Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 32 страница
KS
30 ноября -0001 02:00
#621
Цитата: DSeaman
Поставил Ривутюнер последнюю, попробовал разогнать. Частоты выставил: Gpu: 625, Shader 1250, Memory 450.
Тестировал на GTA 4 - температура видяшки держалась 66-67 град, но обнаружился косяк. В какойто момент видяха выставляет себе частоты: Gpu: 297, Shader 594, Memory 199.8, что еще ниже чем дефолтные и начинаются жуткие тормоза. В чем может быть проблема? Вроде бы не перегрев - выше 67 температура не поднималась 8(
66-67 -- это конечно не 75, а чем замерял?. Я ЕВЕРЕСТОМ, так он то-же не всегда обновляется и показывает температура 68-70, но когда рива график рисует, то видно что иногда доходит до 73.
Я замеряю по другому:
1 открыть риву
2 на верхнем треугольничке(верхняя половинка окна, 1 закладка, область настройки целевого адаптера иколо надписи настроить)
3 последняя кнопка в развернувшемся окне (значек микросхемы)
4 там настраивается мониторинг(и историю сохранит, и можно задать время обновления больше и картинку не закрывать)
5 при запущенном мониторинге ривы запускаю игрушку(рива октрыта, если её закрыть, закроется и мониторинг, только по истории потом можно смотреть)
6 после прим 1 часа игры выхожу и смотрю на график(по графику видно что нагревается довольно быстро и потом держится температура, то есть и в + и в - пару градусов)
7 смотрю максимально +
я разогнал 570/1140/480 примерно на 20-25%
Добавлено Сегодня, 07:22
Еще вопрос. В настройках ривы у верхнего треугольника, есть низкоуровневые настройка адаптера, кто нить в них копался?
Нсли да, то что там есть можно в 2-х словах описать или не стоит и заморачиватся.
PS Доброго всем дня.
Сообщение отредактировал KS - 26 декабря 2008 09:22
DSeaman
26 декабря 2008 11:41
#622
KS, я делал практически также - все показания частоты и температуру смотрел по монитору риватюнера.
Скачек когда резко снижаются частоты видно на графике - температура во время работы стабильная и перед "отрубанием" не повышается.
sdwig, посмотрел эту тему, но я тогда не понимаю что мне powermizer экономит при питании от розетки 0_о
Как я понимаю это встроенная nvidiaвская защита, но с чего она срабатывает при таких низких температурах не понимаю.
Acer Aspire 6920G
Acer Aspire One 521
Acer S200
Tommy Ganza
26 декабря 2008 11:49
#623
здравствуйте, у меня проблема в том что начинаю играь в ГТА 4 игра идёт идёт нормально а потом через некоторое время начинает очень сильно тормозить игра, то же самое было в анриал торнаменте 3, при чём это всё не зависит от настроек совершенно..
подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема
un_toshka
#624
Приветствую всех обладателей Acer 6920. Вчера приобрёл это чудо. Вопрос банальный, судя по этому топику, но всё же я его задам. Сабвуфер не отвечает на мои мольбы... Где можно скачать драйвера поновее? По ссылкам на форуме перекидывает на главную страницу. Сейчас стоят 6.0.1.5582. Это совсем старые?
Добавлено Сегодня, 15:36
Мдя... Разобрался.. Работает САБ и на этих дровах. Если, конечно, уровень этих "вибраций" можно назвать сабвуфером. Немного дребезжит и чуток "вухает" - так у всех? Или он способен на большее?
Сообщение отредактировал un_toshka - 26 декабря 2008 17:36
Acer 6920G Vista HE
26 декабря 2008 20:14
#625
читаем
27 декабря 2008 15:49
#626
un_toshka, "сабвуфер"-это только гордое название этого динамика.А вы надеялись,что встроенный маленький в ноут динамик сможет качать что-то в 20 герц и полкиловатта? :) Это нормально, это обычный среднечастотный динамик.
un_toshka
28 декабря 2008 02:32
#627
slovelissimo, ну нет, конечно. Замены своему, хоть и слабенькому, но 15см и 25 Вт не ждал.. Но думал, что хоть "вууууухать" будет :). Вопрос не в тему, у меня у одного не качаются дрова или какие-то проблемы на серваке?
Acer 6920G Vista HE
28 декабря 2008 02:45
#628
какие вы драйвера качаете и откуда? winked
godfather32
28 декабря 2008 04:00
#629
а чем отличаются бета дрова от обычных?поставил себе 180.84 бета,теперь наблюдаю несколько глюков
Acer_6920G_Vista_HP_SP2
28 декабря 2008 04:05
#630
вот этим и отличаются fellow
godfather32
28 декабря 2008 04:13
#631
типа они еще не протестированы?а какие последние нормальные не бета?
28 декабря 2008 04:35
#632
godfather32, WHQL-сертифицированные. 178.13, например или с сайта Acer. Те драйвера тоже хорошо тестируются. Да и в WHQL драйверах тоже бывают определенные глюки
Сообщение отредактировал FuzzyL - 28 декабря 2008 04:36
DAnSokA
28 декабря 2008 13:54
#633
Ребят,я был разогнал свое чудо через Биос :частоту ядра до 625,шейдеров до 1400 ,а памяти до 450, работает вроде норм,но есть 1 вопрос,почему стал кулер гораздо сильне шуметь ,когда видюха находится в 2д режиме(его я не разгонял) ,и температура в 2д около 49 С,а кулер почти наа полную работает...ж
Acer Aspire 6920G [email protected],4096mb ddr2,GeForce9500M GS,Vista Home Premium x86 SP1
Mitia
28 декабря 2008 14:57
#634
Всем привет! У меня такой вопрос: при воспроизведении клипов саб "хрипит" , а в остальных случаях - молчит.(дрова 2.06). С чем это может быть связано? И ещё вопрос: что за скрытый раздел (13гб) и с чем его едят?
Заранее спасибо...
Модель ноутбука: Acer 6920G T5750/4Gb/250Gb/9500m. Win10 64-bit
28 декабря 2008 15:25
#635
Mitia, читаем FAQ по ноутбукам. Вопрос по сабу там есть.
Gheorgich
28 декабря 2008 18:06
#636
un_toshka
У меня тоже дрова не качались. Из-за фаервола
Acer 6920G-6A3G25Bn (ATI 3650) / Asus 76vz (GF 650m) / Acer v3-772g (GF 760m)
mr4q
29 декабря 2008 14:58
#637
Подскажите, в данной модели 6920G-6A4G25Mn (LX.APQ0X.323) есть встроенный тюнер? Или как заюзать закрытое DVB-in?
29 декабря 2008 17:21
#638
mr4q, ну вам наверное проще увидеть,есть ли тюнер (диспетчер устройств покажет,или программа типа everest)
Судя по всему,это вы про дырку для антенны. Никак, т.к. судя по этому ,у вас нет тв-тюнера.
ruslikbruslik
29 декабря 2008 20:46
#639
parni u menja proc nagrevaetsa silna i pohdu srabat6vaet zashita, ho4etsa pogamatj v gta 4, no posle 5-7 min igr6 na4anajutsa siln6e tormoza...proga Hardware Monitor pokaz6vaet 4to proc nagrelsja do 71 gradusa...mozhet kto nid pomo4 4to sdelatj 4tob pov6sitj max zna4enie zashit6 ot peregreva ili kak ponizitj T processora...kompu 2 mesjaca...ne ohota v servis centr nesti, kstati takoi peregrev u menja slu4aetsa i na dr. igrah (devil may cry 4, call of duty 4 i t.d.). Temperatura video kart6 66 gradusov, poetomu pohodu delo v processore! HELP!!!
Сообщение отредактировал ruslikbruslik - 29 декабря 2008 21:45
godfather32
29 декабря 2008 21:29
#640
у меня новая проблема......достаю ноут из под кровати,открываю,подключаю питание и нажимаю кнопку включения,загорается синяя подсветка,а экран не включается и шума кулеров не слышно......через несколько секунд тухнет и подсветка......отключаю питание,включаю и все нормально работает....что за глюк?
Сообщение отредактировал godfather32 - 29 декабря 2008 21:30
