Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 165 страница
pwi
8 декабря 2012 23:10
#3281
nesterov32 Да я здесь отзывы читаю, но 164 странички пока не одолел. А в первых страницах из недостатков вычитал недостатки первых партий, бракованный чип вроде был.
сейчас у Acer почти не встречается моделей с таким лёгким доступом к системе охдаждения.
А жалко, ведь это настолько актуально же
Acer Aspire V3-771G-32324G50Makk Intel Core i3 2328M 2200 Mhz, 17.3", 1600x900, Intel HD Graphics, 4096Mb, 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 8
9 декабря 2012 00:26
#3282
pwi,
Перегреваются некоторые модели, в комплектации с Core i7 и HD 6850. Решение проблемы с внезапными перезагрузками Acer Aspire 7750G.
pwi
9 декабря 2012 01:03
#3283
Я присмотрел модель 7750 ZG (помните спрашивал про Z) и процессором не понятно для меня, чем отличающимся от серии i3, i5, i7, а именно
Тип процессора Intel Pentium
Модель процессора B960
И видео такое
Видеокарта AMD Radeon HD 7670М
Здесь в ветке пока не видел ни у кого такой конфигурации.
9 декабря 2012 02:03
#3284
Цитата: pwi
и процессором не понятно для меня, чем отличающимся от серии i3, i5, i7, а именно Тип процессора Intel Pentium Модель процессора B960
Главным - производительностью:
pwi
9 декабря 2012 13:59
#3285
Понятно, спасибо, хоть немного просвятился. Нигде не мог найти такой сравнительной таблички.
nesterov32
9 декабря 2012 14:19
#3286
Цитата: dimka11
Для очистки вентилятора достаточно снять клавиатуру?
Да,вот фото с моего,клавиатура снята:
Сообщение отредактировал nesterov32 - 9 декабря 2012 14:20
Модель ноутбука: Acer Extensa EX2511G-56HL
Dryunya
10 декабря 2012 01:54
#3287
Ребят помагите пожалуйста.Купил ноутбук acer aspire 5750g intel core i5 nvidia 630m.Сначала был даволен покупкой.Нечего не лагало.Всё как по маслу шло.Но спустя 2 месяца все игры стали виснуть.Что я токо не делал.И 3 раза винду менял и реест чистил и форматировал диски по несколько раз и антивирусом всё проверял.Лаги не куда уходить не хотят.Компьютер грееться токо в том случае когда играеш.Пока в стоячем режиме то больше 60 не поднемаетсья хотя до переустановки виндовса была проблема што до 80 поднемалась.Помагите пожалуйста.Представительвство асер далекои магазин где покупал тоже.И хочу узнать может можно чтото сделать или всё же отдать по гарантии?
10 декабря 2012 13:35
#3288
Dryunya, никто у вас "по гарантии" его не примет- он не сломан.Если у вас проблемы с софтом,то проще найти человека,который в компах понимет,и заплатить ему денег за настройку.
nesterov32
10 декабря 2012 17:35
#3289
И как ты себе это представляешь,помочь на расстоянии,не видя твой ноутбук,как впереди написал ищи знающего человека.
Guti
10 декабря 2012 23:06
#3290
Я просто не знаю меня этот ноутбук(5750G) достал! Он не может жить без перегрева... 2 месяца прошло как я его чистил, а он опять перегревается, чертова ахинея.. друзья раз в пол года-год чистят и не знают такой проблему, а этот будто пылесос который все тянет.
Еще бесит что охлаждение будто в щадящем режиме работает, всю его мощь слышно только когда BIOS прошивается... возможно ли создать профиль для такой работы?
mans8389
11 декабря 2012 01:20
#3291
Всем привет! Ноубтук 7750G. Поведение вот такое странное: при подключенном ЛБП и АКБ, в момент увеличения нагрузки (запуск какой-нибудь мощной игры например) он делает бип, как будто вынули штекер из гнезда питания и переходит чисто в режим работы от батареи, при этом начинают моргать светодиоды индикации включения, на кнопке включения и батарейный. Работает далее до полного разряда, можно потом заряжать, если штекер питания вытащить и снова вставить.
При работе только от БП без АКБ, в тех-же условиях просто отрубается, как будто штекер вынули. Увеличение потребляемого тока при этом заметить не смог, есть или нет - не знаю...
Никто с такими симтомами не сталкивался?
Fribo
11 декабря 2012 01:52
#3292
месяц назад была такая же ситуация. Разобрал ноутбук, оказалось, погорели провода разъема питания.
Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk
salahaddin
11 декабря 2012 21:03
#3293
прошло 1,2 года с момента покупки, ни разу не чистил еще. практически каждый день играю в WoT, перегревов нет.
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
nesterov32
11 декабря 2012 21:49
#3294
Тоже,ни чего не греется,зачем постоянно разбирать,собирать- в этом и проблема.
Сообщение отредактировал nesterov32 - 11 декабря 2012 21:49
Вано67
12 декабря 2012 17:08
#3295
Ноутбук Acer Aspire 5750G(комплектация: i5-2430M, 2.4Ghz; geforce gt 540m; 4gb ddr3, стандартный звук, долби диджитал)Проблема как выяснилось не у меня одного, и состоит в том что перестал работать встроенный микрофон.Вскоре выяснилось что он стал работать в определенном положении крышки ноутбука (т.е. как я понял отошел щлейф или что-то подобное)Прошу объяснить или подсказать что делать в этой ситуации, в чем причина, возможно ли сделать замену самостоятельно, насколько серьезно, и если не самостоятельно то какова примерная цена в сервисе)Заранее спасибо.
12 декабря 2012 18:08
#3296
А у кого второго?
Поняли правильно. Шлейф.
Открыть ноут, изменить положение шлейфа. Не поможет - заменить шлейф.
В сервисе не знаю, а на просторах иннета цены довольно широко варьируются здесь рублей 200, здесь под тыщу, здесь рублей 500. Так что как найдете...
eicheevee
20 декабря 2012 23:05
#3297
Доброго времени суток!
Вроде, год-два назад писал о своей проблеме: 5750g, gt 540m - вылеты в синий экран (nvlddmkm.sys, 116 ошибка) в играх (и только). Вылетает когда как: BF3 улетал через 3 минуты, NFS Underground 2 через 40, но факт - вылетит в любом случае. Переставлял драйвера, откатывал до заводских, переставлял систему - не помогло. Хотя пляски с драйверами иногда помогали - BF3 продержался минут 20, но потом снова вылеты через 3 минуты и меньше. Думал, перегрев. Отнес в СЦ, мне его почистили - толку ноль. Причем, там же в СЦ прогнали AIDA64 - все отлично, все стабильно. Кто-то сказал, что возможно сгорели контакты на памяти видеочипа.
Думал, после этого НГ заменить ему карточку. Только я не в курсе, распайка видеокарты на материнке - в моем случае это плохо, да? То есть не то чтобы поставить более мощную, заменить на такую же я не смогу?
Еще наткнулся на информацию, что может быть проблема с оперативкой - у человека такая же проблема, но на десктопе: с двумя плашками BSOD, с одной - все нормально. Чем можно проверить этот случай на ноутбуке?
21 декабря 2012 01:59
#3298
Нет.
21 декабря 2012 04:37
#3299
Цитата: eicheevee
Вроде, год-два назад писал о своей проблеме: 5750g, gt 540m - вылеты в синий экран (nvlddmkm.sys, 116 ошибка) в играх (и только). Вылетает когда как: BF3 улетал через 3 минуты, NFS Underground 2 через 40, но факт - вылетит в любом случае. Переставлял драйвера, откатывал до заводских, переставлял систему - не помогло. Хотя пляски с драйверами иногда помогали - BF3 продержался минут 20, но потом снова вылеты через 3 минуты и меньше. Думал, перегрев. Отнес в СЦ, мне его почистили - толку ноль. Причем, там же в СЦ прогнали AIDA64 - все отлично, все стабильно. Кто-то сказал, что возможно сгорели контакты на памяти видеочипа. Думал, после этого НГ заменить ему карточку. Только я не в курсе, распайка видеокарты на материнке - в моем случае это плохо, да? То есть не то чтобы поставить более мощную, заменить на такую же я не смогу?
А какие температуры видеокарты во время игры? Можно промониторить с помощью MSI Afterburber
eicheevee
22 декабря 2012 00:35
#3300
Я же писал, что грешил на перегрев - 95 градусов было. Но это не он. После очистки и замены термопасты - 60-70, но вылетает так же стабильно.
