлейфе висит?
скиньте кто нибудь мануал по разборке на 6935ж
Не могу выкачать с Летитбита.
Сообщение отредактировал Advocate - 31 августа 2012 14:21
1 сентября 2012 04:36
#1440
Проблемы со скачиванием файлов
