Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке - 12 страница
d_doctor
27 июля 2011 01:27
#221
У меня стоит два винта.Во втором слоте нет крепления.Я тупо подложил под крышку поролон.Операционку рекомендую ставить на второй,т.к. первый сильнее греется от железа...
Для установки нужна отвертка,любой винт 2.5 и прямые руки...
Модель ноутбука: Acer Aspire vn7-592g
clop1000
30 июля 2011 18:16
#222
А можно специальные крапления купить отдельно? Как они назвываются и какие подойдут?*
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8530G
30 июля 2011 20:24
#223
Можно.
Посмотрите в инструкции по разборке и ремонту. Там в конце есть список запчастей
MartinM
5 августа 2011 02:33
#224
Цитата: black_seven
а проблем по ноуту нет ни у кого по ходу.....
Ну во первых не все владельцы ноутов на этот форум заходят . Во вторых про проблемы отписываются , тему сначала полистайте и найдете . Идеальной техники нет :) всё глючит и ломается .
Пользуюсь 8530 - ым более полутора лет . За это время дважды чистил систему охлаждения , и слегка её модернизировал . Поставил второй винт , салазки для него изготовил самостоятельно из тонкой алюминиевой пластины .
И кстати не согласен с теми кто пишет что система охлаждения не удачная .. она работает , и что немаловажно до неё легко добраться , достаточно снять заднюю крышку и всё на виду . Легко чистить и обслуживать .
ACER Aspire E5-571G-568M (Intel Core i5 4210U 1.7Ghz/15.6"/1366х768/8Gb/1Tb/nVidia GeForce GT-820M/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win8.1)
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-571G-568M
jeka-d-fry
7 августа 2011 22:24
#225
Ну вот такая проблема...не могут понять в чем причина.
Подтыкаю iphone к ноуту через USB, все работает, все определяется, но стоит этот iphone отключить (активности в этот момент никакой нет) ноут напрочь зависает (иногда не сразу через несколько секунд, а иногда сразу), появляются белые полосы на мониторе и нет никакой реакции, только ребут, часто при ребуте отказывается включаться переходя в защиту, как при перегреве. Грешить на айпонт ненадо, на другом компе все работает. Может кто сталкивался? Подскажите.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8530G
d_doctor
8 августа 2011 20:09
#226
MartinM,
Вообще не представляю какой идиот мог спроектировать такую систему охлаждения:)Вкупе с железом AMD-получился двойной удар(:
Добраться вообще пустяк-достаточно просто открутить заднюю крышку и снять всю систему охлаждения с процессора и видеокарты:)а,ну еще разобрать вентилятор-и все:))За полтора года разбирал 2 раза...теперь надоело-тупо чищу пылесосом или продуваю радиатор сжатым воздухом.
Сообщение отредактировал d_doctor - 8 августа 2011 20:13
MartinM
12 августа 2011 17:01
#227
Вообще мало знаю ноутбуков с удачной системой охлаждения . С неделю назад делал Тошибу 300-ю , у неё от перегрева сгорел южный мост . Так вот он имел охлаждение в виде металлического напыления на задней пластиковой ! крышке бука :D ... А вчера разбирал Sony Vaio с дисплеем 15.4(модель не помню) с процессором Т8100 , там так же под крышкой вся система охлаждения и снимается легко . Бук грелся до 70-75 при проигрывании видео . В играх не знаю как . Вентилятор в соньке маленький да и радиатор не велик .
У меня при проигрывании видео формата 1280х720 с 50fps греется до 65 градусей не более , и это при комнатной 26-28 .
Так как ноут менять пока не собираюсь то есть мысль вывести теплоотвод сквозь заднюю крышку на медную пластину . Думаю это поможет снять ещё 4-5 градусов , но и прибавит весу до +100грамм но это не так важно .
Кстати 8530 - й довольно тихий если его сравнивать с другими большими лаптопами :)
ps почти вся современная техника делается не на века , поломки и неисправности заранее продуманы маркетологами и разработчиками . Но ! :) дух кулибина силен в народе нашем :) так что у кого руки прямые и мал мала соображает что и как работать должно тот сможет довести (апнуть) технику до ума .
Сообщение отредактировал MartinM - 12 августа 2011 17:22
d_doctor
13 августа 2011 03:53
#228
MartinM,
На нашем лапте охлаждение убогое,но не самое убогое-это факт:)Наибольшее зло-это процессор AMD...Модель бюджетная и конечно требовать от нее многого не приходится,но конфигурация одна из самых неудачных в линейке 8ХХХ
Скидывать пару градусов не вижу смысла вообще.Хотя были мысли о радиаторах и т.д. и т.п.,но я пришел к выводу что это полный бред:)Я тупо купил хорошую термопасту и перенес систему на второй диск.В игры почти перестал играть,поэтому переключился на встроенную видеокарту.
ПС: Чтобы я еще раз купил процессор AMD-да не за какие деньги:)тем более такой:))Покупать новый лэптоп пока не собираюсь,т.к. пока не вижу достойных вариантов...
13 августа 2011 04:49
#229
У них сейчас появился действительно неплохой недорогой вариант) A8 3500М APU в Aspire 7560G.
Сообщение отредактировал reylby - 13 августа 2011 04:50
Skeef
23 августа 2011 16:09
#230
Здравствуйте! Меня заинтересовали процессоры intel core i5 и i7, вот и вопрос появился, возможна ли замена родного процессора amd на intel, и если возможна, то каким образом? Так же и видеокарту хотелось бы по мощнее, насколько я знаю она съемная, и её легче поменять, вот только не могу найти какие карты поддерживаются?
23 августа 2011 16:10
#231
Не возможна. По апгрейду отдельная тема есть
23 августа 2011 16:40
#232
Путём покупки нового ноутбука.
Skeef
25 августа 2011 09:54
#233
А может можно amd какой нить по пощней поставить? Или процессор вообще нельзя заменить?
Читаем тему Апгрейд и модернизация ноутбука Спрашиваем там же...
Сообщение отредактировал minos66 - 25 августа 2011 10:31
Holdon Cildfield
3 сентября 2011 12:35
#234
Цитата: black_seven
начали проявляться какиято глюки..... во первых стал тупо зависать, но странно ...
В руководстве пользователя имеется следующее:
"В качестве основных пользователей частотных диапазонов 5,25-5,35 ГГц и
5,65-5,85 ГГц указываются мощные радары. Работа радарных станций может быть помехой в работе и/или повредить данное устройство.
Возможно это ключ к разгадке данного "триллера" :)
3 сентября 2011 14:28
#235
Не думаю :smile:
Holdon Cildfield
4 сентября 2011 18:06
#236
Хотел бы попросить небольшой информационной поддержки:
я желаю скачать драйвера с сайта amd.com, при выборе категории продукта затрудняюсь выбрать необходимую, поскольку:
1) вначале хотелось бы получить ПО для чипсета но понять к какой категории относиться чипсет лэптопа не могу. К примеру:
Motherboard/Чипсеты>Продуктовая линейка: (тут собственно и кроется загвоздка, не могу выбрать из:) Radeon Integrated HD Series, Radeon 7xx Series Chipsets, Radeon 3xx Series.
Из всех этих продуктов нужно выбрать что то одно, но увы, чипсет лэптопа (AMD M780G) подходит, по моему мнению к каждому из представленных. Я уверен что заблуждаюсь на этот счёт. Прошу помощи у опытных пользователей.
2) видеокарточка (3300). Здесь тоже затруднение:
Embedded Graphics>Radeon Embedded>G-Series
- мне нужно именно это? Или же драйвер для встроенного видеочипа имеется в одном из тех драйверов которые перечислены выше, в пункте 1?
2.1) видеокарточка дискретная (ATI Mobility Radeon HD 3650). Здесь, насколько я понимаю всё предельно просто (?):
Notebook Graphics> Radeon HD Series.
- Acer Aspire 8530G-654G32Mi (Athlon QL65(2.1Ghz)/AMD M780G (chipset)/ATI Mobility Radeon HD3650/Win. 7 64-bit).
Сообщение отредактировал Holdon Cildfield - 5 сентября 2011 08:56
4 сентября 2011 19:17
#237
я желаю скачать драйвера с сайта amd.ru,
Зачем, когда на первой странице темы есть ссылка на все драйверы для вашей модели и порядок их установки.
Holdon Cildfield
5 сентября 2011 08:29
#238
Цитата: doctornig
Зачем
Как правило новые драйвера доступны лишь на официальном сайте производителя.
Возможно Вы правы.
А на указанной Вами страничке список драйверов не мог устареть, ведь она была создана довольно таки давно?
Сообщение отредактировал Holdon Cildfield - 5 сентября 2011 08:48
5 сентября 2011 12:47
#239
FuzzyL их обновляет, регулярно.
А с amd.ru Вам надо качать драйверы для чипсета и дискретной видеокарты
5 сентября 2011 16:38
#240
На AMD M780G идут драйверы 2009 года выпуска и на Win 7 64-bit их лучше интегрировать при установке ОС. На видеокарту можно скачать и с оф. сайта.
