Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 33 страница
Krikunov
29 декабря 2008 23:21
#641
godfather32,
А от кого ты ноут под кроватью прячешь? winked Попробуй поменять драйвера видео на WHQL.
ruslikbruslik,
Понизь напряжение на процессоре. Как понизить читай FAQ, там это рассматривается.
Сообщение отредактировал Krikunov - 29 декабря 2008 23:21
Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2
XBox 360 Arcade
tim_solaris
30 декабря 2008 03:29
#642
Привет всем! Прошил видюху как было приведено выше до тех же частот но разници в НФС андерковер не заметил и температура 82 градуса стабильно. И ещё после прошивки в риве тюнер в мониторенге при запущеной игре теже старые частоты показывались, хотя в NiBiTor.v4.6 при чтении биоса частоты те которые я хотел получить. Почему так получаеся да и в проге GPU-z частоты GPU Clock- старые а Default Clock - те которые я задал в биосе. Только после того что я установил драйвера 179.28 и в риветюнер поднял частоты я получил в строке GPU Clock нужные мне частоты. У меня вопрос почему так происходит ведь выше говорилось что после прошивки риву вообще можно убрать и не обязательно искать дрова поддающиеся разгонке и почему такая температура (вроде у всех кто прошивал биос темп не выше 70 гр была)? пожалуйста подскажите что не так и что нужно сделать плз.
ASPIRE 8920G-6A4G32Bn: 2.0GHz, 18.4 Full HD 1080p, 512Mb GeForce 9500M GS TurboCash, 4Gb DDR2, 320Gb HDD, Blu-Ray, 5.1 CinematicSurround
KS
30 декабря 2008 10:37
#643
82 -- а чем мерял и как?
у меня больше 75 не поднимается вроде.
Сегодня подразогнал еще чуть чуть стало 625/1400/480 на этом и остановлюсь, больше не буду гнать а вот меньше если что замечу тогда да.
Заметил что температура что 475-600-625 дорастает до 73 и останавливается, вопрос только во времени набора температуры.
Частоты на которых работает видео, я смотрю после загрузки == на рабочем столе прав клик == панель управл нвидиа ==в левом низжем углу есть ссылка "Информация о системе" == по ней и там в окне версия драйвера и частоты ( в зависимости от версии частот может не быть(на родном драйвере по моему не было)
Расскажи какой прогой температуру смотрел?
tim_solaris
30 декабря 2008 15:23
#644
Темпеоратуру смотрел монитором от ривы тюнер.....сворачивал игру и смотрел показания запущенного одновременно с игрой монитора
residentevil
30 декабря 2008 15:57
#645
а вот помоги пожалуйста,как решить такую проблемк,при закрытии крышки или перезагрузки яркость сбивается на минимальную и каждый раз при включени приходиться выставлять уровень яркости,как исправить?
30 декабря 2008 17:19
#646
residentevil, выставляйте яркость в профиле ( панель управления-электропитание-изменение парметров плана).
Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 декабря 2008 17:20
tim_solaris
30 декабря 2008 17:24
#647
а что можеш сказать по поводу моего вопроса (43 стр)
30 декабря 2008 17:57
#648
tim_solaris, особо ничего- я не прошиваю биосы видеокарт, и другим не советую. Полагаю,что может быть занижение частот,если ДО этого вы риватюнером что-то делали,и сохранились настройки, плюс есть разница для 2д и 3д режима. А температура вообще от сотни причин зависит,так что для начала лучше всё-таки с частотами разобраться.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 декабря 2008 17:57
tim_solaris
30 декабря 2008 18:26
#649
не знаеш почему после разгона в играх нфс и кризис разницы в приросте произновительности не видно (пытался увеличить качество но начинает притормаживать так что играю на старых настройках до разгона)...почему так происходит?
KS
30 декабря 2008 19:10
#650
tim_solaris,
У меня на сталкере разница оч заметна, играю 1300-700 на максимуме, это смотрится лучше чем 1900-100 на почти минимуме.
Тормозить может от множества причин, например жёсткий подкачивает чего нибудь в данный момент.
Просьба, если у кого есть опыт эксплуатации Висты ультим 64 без файла подкачки, сообщить как работает.
Я у себя выключил файл подкачки, 4 гига оперативки в принципе всегда хватает и пока ничего криминального от висты не замечал. Зато работать как-то побыстрее стало, меньше к жесткому обращается и меньше времени тупит.
Кто нибудь ещё пробовал отключать файл подкачки? Как ощущения и чего стои опасатся в данном случае?
30 декабря 2008 19:19
#651
tim_solaris, знаю. Потому,что прежде,чем что-то разгонять,надо читать документацию. Глупо спрашивать "а чё эт у меня не стало быстрее", не пробуя другие варианты-с драйверами,прошивкой и т.п.,если уж идти по пути разгона. Краем уха могу предположить,что в видеокарту могли быть вшиты завышенные частоты или вообще прошиты неверно.
tim_solaris
30 декабря 2008 19:29
#652
и что посоветуете делать в моем случае?
un_toshka
30 ноября -0001 02:00
#653
Gheorgich,
Спасибо, качается :)
Сообщение отредактировал un_toshka - 30 декабря 2008 21:25
Acer 6920G Vista HE
residentevil
30 декабря 2008 22:45
#654
slovelissimo нету там такого пункта,или неправильный путь ты написал...у меня xp если что,на висте такого не было
Сообщение отредактировал residentevil - 30 декабря 2008 22:50
31 декабря 2008 01:09
#655
residentevil,конечно, я про висту. Там это сделано гораздо удобнее. В ХР профилей нет, но для работы от батареи и при работе от сети должны сохраняться свои настройки.
KS
31 декабря 2008 10:00
#656
Добрый день.
Я у себя отключил файл подкачки у Висты ултим 64. 4-х Гигов оперативки вполне хватает для работы без подкачки, лишнего вроде ничего на комп не ставил, но набор получился довольно большой и все проги работают. Работать стало побыстрее, так как меньше простоев которые ранее получались из-за обращения к диску.
ХР - на старом компе помню 1-2-раза за всю жизнь выдала что типа памяти мало и прога не пойдет (фотошоп вроде -как помню) но сейчас такого нет.
Интересно кто нибудь отключал подкачку, и чем это может грозить.
Mitia
31 декабря 2008 16:22
#657
Всех с наступающим!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Читал всё и вся про выбор Висты 64bit , а так и не понял какая по производительности лучше (например в играх). Вместо родной стоит Ult. 64bit. На борту 4гб.
Да и с сабом вопрос не решил(извиняюсь за настойчивость).
Посоветуйте что нибудь, а ...
Модель ноутбука: Acer 6920G T5750/4Gb/250Gb/9500m. Win10 64-bit
31 декабря 2008 16:49
#658
При 4х гигабайтах оперативки и стандартном наборе задач-ничем. дело в том,что файл подкачки всё так же есть, только использует оперативку под себя. Понятие "виртуальная память" достаточно широкое, можете поискать в интернете, лекцию тут выдавать неохота, но смысл в том,что при отключенном или малом фиксированном файле подкачки на все задачи может просто не хватать виртуальной памяти. Если никаких проблем нет и ошибок не выскакивает-то это идеальный случай. Как правило,проблемы с недостатчком виртуалки могут быть в ОЧЕНЬ многожрущих приложениях,играх,на системах с меньшим кол-вом оперативной памяти.
Mitia, разница в производительности практически нулевая,как в играх,так и в ругих программах,а при использовании 64х битных версий программ-они быстрее,чем 32х битные. Есть мнение,что игры даже покачественнее выдают картинку (например,в кризисе) при одинаковых настройках,за счёт того,что используется другой тип рендеринга. При использовании 4х гигабайт оперативки 64х битная система вполне оправдана. Насчёт саба-поставьте драйвера с оффсайта acer, и всё.Саб будет работать в музыке,играх,фильмах,но не в тестовой программе-он "какбы" дополнение к динамикам,а не отдельный звуковой канал.
AkaTujh
2 января 2009 06:19
#659
Здравствуйте.
Купил три дня назад acer Aspire 6920 (2.0 Ghz 800 FSB T5800, 2 Gb ,320 gb hard,9500 gs)
Сам апарат супер нравится и дизайн и производительность (говорят и разогнать можно =))
НО уже имел проблемы с софтом - Виста после второй перезагрузки умерла ,пришлось через alt+F10 восстанавливать.
Теперь снова работает но неизвестно сколько продержится (еще раз так будет отнесу в магазин =()
А тут еще одна проблема- как включить вывод звука в наушники ?
Вставляю их, а звук все равно идет через динамики.
Кто нибудь с таким сталкивался?
un_toshka
3 января 2009 00:25
#660
Всех с наступившим 09 годом! Скажите пожалуйста, как настроить сенсорную панель под WinAmp? Что-то не могу найти
Acer 6920G Vista HE
