Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 80 страница
23 августа 2009 22:00
#1581
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
пробывал спидфан не нашол не одного кулера :) мож у мну руки кривые :) биос тоже обновил :) брал с офф сайта для 6920g :) может можно както через реестр поправить ?Ос Хп :) |
23 августа 2009 23:50
#1582
Sam0g0n4eG, та утилита с ноутами плохо работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 августа 2009 00:30
#1583
Цитата: FuzzyL та утилита с ноутами плохо работает Она с ноутами вообще не работает. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 августа 2009 17:56
#1584
ну а как мне терь их разогнать?:) биос обновил но нечего в биосе не изменилось :) мож есть еще способы? вроде в реестре можно но я не оч с ним дружу :) может я не тот биос брал? если несложно линк на биос где можно кулерами управлять дайте :) |
25 августа 2009 13:03
#1585
a1ctl 0.4 released Acer Aspire One (AA1) Fan Control а эти проги управляют скоростью вращения или только регулировка пороговой темпиратуры включения вентилятора???? |
25 августа 2009 17:48
#1586
Sam0g0n4eG, а что мешает проверить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 августа 2009 01:51
#1587
лень :) ну если не сложно еще способ подкиньте как можно :) пока попробую ченить из утилит перечисленых выше :) |
26 августа 2009 03:12
#1588
При загрузке виста выкидывает ошибки (четыре окна): ![]() Четвертое сообщение: Error Отказано в доступе Может кто-нить встрчался с подобно проблемой? скачал софтину Powermizer Switch - так она не запускается и что самое интересное выдает такую же ошибку что и три при загрузке. |
26 августа 2009 17:04
#1589
Getro, когда появились эти проблемы? После чего? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2009 23:00
#1590
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
У меня с моим есть проблемка...когда запускаю виндос, автомотически включается прога Acer Bio protection в режиме FingerLaunch при этом ноут начинает каждые 3 секунды пикать и бросать курсор, выводе в левый верхний угол экрана что-то вроде отпечатка...это не прикращается пока не завершу процесс или не поменяю режим на FingerNav, как этот бред при включении убрать? подскажите заранее благодарен! |
30 августа 2009 23:21
#1591
CheshireCat, а что мешает ее из автозагрузки убрать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2009 23:24
#1592
да не могу я найти его там:( а что эта прога так и должна работать и бесить меня каждый раз? |
31 августа 2009 09:39
#1593
Цитата: CheshireCat а что эта прога так и должна работать и бесить меня каждый раз? нет. Больше ничего по той проге не скажу. Не работал --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 сентября 2009 17:28
#1594
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
на моём саб накрылсяи вебка глючить начала.отдал в СЦ.по гарантии поменяли: мать,саб,динамики,вебку.теперь всё работает --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G\Intel Core2 Duo CPU T 5750 2.00 GHz\4Gb RAM\250 HDD\NVIDIA GeForce 9500M GS\Windows Vista SP1 |
8 сентября 2009 21:25
#1595
Репутация: 1 Сообщений: 100 |
Пользуюсь 6920G и рад покупке! на данный момент встретил только несколько проблем: нужно ставить 64 битную систему, чтобы читались 4 Гб оперативы (есть некоторые проблемы с прогами, но вообщем норм); также на максимальном звуке на настройках эквалайзера с выставленным басом немного запирает динамик, но можно немножко и притишить. И вот на этот момент самая главная проблема: пришлось сдать на гарантийное обслуживание, потому что кабель питания навернулся, поначалу начал индикатор мигать, а потом и вовсе иногда не заряжался... А так вполне доволен моделью, очень красивый дизайн, удобная клавиатура и тачпад, медиа тач консоль тож впечатляет. Вот только один вопрос: можно ли в данной моделе поменять процессор? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
9 сентября 2009 03:05
#1596
Цитата: STASSS можно ли в данной моделе поменять процессор? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2009 11:10
#1597
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
У меня такая проблема - слева (где находится сенсорная панель) доносится треск, если приложить ладонь, то чувствуется дрожание. Я так понимаю это кулер видеокарты. Это началось через пару дней после отключения Powermizer, но его включение не решает проблему. Да и треск не постоянен, бывает включаешь ноут даже с тем же выключенным Powermizer и все работает на ура. В чём может быть причина? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G Windows 7 Home Premium 32bit |
10 сентября 2009 20:19
#1598
xxxRINATxxx, может быть куллер, может быть это винчестер работает... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2009 05:41
#1599
Ребят подскажите пожалуста ссылочку на драва экстирм для ведюхи:) гдето тут читал но немогу найти :) |
11 сентября 2009 06:30
#1600
Sam0g0n4eG, какие экстрим? Есть нормальные драйвера 190.62 на главной. Их и качаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей |
