Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке - 13 страница
5 сентября 2011 16:54
#241
Цитата: Holdon Cildfield
А на указанной Вами страничке список драйверов не мог устареть, ведь она была создана довольно таки давно?
Создана то давно, но драйвера по ссылкам постоянно обновляются
Holdon Cildfield
6 сентября 2011 07:48
#242
Искренне благодарен за поддержку.
d_doctor
15 марта 2012 16:17
#243
Поставил себе ssd на 60 гиг + купил внешний seagate 1.5 TB - распотрошил его и он оказался 15 мм толщиной, но как раз влез во второй отсек.
Хочу еще термопасту получше взять, поставить медную прокладку на проц и налепить пару радиаторов. Покупать новый пока не вижу смысла...
Сообщение отредактировал d_doctor - 15 марта 2012 16:19
Модель ноутбука: Acer Aspire vn7-592g
d_doctor
27 марта 2012 21:15
#244
Завершил задуманное. Температуры меня порадовали. SSD не греется вообще. Термопаста МХ-2.
28 марта 2012 16:53
#245
d_doctor, а какие именно температуры?
d_doctor
28 марта 2012 19:57
#246
При слабой нагрузке такие (инет, мультимедиа, офис...)
В игры сейчас не играю - поэтому под максимальной нагрузкой не замерял пока...
В целом температуры ниже и они падаю гораздо быстрее + HDD теперь не кочегарит в первом слоте.
На данной модели рекомендую пылесосить вентилятор снизу раз в месяц - это избавит от лишней головной боли...
29 марта 2012 18:59
#247
Лучше не пылесосить, а именно чистить. Дело в том, что если включить слишком большую мощность, то вместе с пылью можно высосать лопатки вентилятора :fellow:
d_doctor
29 марта 2012 20:43
#248
Я пылесошу при 2000W уже 2 года.Иногда продуваю радиатор сжатым воздухом 5 BAR. До сих пор даже ось вентилятора не смазывал. Это лучше, чем разбирать каждые 3 месяца.
Сообщение отредактировал d_doctor - 30 марта 2012 02:37
AcerЩЕ
23 апреля 2012 16:45
#249
у меня без каких либо доработок в таком режиме 40-47 при разблокированном множителе цп и 45-50 при заблокированном на макс. при просмотре ремукса + серфинг по инету - температура 57-63. правда ноут поднят над столом на высоту двух спичечных коробок, дискретку включаю только когда играю, так же уменьшено напряжение до минимального стабильного на каждом из p-state цп. в играх не перегревается даже при разгоне видеокарты с 550/500 до 715/575. работает 24/24, 5/7. при простое кулер включается где то раз на 10 минут,может и реже. чищу где то раз в год, когда кулер начинает слишком часто включаться при простое, или не справляется со своей работой в играх.
если кому то интересно, могу замерять в играх
Модель ноутбука: aspire 8530G-744G50Mn. AMD Turion RM-74 (2.2Ghz) / 4Gb / 1000Gb / Radeon HD4650 1гб
d_doctor
24 апреля 2012 03:48
#250
У вас RM-74, а у меня RM-75. Поднятая жопа убавляет градусов 5-10. Может вы еще и в сугроб залезли :wink:
Смысл гнать видеокарту с таким процем :crying:
Сообщение отредактировал d_doctor - 24 апреля 2012 03:49
AcerЩЕ
25 апреля 2012 23:55
#251
ну... я о том, не проще ли поднять "жопу" чем доделывать что то) хотя, если б нашел подобные радиаторы в продаже - тоже б наверное налепил их побольше) я в физике не очень, но по моему они лишь замедляют нагрев и охлаждение (что тоже полезно, конечно), так как воздух внутри почти не циркулирует. и еще, а как вы их прикрепили? они не отвалятся при нагреве-охлаждении или при переносе ноута? и во время замера был вне сугроба))
при разгоне фпс почти во всех играх повышается. сейчас уже не вспомню насколько, но эффект от этого есть. к тому же, если гонится, почему бы не погнать))
d_doctor
26 апреля 2012 03:31
#252
Они самоклеящиеся на термонаклейках.
Я поднимаю когда на диване стоит или гладить что-то нужно :wink:
А, ну тогда ладно :lol:
Song777
9 мая 2012 02:47
#253
Здравствуйте.
Попал мне в руки ноутбук Aspire 8530G -654G32I с известными здесь симптомами - зависания, выключения, недозагрузка и в конце концов полная незагрузка.
Оказалось, что винчестер повреждён, больше 1000 плохих секторов, поэтому и eRecovery не смог восстановить систему в исходном виде.
В связи с этим вопросы:
1. Насколько реально найти образ оригинального диска восстановления? Насколько он привязан к конкретной модели или даже экземпляру?
2. Можно ли по индексу модели узнать точную конфигурацию компьютера?
3. На этом сайте заботливо подобраны драйверы для модели.
http://acerfans.ru/drivers/1047-drajjvera-dlja-acer-aspire-8530.html
что означает "скачать / скачать"? Это идентичные файлы, дубликаты?
Думаю поменять винчестер и поставить его на место запасного.
9 мая 2012 03:07
#254
Спрашиваете здесь Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы
проще скачать с Инета ОЕМ версию своей ОС и активировать ее ключиком с наклейки на днище бука.
Расшифровка модели ноутбуков Acer - Что значат индексы Bn, Mi и т.д.
Это идентичные файлы на случай, если одна из ссылкок не работает.
clop1000
10 сентября 2012 22:48
#255
Мужики проблема - раньше сильно глючил wi-fi - то отвалится то скорость упадет.
Сейчас поставил новый дравер все норм. Но комп перестал выключаться, уходить в режим сна или перезагружаться.
Система виснет когда закрывается винда.
Выключить можно только удержанием кнопки питания.
Система вин 7 х64 - кто сталкивался с подобным? Или подскажите ссылочку на драйвера которые отлично работают у Вас.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8530G
12 сентября 2012 03:31
#256
clop1000, а с этого сайта драйвера пробовали?
Читали FAQ по ноутбукам? Там по выключениям есть.
clop1000
20 сентября 2012 15:37
#257
Это точно вафля - отключил устройство все нормально выключатся и спит.
Само собой пробовал все версии драйверов. Везде такая тема. Кроме тех которые идут в комплект. Но с ними вафля глючит, и сам комп тормозит.
Что делать пацаны?)))) Ни у кого не было?
Еще микрофон очень тихим стал. Ничего не слышно по нему.
Сообщение отредактировал clop1000 - 20 сентября 2012 15:38
21 сентября 2012 16:18
#258
Цитата: clop1000
Что делать пацаны?
Еще раз.
Нужно установить обновление на систему и обновить драйвера на веб-камеру.
Решение проблемы с микрофоном на Windows XP
clop1000
21 сентября 2012 19:57
#259
Нет помогает. Даже удалил камеру, ничего не изменилось.
Может кто из еще оставшихся владельцев написать - какие у них версии драйверов стоят на вафлю. (само собой если все нормально работает)
Сообщение отредактировал clop1000 - 22 сентября 2012 12:39
23 сентября 2012 22:36
#260
А какой у вас стоит беспроводной адаптер?
