Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 47 страница
8 сентября 2009 08:04
#921
slovelissimo, я сравнивал не с настольной а с ноутовской, кстати на Ati Radeon Mobility X1600 - производительность тоже лучше была |
8 сентября 2009 11:17
#922
Цитата: maverick18 Да только размещение модулей памяти не совпадает под систему охлаждения, а так все гуд!!!. Я смотрю здесь все по поверхности ездят, а конкретных советов как не видел, так и не вижу. Читайте спецификации стандарта МХМ. Всё там совпадает. Что именно вас не устраивает? что она греться будет сильнее? не будет. И уж тем более по вашим словам логично предположить,что не надо тогда в ноут ставить видео,не предусмотренное производителем,нет? Что касается "конкретики"-давайте конкретный вопрос,получите конретный ответ. некоторые вопросы (вроде "видодрайвер перестал отвечать....") не имеют конкретного ответа и рещения вообще,кроме как переустановка системы и драйверов. Примеры другой "неконкретики" приведёте?H.E.ART,ati 1600- примерно 3700пунктов в 3dmark05 и 1800 пунктов в 3dmark06, HD2600 -05: 5997, 06:3177 HD3200 -05: 2686, 06:1037 Результаты примерные,но вполне отвечают на вопросы. Ваша карта СЛАБЕЕ обоих упомянутых. |
8 сентября 2009 19:12
#923
slovelissimo, офигеть.....я думал, что так как это идет линейка поновее - то и производительность лучше будет.....а есть ли возможность заменить эту карту или разогнать ее??? |
8 сентября 2009 19:52
#924
H.E.ART, в теме "апгрейд ноутбука" поищи свою модель,видео вроде сменить можно,но это не копеечное дело. |
9 сентября 2009 12:30
#925
Репутация: 4 Сообщений: 91 |
slovelissimo, Я имел ввиду, что для штатной системы охлаждения и крепления которая у меня на 9500, на 9600 два модуля памяти сдвинуты и не прикрываються пластинами с термопрокладками полностью и почти на половину выступают из под нее. Ну да ладно, я понял, что со своей проблемой остался один на один. Надоело мне одному колупаться с ней, поставил назад 9500. Производительность конечно упала, но зато чувствую себя спокойней, вдруг что. Так что кому надо 9600M GT обращайтесь, только разберитесь заранее поддерживает ли ваша мамка бучная такое видео, а то получиться как у мну!!! --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
11 сентября 2009 12:11
#926
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Всем привет! Я опять к вам за помощью =) Проблема с видеокартой 8600m на Acer Aspire 5520g, на мой взгял видимо в ней проблема. Дело в том что ноут работал всю ночь, раздавал торренты =) После 7-ми часов работы (работал без скринсейвера и т.п.) перегружаю утром и появились "битые пикселы" уже на надписе при загрузке винды. В самой винде вообще невидно нечего экран мигает "непонятные квадраты" по всему экрану. Пришлось снести винду, дрова все поставил, но на видюху не ставяться, а если и поставить опять тоже самое. Сейчас сижу тупо на VGA, а посередеине экрана с трех сантиметровые "веснушки" на экране. Спасибо заранее за помощь, за ответы! -) |
11 сентября 2009 12:36
#927
Стикмэн, если при движении крышки на открытие-закртытие картинка не меняется,то на видеокарте чип\память как следует прогрелись и или отпаиваются,или вообще померли частично. Сервис, короче. |
11 сентября 2009 12:45
#928
slovelissimo полчаса ноут простоял выключенным - меньше пикселей стало. Фигово ща на работе. Только завтра смогу проверить. Пущай сутки постоит - охладиться. п.с дело то может быть простое? просто греется? -) п.п.с. кстати винду снес посредством уничтожения раздела -) |
11 сентября 2009 12:58
#929
Стикмэн, ну скажем так-да,это последствия перегрева,но если они есть-они не пропадут.Точнее,их может не быть видно какое-то время,но через какое-то время они себя проявят в гораздо большей степени.Процесс необратим,если началось-то уже началось. |
12 сентября 2009 12:51
#930
slovelissimo Включил ноут - все встало на свои места, нет никаких пикселов на экране, НО призагрузке комп. игры и т.п. например запускаю World of Warcraft =) - просто не загружается экран мигает красными квадратами -_- Это видимо видюха "не справляется" и потихоньку умирает? |
12 сентября 2009 16:19
#931
Стикмэн, да. Кабздец бабульке :)) Для чичтоты эксперимента можно переустановить систему и драйвер на видео-т.к. если в текущем состоянии есть проблемы с частотами,то после этого они встанут на стандартные,но врядли в глобальном смысле это поможет. Если есть гарантия-бегом. |
13 сентября 2009 12:54
#932
такаяже беда |
13 сентября 2009 15:05
#933
Гарантии нед давно, бабок пока тоже =) требуют на м.таганская от 5 до 8 тысч -_- п.с. тока недавно чинил ноут там же (чистили материнку и новую клаву покупал) отдал 8тысч., после того как залил ноут пивом >.< п.п.с. гарантии нет, т.к. поставил икспи сразу же) |
13 сентября 2009 16:36
#934
Имею ноут acer 5520G-402G16M . Вчера подключал к телевизору по S-video. Вечером выключил бук, провода не отсоединял. С утра сегодня решил досмотреть фильм, включаю -экран темный совсем(лампы не причем) жесткий прожужал, кулер включился, питание горит, и все. Выключение кнопкой питания и включение заново ни к чему не приводят.Экран темный. Ноут продежал пол дня отключеным от сети. Включил-заработал, как будто ничего и не было. сегодня с утра включил проработал до обеда опять отключился эран(стал темный как на выключеном) понажимал кнопки загорелся экран синим. фото- http://fotki.yandex.ru/users/Poison-63/ На следующий день загрузился пару раз в безопасном режиме в низком разрешении. Далее изображения на мониторе нету, только видно что лампы подсвечивают, а сам экран темный. Что это может быть? |
13 сентября 2009 17:21
#935
Такая же байда как у меня практически! Ждем Slovessimo...... Видимо видюхе капут -_- Хотя на моем ноуте много раз врубал по с-видео кабелю все ок! Есть сочетание клавиш FN+ .....непомню попробуй |
13 сентября 2009 22:06
#936
отдавал на диагностику, сказали ремонт видюхи 7,5т.р. на Савеле пообщался, там пайка от 5т.р., замена 6-8т.р. но ставят я так понял уже паяные (восстановленные). |
14 сентября 2009 08:25
#937
Возможно ли на мобильных видеокартах от Ati активировать в catalyst плагин Ati Overcklock??? |
14 сентября 2009 12:02
#938
Нашел видяху GeForce 8600M GS (G86M) 512Mb – 7500р., так вот вопрос, стоит ли покупать либо востанавливать за эти же деньги старую? Гарантии вроде по 3 месяца и там и там. |
14 сентября 2009 12:43
#939
Репутация: 7 Сообщений: 256 |
cde, Ну если за теже деньги, то конечно лучше 8600 GS, она мощнее вашей 8400 G |
14 сентября 2009 15:19
#940
Цитата: cde стоит ли покупать да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
