Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 13 страница
xxxpasha
16 мая 2009 04:02
#241
Цитата: uragan111
у меня аналогичная проблема, патч срабатывает, но с ЛМ ничего не происходит. расскажи как менял путь
замените путь в патче на этот:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wistron
или
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wistron\LManager\Settings\TaskBar Icon параметр Support OnScreenDisplay MenuItem поменяйте на 1.
Второй способ более удобен,не нужны никакие патчи,просто меняете значение параметра,перезагружаете ЛМ и всё работает.
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L505-111
uragan111
16 мая 2009 14:19
#242
xxxpasha,
Что касается второй строки, то у меня ее нет в реестре вообще! В патче самом поменял путь во всех строчках, перезагрузил ЛМ и ничего не произошло
Сообщение отредактировал uragan111 - 16 мая 2009 14:24
Acer Aspire 2930-844G32MI
P8400 (2x2,26 Ghz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache)
4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Intel GM 4500MHD up to 1244 Mb
Win 7 Ultima / Win Vista HP SP2
xxxpasha
16 мая 2009 15:19
#243
переустановите ЛМ,патч пока не ставьте,снова посмотрите в реестру эту ветку
странно что вы её не находите.
uragan111
16 мая 2009 15:32
#244
xxxpasha,
У меня LM устанавливается самостоятельно с виндой и я слышал что очень много проблем с обнаружением LM версии, подходящей для лаптопа. Если нет других вариантов, то приму для себя эту действительность и буду смотреть на зеленый текст...
xxxpasha
16 мая 2009 15:44
#245
у меня тоже самое,найти установочный файл ЛМ вы можете по следующему адресу:
C:\Acer\Preload\Autorun\DRV\LaunchMgr
вероятнее всего у вас он такой же как и у меня.
ещё один из вариантов,поробуйте найти вот эту ветвь:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quanta\QtZgAcer\Settings\TaskBar Icon]
параметр "Support OnScreenDisplay MenuItem"="1".
uragan111
16 мая 2009 15:59
#246
xxxpasha,
А мы вообще говорим об одной и той же проблеме? :) У меня LM работает нормально на всех кнопках, я хочу лишь изменить цвет и язык его оповещений на дисплее.
Переустановил LM, но реестр остался старый: созданная скачанным патчем строка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wistron, в которой нет строки HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wistron\LManager\Settings\TaskBar Icon, даже нет HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wistron\LManager
На строке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quanta\QtZgAcer\Settings\TaskBar Icon в параметре Support OnScreenDisplay MenuItem было до переустановки LM и осталось сейчас значение 1
Что делать? :)
Сообщение отредактировал uragan111 - 16 мая 2009 16:11
xxxpasha
16 мая 2009 16:26
#247
Цитата: uragan111
А мы вообще говорим об одной и той же проблеме? :) У меня LM работает нормально на всех кнопках, я хочу лишь изменить цвет и язык его оповещений.
ну я понял.
Цитата: uragan111
Переустановил LM, но реестр остался старый: созданная скачанным патчем строка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wistron, в которой нет строки HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wistron\LManager\Settings\TaskBar Icon, даже нет HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wistron\LManagerНа строке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quanta\QtZgAcer\Settings\TaskBar Icon в параметре Support OnScreenDisplay MenuItem было до переустановки LM и осталось сейчас значение 1Что делать? :)
дело в том что у нас с вами видимо разные версии ЛМ,поэтому я вам точно и не могу сказать какую ветвь реестра редактировать.Я тоже скачивал этот патч,но у меня он так и не заработал т.к. ЛМ у меня был записан в другой ветви реестра.Затем здесь на форуме я прочитал что можно включить экранное меню изменив всего один параметр,и не нужно устанавливать никакой патч.Пришлось вспомнить англ. язык,и в конце концов я нашёл этот параметр,имя ему Support OnScreenDisplay MenuItem.
Что могу посоветовать,если вы говорите что у этого параметра стоит значение 1,а результата нет,то попробуйте "поиграть с цифрами",т.е. поменяйте это значение в ноль,затем снова в 1(после каждого изменения нужно перезапускать ЛМ),хотя согласен что это звучит как то странно и даже глупо.
Если всё же результата не будет,то скорее всего ваш ЛМ записан в другой ветке,попробуйте просмотреть все папки раздела HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Больше даже и не знаю что посоветовать.
uragan111
16 мая 2009 19:53
#248
xxxpasha,
Я понял :(
uragan111
16 мая 2009 19:54
#249
Может кто другой знает решение этой проблемы? LM Dritek - надо изменить цвет и язык оповещений на дисплее
nfo.rcx
16 мая 2009 20:56
#250
uragan111
В реестре. Удалите полностью ЛМ и установите заново. Перезагрузитесь и ищите в реестре "Wistron" Точный ключ не могу сказать, так как издевался над ЛМ, чтобы он наконец-то заработал и в конечном итоге я его удалил winked
У меня есть мнение, что виндовзкие драйвера как-то конфликтируют с Дритековскими... Без ЛМ спокойно можно отключать звук и запускать Windows Media Center fellow
ACER ASPIRE 8920G 934G64Bn GPU: GF9500MGS CPU: Intel C2D T9300 2.5Ghz SC: Realtek ALC889 OS: Windows 7 ULTIMATE bully
Osiris_UA
17 мая 2009 03:52
#251
Все, я майже вирішив проблему з Launch manager'ом!!!
Сообщение отредактировал Osiris_UA - 18 мая 2009 08:48
Aspire 5720ZG-2A1G16Mi - CPU: Pentium Dual Core T2330 (1,73 Mhr), HDD: 160 Gb, Memory: 2 Mb, Video: nVidea GeForce 8400M GS, Audio: Realtek, LAN: Giga Lan, Wireless Lan: 802.11b/g, Bios: 1.46
Операційна система: Windows 7 Ultimate
alek1160
17 мая 2009 20:54
#252
Добрый день! я вот бьюсь с ланчем на Win7, но получается фигня то колесо громкости не работает, а заставил его работать не работает ни одна сенсорная кнопка, кроме включения Wi-Fi. Прочел все FAQ, до этого работали кнопки, но не работала громкость, теперь громкость и от мыши и от колеса, а кнопки ни в какую. Запутался
Подскажите пожалуйста, что-то я туплю или наоборот заумничаю - хотя это одно и то же.
ПЗЛ
машина Aspire 7520G
Acer Aspire 7520g AMD Turion64x2 TL-60 2.0GHz HDD 2x250GB GeForce 8400mg
Модель ноутбука: AS7520G
nfo.rcx
17 мая 2009 23:56
#253
alek1160
Как починили колесо громкости?
Osiris_UA
18 мая 2009 09:02
#254
alek1160,
nfo.rcx,
Для всіх у кого стоїть Windows 7:
Для того щоб правильно працював Launch manager, треба спочатку поставити драйвера на Touch Pad (у мене це ALPS), тоді ноутбук починає "розуміти", що у нього є розширена клавіатура (починають працювати всі кнопки, наприклад Fn+Home (> - play) ets.) Тоді ставимо Launch manager. Вони є різні!! З ними я бився тиждень, але ні до чого не дійшов!!! Качав багато різних версій, допомогла 2.0.0.0 для Вісти! Кому треба, можу викласти на uaget.com, torrents.ru чи letitbit.com!
alek1160,
Ти правивий колесо порокрутки не працює... З цим я ще борюся сам... Є такий варіант
1) скопіювати в установлену папку (у мене C:\Program Files\Launch manager) файли установки. Тоді працює Valume (колесо), але не працюют такі клавіші як Fn+Home (>-play), Fn+Pg Up (stop), Fn+Pg Down (|<<< - back), Fn+End (>>>| - forword)
2) Або в тебе працює все, окрім колеса...
Вибір Ваш)))
Переклад:
Для всех у кого стоит Windows 7: Для того, чтобы правильно работал Launch manager, нужно сначала поставить драйвера на Touch Pad (у меня это ALPS), тогда ноутбук начинает "понимать", что у него есть расширенная клавиатура (начинают работать все кнопки, например Fn+home (> - play) ets.) Тогда ставим Launch manager. Они разные!! С ними я дрался неделя, но ни к чему не дошел!!! Качал много разных версий, помогла 2.0.0.0 для Висты! Кому нужно, могу изложить на uaget.com, torrents.ru ли
alek1160, Ты правивий колесо порокрутки не работает... С этим я еще борюсь сам... Есть такой вариант 1) скопировать в установленную папку (у меня C:\program Files\launch manager) файлы установки. Тогда работает Valume (колесо), но не працюют такие клавиши как Fn+home (>-play), Fn+pg Up (stop), Fn+pg Down (|<<< - back), Fn+end (>>>| - forword) 2) Или у тебя работает все, кроме колеса...
GDenis
18 мая 2009 13:09
#255
uragan111,
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Compal\LManager\Settings\TaskBar Icon]
"Icon File"="Panel\\LManager.Ico"
"Support Help MenuItem"="1"
"Support E-Mail Detection MenuItem"="1"
Не надо ничего переустанавливать. Перезагружайте машину и щелкайте по правой кнопке мыши на значок "LM" - там увидите OnScreenDisplay (под "Configuration") - выбирайте и меняйте цвет, шрифт и т.п.
Apin
18 мая 2009 17:03
#256
Всем привет! Проблемма в следующем, после установки Launch Manager разрешение экрана после перезагрузки всегда переключается на макс, приходится каждый раз ручками тыркать, что не очень удобно... Ради эксперимента поставил на комп, такая же хня, что где подправить нид, подскажите плз? Ноут acer 6935g-944g32bi
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 6935G-944G32Bi
tigrobaron
24 мая 2009 21:11
#257
Такой прикол - все работало отлично до вчера..все кнопки работают но вот громкость что вверх что вниз - на экране Volume ||||||||||||||||. Не изменяется ни вправо ни влево..переустанавливал - непомогает! Но самое интересное,что на ХР (вторая стоит) то же самое((( неужели проблема в устройстве а не в софте(((( хотя если отключить Ланч то + и - отлично подымают и опускают Виндосовскую громкость..ну вы в курсе(( что посоветуете?
Acer Aspire 8920G, Core 2 Duo 2.5 Ghz, GeForce 9650, 4Gb, 600Gb, Blu-ray, Windows Se7en Ultimate x64
24 мая 2009 21:13
#258
tigrobaron, вытащи и вставь аккумулятор
tigrobaron
24 мая 2009 22:41
#259
чессно говоря даже неподозреваю каким боком это взаимоповязано))))))))))))но сейчас попробую) если не сложно, в общих чертах, поделитесь теорией)
PS Ураааа! Все работает! Спасибо огромное!
Сообщение отредактировал tigrobaron - 24 мая 2009 22:57
CHUCH
25 мая 2009 01:12
#260
Есть небольшая проблемка.
LM 2.1.01 ноут Acer 5930G Не работает кнопка включение и выключения Wifi. Причем при нажатии выдает только "Контроллер беспроводной сети включен", т.е. не выключить. И нет подсветки этой кнопке. Родная версия LM 0.0.10 вообще не реагирует на кнопку. Проблема возникла после посещение гарантийного ремонта. Время до них доехать ни как не найти, может кто знает как решить проблему?
