Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 133 страница
3 декабря 2009 06:05
#2641
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
Димас, а ты не ставь драйвер защиты. а используй NoCD/NoDVD --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
3 декабря 2009 09:36
#2642
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Димас, Попробуйте поставить вот этот драйвер защиты, если у Вас защита- StarForce, мне на Висте в свое время помогло. --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
3 декабря 2009 15:56
#2643
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Люди кто нить помогите)))Поставил пароль на учетную запись на русском языке. При загрузке экрана приветствия появляется моя учетная запись.Я пытаюсь ввести пароль.он не подходит...Пытаюсь сменить раскладку клавиатуры - ноль изменений...ПРобывал и Ctrl+shift, Alt+shift, shift+shift....Как поменять раскладку на русский или взломать пароль.. |
3 декабря 2009 17:19
#2644
Цитата: savageded .Как поменять раскладку на русский В данный момент вас интересует именно вот это:A=ALT+0192 д=ALT+0228 м=ALT+0236 и=ALT+0232 н=ALT+0237 и=ALT+0232 с=ALT+0241 т=ALT+0242 р=ALT+0240 а=ALT+0224 т=ALT+0242 о=ALT+0238 р=ALT+0240 то есть таким сочетанием набора букв вы сможете находясь в английской раскладке написать имя пользователя Администратор русскими буквами. Аналогично вводится и пароль, если в нем присутствует кириллица (коды здесь code.zip (173 | 38.48 Kb). Первые три цифры в KeyASCII - если три цифры, добавляем вперед 0). Затем, когда попадете в систему или смените в реестре код языка при входе - HKU\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload /v 1 /t REG_SZ /d 00000409 /f на /v 1 /t REG_SZ /d 00000419 / или пароль смените. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 декабря 2009 00:07
#2645
Столкнулся с такой проблемой, может и не проблема это :) Суть ее в том, что.......... установил windows 7, при включенном Aero при открытие окна [допустим мой компьютер] вроде как надо - плавно разворачивается, ! НО в конце както подтормаживает немного, тоже самое при закрытии.. Уже все перепробовал, один хрен.. и дрова новые самые устанавливал и в выборе плана электропитания поставил высокую производительность, ниче не помогает :( хотя на viste все нормально работало, вот. Конфигурация компа вроде не слабая: Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz, ОЗУ 4Gb, Video GeForce 9800GT 512Mb. Пробовал разные сборки - такая же ситуация. Может кто-то еще сталкивался с этим? ACER Форум » Windows 7 и все, что с ней связаноСообщение отредактировал minos66 - 4 декабря 2009 02:18 |
4 декабря 2009 01:01
#2646
Репутация: 0 Сообщений: 165 |
Подскажите, такая проблема, переустаналиваю win7, до этого несколько раз ставил все было нормально, но тут после окна Windows завершает применение параметров выскакивает ошибка: Ошибка при инициализации попытки интерактивного входа, пробовал разные сборки на всех одно и тоже, скажите с чем это может быть связано? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
4 декабря 2009 01:34
#2647
Поставил себе Семерку. Перестали работать кнопки на корпусе ноутбука :громкость, експлорер с кнопки "е" ну короче все кнопки на корпусе не работают.... я так понял что нужен Launch Manager а где его взять для aspire 5633? ACER Форум » Launch Manager и все, что с ним связано - читаем первый пост темы.Сообщение отредактировал minos66 - 4 декабря 2009 01:52 |
6 декабря 2009 05:00
#2649
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Доброго времени суток. У меня такая проблема: после установки W7 я вижу только системный раздел. В програме дефрагментации второй раздел видно, а в "мой компьютер" нет. Что это может быть? При изминении в BIOS c IDE на ACHI (точно не помню), когда загружаю винду выскакивает синий экран. Aspire 5930g Intel core2duo 2,26Ghz NVidia 9600gt 512 HDD WD320 Всё, сам разобрался. Просто нужно было присвоить букву диску. Пуск-Панель управления-Администрирование-Управление компьютером-упрвление дисками. Сообщение отредактировал Alone - 6 декабря 2009 05:12 |
6 декабря 2009 14:55
#2650
Репутация: 14 Сообщений: 169 |
Alone не увидел ниже ответ на ваш же вопрос |
6 декабря 2009 19:15
#2651
Репутация: 14 Сообщений: 51 |
Цитата: savageded Как поменять раскладку на русский savageded Лучше не вводить изначально пароль на русском языке, а только на английском. Но если вся установка шла при русской раскладке клавиатуры, то и язык ввода пароля для входа в систему тоже будет русским, а пароль-то в этом случае - на английском. Язык ввода в этом экране поменять не сложно с клавиатуры. Но удобнее, чтобы языком ввода по умолчанию был английский. Это тоже сделать просто. Зайдите в редактор реестра (Пуск->Выполнить->regedit), найдите ветку HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload и измените (правая кнопка мышки на имени параметра (1 или 2)->Изменить) два параметра, чтобы они былитакими: "1"="00000409" "2"="00000419" Удачи! |
7 декабря 2009 03:37
#2652
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Onrock, мне вроде помогло отклюение функции видеокарт Nvidia Powermizer. Чисто теоретически рассудил так: при сворачивании-разворачивании окон меняется режим работы видеокарты с экономичного на обычный, в этот момент меняется рабочая частота видеокарты, отсюда и подтормаживание. Кроме того выяснил, что отчасти изза этой функции были проблемы со звуком (подтормаживание на 5720G). Мало того, где то еще вычитал, что из-за Powermizer возникали мерцания монитора на какой то модели ноутов... Одним словом, если не жалко пару киловатт, и не сильно напрягает более шумный вентилятор, лучше отключить... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G; Intel Сore 2 Duo, 1.8GHz; 2GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160GB; Windows 7 Pro. Dell Inspiron 7537; Intel Core i5-4200U, 1,6-2,6GHz; 6GB DDR3L-1600; NVIDIA GF GT 750M GDDR5; SSHD 500GB; Windows 7 Pro. |
7 декабря 2009 13:26
#2653
Репутация: 4 Сообщений: 34 |
Цитата: becool Одним словом, если не жалко пару киловатт, Сколько-сколько??? |
7 декабря 2009 14:59
#2654
qm, в месяц. Я не думаю, что ты каждый день за электричество платишь... хотя могу и ошибаться... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G; Intel Сore 2 Duo, 1.8GHz; 2GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160GB; Windows 7 Pro. Dell Inspiron 7537; Intel Core i5-4200U, 1,6-2,6GHz; 6GB DDR3L-1600; NVIDIA GF GT 750M GDDR5; SSHD 500GB; Windows 7 Pro. |
7 декабря 2009 15:52
#2655
becool Да не ошибаешься... не каждый день ![]() ![]() Сообщение отредактировал minos66 - 7 декабря 2009 16:01 |
7 декабря 2009 16:04
#2656
qm, я смотрю с математикой дружишь, тогда вместо того, чтобы оффтопить, правильнее будет рассчитать разницу киловатт между обычным режимом работы видюхи и экономичным! Причем тут твои 20 часов работы?! PS: прошу админов не судить строго за оффтоп... вынуждают... Сообщение отредактировал minos66 - 7 декабря 2009 16:16 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G; Intel Сore 2 Duo, 1.8GHz; 2GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160GB; Windows 7 Pro. Dell Inspiron 7537; Intel Core i5-4200U, 1,6-2,6GHz; 6GB DDR3L-1600; NVIDIA GF GT 750M GDDR5; SSHD 500GB; Windows 7 Pro. |
7 декабря 2009 22:55
#2657
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
У меня не сохраняются темы для общего пользования. Вернее, сохраняются но размером 1кб. Делаю всё по инструкции, как на этом оф. сайте Звуки меняю, картинку ставлю. И сохраняю. Но сохраняется она, размером в 1кб. ОС - Максимальная x64. |
7 декабря 2009 23:56
#2658
Подскажите пожалуйста! поставил Win7 и теперь в старых играх, у которых не поддерживаеться разрешение 1280*800 - полосы по бокам как включить, чтоб растягивало на ввесь экран?(как было в висте) |
8 декабря 2009 00:33
#2659
aleksandrbess, нужно поставить самые последние драйвера на видео карту. |
8 декабря 2009 00:59
#2660
Цитата: aleksandrbess как включить, чтоб растягивало на ввесь экран? правой кнопкой мышки по рабочему столу - разрешение экрана - ставим 800х600, затем заходим в ССС - в свойствах экрана ноута - настройки масштабирования делаем полный экран и возвращаем на нужное нам разрешение. |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Автозагрузка | Бац |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
