RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 28 страница
popec
18 января 2009 02:17
#541
увеличил на 0.100 непомогло. Даже в простое температура не падает
18 января 2009 04:49
#542
на каком напряжении процессор работает? На том, которое выставили? После увеличения напряжения питания температура должна чуть вырасти, но вместе с этим растет и стабильность и ноут не будет просто так отключатся
popec
18 января 2009 17:27
#543
Напряжение процессора 1.100 Температура гдето 80-90 градусов. Ноут вырубается
18 января 2009 18:50
#544
popec, попробуйте 1.05. Кстати, ноутбук от пыли чистили?
popec
18 января 2009 22:50
#545
Та же история. Ноут вскрывал около месяца назад пыли особо не обнаружил.
18 января 2009 23:29
#546
popec, а термопасту меняли?
popec
18 января 2009 23:30
#547
Нет. Попробую поменять.
illuha
20 января 2009 14:34
#548
Привет!
Сделал все как описано, но все равно скачет и множитель и напруга. Выставил 1,1в а максимальная при 13х равна 1,25в.
Aspire 7720ZG-3A2G25Mi
Модель ноутбука: ASPIRE 7720ZG T9300, 2500 MHz, 4GB, NVIDIA GeForce 9300M GS (512 МБ)
20 января 2009 15:19
#549
Windows какая?
illuha
20 января 2009 18:39
#550
Vista SP1 HP
20 января 2009 19:19
#551
illuha, на вкладках OS Settings профили выбирали?
illuha
20 января 2009 21:01
#552
Профили выбраны.
Smagin
21 января 2009 05:01
#553
Привет! У меня Aspire 6935G. После установки и настройки RMClock как выше описано было все ок! через некоторое время на вкладке мониторинг или CPU info видно что частота первого ядра как и положено по максимуму 2,5300 а второго не более 2,394 + CPU load не превышает 94% с и без использования утилиты S&M!!!! Помогите решить вопрос!
21 января 2009 05:04
#554
Smagin, какая штатная частота работы процессора? Просто это может быть работает IDA
illuha, а с настройками на вкладке Advanced... копались?
Smagin
21 января 2009 05:15
#555
IDA вообще нет! а в Advanced все как было описано Вами!
21 января 2009 05:19
#556
Smagin, какой у вас процессор?
Smagin
21 января 2009 05:23
#557
Intel Core 2 Duo CPU T9400 2,53 GHz
21 января 2009 05:39
#558
Smagin, тогда все понятно. Просто c новыми процессорами RMClock зачастую некорректно работает
Smagin
21 января 2009 05:49
#559
Я сначала тоже так подумал, но и на мониторинге S&M тоже самое! да и под сомнение ставит и тот факт что на протяжении двух месяцев было на мониторинге RMClock все окl Может биос? или что-то родное самого компа нужно проверить!?
21 января 2009 13:14
#560
Цитата: Smagin
Может биос?
скорей настройки ОС/RMClock'a
