Acer Arcade Deluxe - 8 страница
5 августа 2009 15:23
#141
Господин модератор! Куда делся мой последний пост после реструктуризации сайта? Я что-то не то брякнул? |
5 августа 2009 18:36
#142
Репутация: 9 Сообщений: 204 |
А почему в настройках Аркады нельзя выбрать режим воспроизведения 5.1? Только стерео? |
6 августа 2009 01:45
#143
kuznecov_o_i, у Аркады свои особенности. Я предпочитаю включать полноценную систему с плеерами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 августа 2009 11:00
#144
FuzzyL, Я и говорю про полноценную систему. Запускаешь аркаду из семерки или Висты и в настройках звука только наушники и стерео. Нелзя этот Киберлинковский кодек настроить на 5.1 или поменять? |
7 августа 2009 14:27
#145
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
kuznecov_o_i Здравствуй,а у тебя на семёрке аркада стоит? |
7 августа 2009 15:37
#146
helzr, Да |
7 августа 2009 16:02
#147
kuznecov_o_i BD диски читает без проблем? Вы не могли бы зайти в аську? |
9 августа 2009 12:17
#148
Добрый вечер. Если вам не составит труда, можете ответить на вопрос, как можно отключить клавишу, запускающая Acer Arcade ( на ней нарисован пляшущий человек), чтобы она не работала на выключенном ноутбуке? Потому что когда я протирал ноут, на котором стоит Windows XP, и случайно нажал эту клавишу, запустился другой Windows XP без драйверов, а когда на него поставил драйверы появился синий экран при перезагрузке. Пожалйста помогите |
9 августа 2009 13:57
#149
Цитата: bender091 Добрый вечер. Если вам не составит труда, можете ответить на вопрос, как можно отключить клавишу, запускающая Acer Arcade ( на ней нарисован пляшущий человек), чтобы она не работала на выключенном ноутбуке? Никак. По крайней мере, у меня это не получилось --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2009 20:54
#150
если удалить скрытый раздел? что будет? а потом поставить acer arcade на рабочий windows xp |
10 августа 2009 06:36
#151
Цитата: bender091 если удалить скрытый раздел? что будет? ничего не будет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2009 13:30
#152
прочитал всё, всё понятно но вопросов стало больше. Аркада должна стоять в последнем разделе но не дальше 4 (четвёртого), а что если их больше? Может ли она стоять четвёртой из, к примеру, шести? Я при замене HDD на больший по дурости убрал лишний раздел. Ну и чёрт с ним. Но вот беда: После установки SP1 на Висту перестало работать обновление Аркады. Так и сижу под 1.1.4107 выдаёт сообщение - проверьте интернет соединение. Как лечить или откуда скачать последнюю версию? на офф.сайте Acer ссылочку на Аркаду не нашёл. |
14 августа 2009 13:54
#153
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Раньше, когда включаешь Acer Arcade Deluxe при выключенном компе, она загружалась нормально. А сейчас только появляется окно и все (курсор мышки видно, двигается нормально). Потом комп включается после гибернации вроде и проверок ошибок диска. |
17 августа 2009 06:21
#154
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
Jey, Для исправления КИНОТЕАТ на КИНОТЕАТР надо это слово исправить в файле ...Acer Arcade Deluxe\Customizations\Generic\Language\Rus\Common.xml --------------------------------------------------------- ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1 |
18 августа 2009 17:25
#155
Репутация: 2 Сообщений: 67 |
Цитата: Amigokot Каждый юзер заплатил за свой ноут не менее 30 тысяч рублей ,а кто из Вас получил нормальную техподдержку? Вполне согласен. Навтыкали впринципе ненужный софт. Лучше бы вместо аркады поставили Power Cinema. По принципу то же самое, но там хоть еще и погоду получает из инета. А так эта аркада бесполезная штука. Так же и тот урезанный старый Powerproducer, который шел в комплекте с моим Aspire 7720. |
20 августа 2009 14:24
#156
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Кто знает, как заставить аркаду читать mkv? --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
20 августа 2009 14:29
#157
попробуй поставить кодеки, например mega K-lite codec pack. |
20 августа 2009 23:33
#158
Пробовал, к сожалению не видит файлы. Видит тока avi. Значит буду смотреть mpclassic'ом. --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
22 августа 2009 08:40
#159
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
О УЖАС! Как же я намыкался с этой аркадой!!! при попытки установить Instant On возникала на 1% установки ошибка "Не достаточно места для создания XPe партиции", я пробовал снести всё с 4ого раздела, кроме Arcade.dat, правда ещё System Volume Information не удалялся, но это всё мелочи, ибо диск-то должен был форматиться, я попробовал закинуть весь установщик на 4ый раздел, установка пошла, но после формата естественно исчез Setup.exe xD , благо имелась копия на разделе С, указал, продожилась и где-то на 87% вылетела "Критическая ошибка" (за название не ручаюсь). В конечном счёте помог "экспериментальный" способ через "запустить Setup.exe с параметром - ...", всё вроде удачно установилось...вроде бы УРА, НО.... при запуске ноута по человечку пошёл выбор языка в ужасно крупном масштабе, русский нашёл по хвостику от "й", но не соль... строка установки из-за этого тоже была не видна, но это тоже не важно, самое страшное, что после установки появляется надпись Acer Arcade Deluxe подсвеченная на чёрном фоне (без анимации!!!), слева вверху домик и стрелка "назад", тоже КРУПНЫЕ. и Всё! больше ничего нет и сделать нельзя! Однако каким-то раком, методом тыка по всем кнопкам у меня вдруг открылись "Дополнительные настройки", появилось меню, но ЖУТКО тормозящее. Таким же раком залез случайно на вкладку с Видео, где было написано "Вставьте диск с видео". Такового не нашлось - вставил с Аудио. Сама запустилась вкладка "музыка" и началось проигрывание. При этом Визуализация (там такой пункт есть, я нажал) - как картинка - застыла на одном моменте и лишь сверху, отдельной полоской, при движении мыши, (!!) что-то шевелилось. Все менюшки лагают, разрешение крупное и потому плохочитаемое (да, да я не ошибся - вся как бы в квадратиках слегка). В общем терпение моё не выдержало, аварийно завершил работу, включаю ещё раз. И что же вы думаете? ОПЯТЬ в крупном разрешении ВЫБОР языка!)))) И опять всё по-новой.......... Запустил с Висты. Сделал 4 раздел видимым, Запустил Acer Arcade Deluxe.exe - всё отлично работает!!! Мои мысли: как-то криво поставилась винда, не поддерживает нормальной работы данной программы. Скачал другой установщик, который выкладывал пользователь (сорри имя не помню, тот что придумал способ запуска Setup.exe с параметром). Как ни странно, установка пошла безо всяких проблем, диск сам стал видим, форматнулся, установка прошла, диск исчез. Гружусь с человечка. И опять двадцать пять. Крупный масштаб, глюки в управлении..... Какие у кого мысли?)))))) Всю ночь сижу, а перед этим ещё родную MBR восстановил. П.с. всего-то что я сделал - поставил вторую ОС - Вин ХП х64. С жестким манипуляций никаких не делал, только 4ую партицию делал ID=7 но потом обратно 27, как GDenis писал, через diskpart. Ну и MBR восстановил. |
22 августа 2009 13:18
#160
Цитата: ::Jey:: Какие у кого мысли?)))))) Всю ночь сижу, а перед этим ещё родную MBR восстановил. К чему такие жертвы ради бесполезной проги? |
